    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • ChrisNett
      ChrisNett @jlssmt last edited by
      @jlssmt
      danke diw müsste ich dann mit paser abfragen richtig?
      https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/3
        jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
        @christian-sandkaulen
        Kp was parser ist...
        Du fragst das mit nem http-get ab.
        und wie kommst du auf history 3? damit bekommst du die inzidenz von vor drei tagen...
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          @jlssmt
          falscher link sorry.. https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/1 müsste der aktuelle sein.
          oka dann muss ich mich damit mal beschäftigen gibt es einen link zu einer Anleitung ? zur http-get
          ChrisNett J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            ChrisNett @ChrisNett last edited by
            den string habe ich schon mal ist das ein JSON ?
            • ChrisNett
              hab mir selber geholfen ist zwar sicher nicht der beste weg aber ich habs jetzt
                @christian-sandkaulen said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                @jlssmt
                ne. du brauchst eigentlich gar keine history. history 1 ist ja auch wieder von gestern.
                der richtige link ist dieser: https://api.corona-zahlen.org/germany
                und dort gibts dann das attribut "weekIncidence"
                ja ist json
                @jlssmt
                http-get macht der "request" von unten aus deinem blockly.
                • ChrisNett
                  ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                  uff okay also muss das JSON zerlegen ja ?
                  • ChrisNett
                    sorry wenn ich den beitrag spränge
                    aber ich denke so sollte es gehen
                    • ChrisNett
                      @christian-sandkaulen sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      sorry wenn ich den Beitrag spränge
                        ich hab keine ahnung wie blockly funktioniert.
                        in javascript würde es etwa so aussehen:
                        axios.get("https://api.corona-zahlen.org/germany")
                            .then(result => result.data.weekIncidence);
                        Das wars. Aber axios wird bei dir nicht funktionieren. ich nehm an dafür ist der parser da? ich hab keine ahnung von dem blockly zeug, sorry 😄
                        muss @Dutchman helfen.
                        Jaaaa. das sieht doch gut aus!
                        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mono990
                          Mono990 @jlssmt last edited by
                          wie kann ich neue städte hinzufügen.? Meine stadt ist leider nicht dabei
                            crunchip Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by
                            @mono990 gar nicht, es gibt nur was die api hergibt
                            Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Mono990
                              Mono990 @crunchip last edited by
                              @crunchip Ok schade. Danke
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @Mono990 last edited by
                                moin, ich habe mal wieder probleme mit dem adapter... er holt seit zwei tage keine Daten mehr ein neustart führt zu dem hier..
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:37.183	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.482	warn	(13096) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.475	error	(13096) coronavirus-statistics.0 already running
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:31.906	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 13096
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:31.857	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */16 * * * *
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:28.658	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:28.657	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" enabled
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:17.205	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:17.204	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                                host.PI4	2021-12-23 07:41:17.202	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" disabled
                                woran liegt es?
