    5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
      warlord last edited by
      ich nochmal..
      ich habe das Blockly mit einem DP probiert aber..
      ..bei dem Punkt "aktualisiere" wie komm ich zu Temperatur ..denn da steht ja objekt id und deswegen kann ich ja nur so wies im Bild ist auswählen..
      Gibt es noch ein anderes aktualisiere ?
      Aktuell zeigt es mir 0 an.
        paul53 @warlord last edited by paul53
        @warlord sagte: bei dem Punkt "aktualisiere" wie komm ich zu Temperatur
        Existiert der Datenpunkt schon? Er wird erst mit dem ersten Skriptstart erstellt. Von existierenden Datenpunkt zeigt Blockly den Namen (Temperatur). Vorher evtl. Browser-Refresh nötig.
        @warlord sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
        Dem Trigger muss noch der JSON-Datenpunkt "Aussensensor" zugewiesen werden und der JSON-Wert muss sich erst einmal ändern, damit die Temperatur geschrieben wird.
        • mickym
          mickym Most Active @warlord last edited by mickym
          @warlord Ok - Du wolltest ja explizit ein Blockly - deswegen war mein voriger Beitrag ungeeignet.
            warlord @paul53 last edited by
            der DP existiert ..
            ich hoffe das ist richtig so...
            ..was ich nicht so ganz verstehe ist..
            bei Dir steht hinter aktualisiere: Temperatur
            bei mir: 0_userdata.0.Aussensensor.Temperatur
            ist das jetzt das gleiche oder wie kann ich nur"Temperatur" anwählen
            😕 ich steh grad auf der Leitung 😞
              @warlord sagte: ist das jetzt das gleiche oder wie kann ich nur"Temperatur" anwählen
              Es wird die ID gezeigt, nicht der Name, was funktionell keinen Unterschied macht. Mal Browser-Refresh gemacht?
                es funktioniert 😁
                ..ich bin beeindruckt begeistert und vielen Dank für die Geduld mit mir..
                letzte Frage...
                Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
                Dafür brauch ich ja ein mqtt topic.
                Wen muß ich fragen wie man das anstellt ?
                  @warlord sagte: Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
                  Davon habe ich keine Ahnung.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    okidoki..
                    dann nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Guten Morgen...
                      du hattest mir vor ein paar Wochen dieses Blockly erstellt
                      Funktioniert bestens.
                      Jetzt habe ich mir einen testserver mit dem zigbee adapter statt zigbee2mqtt installiert weil da die Werte schon einzeln und nicht in einem json dargestellt werden und du in meinem anderen Post sagtest das ich nicht in "userdata" einen Dp erstellen muß,sondern nur in mqtt0
                      Nun dachte ich ,änderst das Blockly für diesen mqtt Datenpunkt
                      in
                      Tut leider nicht .... mit diesen warnings
                      Ich hab aber schon bei beiden "type" auf Zahl gesetzt
                      Jetzt weiß ich wieder nicht weiter...😧
                        @warlord
                        Wenn der Zigbee-Datenpunkt schon eine Zahl enthält, genügt der Block "binde object Zigbee-DP mit MQTT-DP".
                          Funktioniert...
                          Danke für die schnelle Hilfe...
                            hansmeier last edited by
                            Moin !
                            Ich bin auf diesen Beitrag durch die Suchfunktion aufmerksam geworden und benötige eure Hilfe.
                            Ich möchte auch ein Json Objekt, daß ein WemosD1 (Tasmota) von meinem Stromzähler per MQTT schickt, auswerten und somit einzelne Datenpunkte zu bekommen.
                            Der Datenpunkt mit dem Json Objekt sieht so aus:
                            {"Time":"2022-12-31T11:49:53","SML":{"Total_Summe":148.15,"Power_curr":511.00}}
                            Daraus möchte ich die beiden Werte Total_Summe und Power_curr extrahieren und zwei Datenpunkten zuweisen.
                            Diese Datenpunkte habe ich in folgender Art erstellt :
                              "common": {
                                "name": "AktuellerVerbrauch",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "unit": "W"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "Armins.0.Strommesser.AktuellerVerbrauch",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1672423442533
                            Mein Blockly dazu sieht so aus:
                            Die Objekt ID ist der Datenpunkt mit dem Json Objekt
                            hinter "aktualisiere" stehen die beiden manuell erstellten Datenpunkte.
                            Leider funktioniert irgend etwas nicht. Die Datenpunkte werden nicht befüllt. Sie haben nach wie vor diesen Wert:
                            {"ack":true} W
                            Erkennt jemand meinen Fehler ? was mache ich falsch ? Oder gibt es einen anderen Weg, um an die beiden Daten aus dem Json Objekt heranzukommen ?
                            Viele Dank schon mal für die Hilfe.
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                              @hansmeier Versuche es mal so.
                              SML.Total_Summe
                              SML.Power_curr
                              Gruß//Lucky
                              H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hansmeier @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa Bingo ! Das wars. Danke für den Tip.
                                Schönen Gruß
                                  micweg @Lucky_ESA last edited by micweg
                                  ich habe eine gleichartige Problemstellung. Dank eurer Infos hier, habe ich schon einen Teil lösen können. 🙂
                                  Ich lese meinen Stromzähler aus und bekomme die Daten über MQTT: Bildschirmfoto 2023-07-08 um 14.03.00.png
                                  Jede Sekunde kommt der Wert "power". In einem deutlich größeren Intervall (ca. 5 Min) wird auch der Zählerstand (energy_sum) und die Einspeisung (energy_supply) übermittelt. (Falls jemand fragt: ich weiß auch nicht, warum das so ist 🙂 )
                                  Wie einer der Vorredner habe ich ein blockly erstellt:Bildschirmfoto 2023-07-08 um 17.18.36.png
                                  "power" funktioniert! 🙂 Datenpunkt wird gefüllt, ich kann ihn in influxDB speichern und Grafana visualisieren.
                                  "energy_sum" und "energy_supply" funktionieren leider nicht. Auch wenn die Werte bereits mehrfach über MQTT übertragen wurden. Alle Datenpunkte sind angelegt. Für Zählerstand und Einspeisung steht aber immer nur "ack":true als Wert drin.
                                  Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich hier falsch liege? Danke im Voraus.
                                    paul53 @micweg last edited by paul53
                                    @micweg sagte: Tipp für mich
                                    Wenn mit den Energiewerten auch immer "meter_number" mitkommt, dann versuche es mal so:
                                      micweg @paul53 last edited by
                                      @paul53 wunderbar, vielen Dank. Hat geklappt. 🙂
                                      • mickym
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                          HotMaggi last edited by HotMaggi
                                          Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
                                          Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
                                          Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
                                          Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
                                          Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
                                          so sieht der payload aus.
                                          Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
                                              "ID": 29092,
                                              "Name": "StrominWatt",
                                              "ObjectIdent": "",
                                              "VariableTyp": 2,
                                              "VariableAction": 0,
                                              "VariableCustomAction": 1,
                                              "VariableProfile": "",
                                              "VariableCustomProfile": "~Watt",
                                              "Value": 111
                                            Homoran Global Moderator Administrators @HotMaggi last edited by Homoran
                                            @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                            welches Muster?
                                            Attribut 0.value von json
                                            72
                                            14321