                                  wurde ein Prozess nicht sauber beendet und läuft daher mehrfach
                                  (pid 13096) beenden bzw nach den jeweiligen weiteren Prozessen suchen und stoppen
                                  ps -A | grep io
                                  oder mit top aufrufen
                                  sudo kill -KILL pid
                                  pid durch die jeweilige Nummer ersetzen
                                  Beispiel
                                  sudo kill -KILL 13906
                                  • ChrisNett
                                    ChrisNett @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    pi@PI4:~ $ ps -A | grep io
                                       13 ?        00:01:37 migrat
                                    io
                                    n/0
                                       16 ?        00:01:27 migrat
                                    io
                                    n/1
                                       21 ?        00:01:17 migrat
                                    io
                                    n/2
                                       26 ?        00:01:07 migrat
                                    io
                                    n/3
                                       58 ?        00:00:00 blkcg_punt_b
                                    io
                                       62 ?        00:00:00 rpc
                                    io
                                    d
                                       64 ?        00:00:00 xprt
                                    io
                                    d
                                       66 ?        00:00:00 nfs
                                    io
                                    d
                                       76 ?        00:00:00 DWC Notificat
                                    io
                                      522 ?        36-11:56:23 mot
                                    io
                                    n
                                    24629 ?        00:00:00 kworker/u8:0+ext4-rsv-convers
                                    io
                                    n
                                    pi@PI4:~ $
                                    • ChrisNett
                                      pi@PI4:~ $ ps -A
                                        PID TTY          TIME CMD
                                          1 ?        00:00:32 systemd
                                          2 ?        00:00:05 kthreadd
                                          3 ?        00:00:00 rcu_gp
                                          4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
                                          8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
                                          9 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_
                                         10 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace
                                         11 ?        00:23:41 ksoftirqd/0
                                         12 ?        00:57:49 rcu_sched
                                         13 ?        00:01:37 migration/0
                                         14 ?        00:00:00 cpuhp/0
                                         15 ?        00:00:00 cpuhp/1
                                         16 ?        00:01:27 migration/1
                                         17 ?        00:03:52 ksoftirqd/1
                                         20 ?        00:00:00 cpuhp/2
                                         21 ?        00:01:17 migration/2
                                         22 ?        00:04:08 ksoftirqd/2
                                         25 ?        00:00:00 cpuhp/3
                                         26 ?        00:01:07 migration/3
                                         27 ?        00:03:43 ksoftirqd/3
                                         30 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                         31 ?        00:00:00 netns
                                         34 ?        00:00:00 kauditd
                                         36 ?        00:00:02 khungtaskd
                                         37 ?        00:01:31 oom_reaper
                                         38 ?        00:00:00 writeback
                                         39 ?        00:02:22 kcompactd0
                                         57 ?        00:00:00 kblockd
                                         58 ?        00:00:00 blkcg_punt_bio
                                         59 ?        00:00:00 watchdogd
                                         62 ?        00:00:00 rpciod
                                         63 ?        00:00:00 kworker/u9:0-hci0
                                         64 ?        00:00:00 xprtiod
                                         65 ?        00:44:03 kswapd0
                                         66 ?        00:00:00 nfsiod
                                         67 ?        00:00:00 kthrotld
                                         68 ?        00:00:00 iscsi_eh
                                         69 ?        00:00:00 iscsi_destroy
                                         70 ?        00:00:00 nvme-wq
                                         71 ?        00:00:00 nvme-reset-wq
                                         72 ?        00:00:00 nvme-delete-wq
                                         76 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                         77 ?        00:00:00 uas
                                         78 ?        00:00:12 vchiq-slot/0
                                         79 ?        00:00:00 vchiq-recy/0
                                         80 ?        00:00:00 vchiq-sync/0
                                         81 ?        00:00:00 zswap-shrink
                                         85 ?        00:00:00 sdhci
                                         86 ?        00:00:00 irq/47-mmc0
                                         88 ?        00:00:00 mmc_complete
                                         91 ?        00:02:53 jbd2/mmcblk0p2-
                                         92 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
                                         93 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
                                        117 ?        00:17:20 systemd-journal
                                        156 ?        00:00:05 systemd-udevd
                                        195 ?        00:00:00 vchiq-keep/0
                                        196 ?        00:00:00 SMIO
                                        208 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                        213 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                        216 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                        223 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                        230 ?        00:00:00 cfg80211
                                        237 ?        00:00:00 brcmf_wq/mmc1:0
                                        243 ?        00:00:00 v3d_bin
                                        246 ?        00:00:00 v3d_render
                                        247 ?        00:00:00 v3d_tfu
                                        248 ?        00:00:00 v3d_csd
                                        249 ?        00:00:00 v3d_cache_clean
                                        250 ?        00:04:34 brcmf_wdog/mmc1
                                        317 ?        00:00:06 systemd-timesyn
                                        350 ?        00:00:21 thd
                                        353 ?        00:00:06 cron
                                        360 ?        00:00:01 alsactl
                                        361 ?        00:00:05 systemd-logind
                                        362 ?        00:00:01 dbus-daemon
                                        369 ?        00:00:13 wpa_supplicant
                                        370 ?        00:37:36 avahi-daemon
                                        376 ?        1-01:12:05 meyectl
                                        392 ?        00:03:39 rsyslogd
                                        403 ?        00:00:37 rngd
                                        407 ?        00:00:00 avahi-daemon
                                        443 ?        00:00:00 hciattach
                                        444 ?        00:00:00 kworker/u9:2-hci0
                                        482 ?        00:00:00 bluetoothd
                                        505 ?        00:00:26 wpa_supplicant
                                        522 ?        36-11:59:58 motion
                                        546 ?        00:00:00 meyectl
                                        903 ?        00:05:18 dhcpcd
                                        906 ?        4-14:18:07 node
                                        910 tty1     00:00:00 agetty
                                        911 ?        00:00:00 sshd
                                       1105 ?        00:59:32 node
                                       1149 ?        01:41:32 node
                                       1205 ?        01:34:50 node
                                       1251 ?        02:44:30 node
                                       1266 ?        11:39:25 node
                                       1283 ?        02:11:31 node
                                       1381 ?        01:26:50 node
                                       1393 ?        00:58:39 node
                                       1417 ?        01:52:48 node
                                       1500 ?        00:41:59 node
                                       1551 ?        00:33:11 node
                                       1558 ?        00:30:26 node
                                       1583 ?        1-15:56:38 node
                                       1666 ?        01:01:11 node
                                       1679 ?        00:34:39 node
                                       1719 ?        00:30:19 node
                                       1784 ?        01:45:20 node
                                       1806 ?        00:59:42 node
                                       1835 ?        02:48:39 node
                                       1848 ?        00:32:35 node
                                       1855 ?        00:30:45 node
                                       1872 ?        00:44:28 node
                                       1888 ?        00:52:46 node
                                       1905 ?        00:31:25 node
                                       2254 ?        05:09:57 node
                                       4488 ?        00:19:49 node
                                       6019 ?        00:16:45 node
                                       6540 ?        00:18:42 node
                                       9394 ?        07:15:45 node
                                      11014 ?        00:00:02 kworker/3:1H-kblockd
                                      11915 ?        00:08:36 node
                                      13926 ?        00:07:10 node
                                      15909 ?        00:22:15 node
                                      17853 ?        00:00:04 kworker/1:1H-kblockd
                                      20004 ?        00:00:01 kworker/2:0H-kblockd
                                      22239 ?        00:00:00 kworker/3:1-events
                                      23725 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
                                      24416 ?        00:00:00 kworker/0:1-events
                                      24629 ?        00:00:00 kworker/u8:0-events_unbound
                                      24990 ?        00:00:00 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                                      25104 ?        00:00:01 kworker/u8:1-events_unbound
                                      25505 ?        00:00:00 kworker/3:0-mm_percpu_wq
                                      25785 ?        00:06:41 node
                                      26059 ?        00:00:00 kworker/2:2-mm_percpu_wq
                                      26783 ?        00:00:00 kworker/1:2-mm_percpu_wq
                                      26953 ?        00:00:00 kworker/0:2H-mmc_complete
                                      26962 ?        00:00:00 kworker/2:0-events_power_efficient
                                      26968 ?        00:00:00 kworker/2:2H
                                      27043 ?        00:00:00 kworker/1:0H
                                      27214 ?        00:00:00 kworker/3:0H
                                      27216 ?        00:00:00 kworker/0:0-events
                                      27360 ?        00:00:00 sshd
                                      27369 ?        00:00:00 kworker/u8:2-events_unbound
                                      27371 ?        00:00:00 systemd
                                      27372 ?        00:00:00 (sd-pam)
                                      27385 ?        00:00:00 sshd
                                      27386 pts/0    00:00:00 bash
                                      27473 ?        00:00:00 kworker/1:1-events
                                      27480 ?        00:00:00 kworker/0:1H
                                      27492 ?        00:00:00 kworker/2:1-mm_percpu_wq
                                      27547 ?        00:00:00 kworker/2:1H
                                      27548 ?        00:00:00 kworker/1:2H-kblockd
                                      27746 ?        00:00:00 kworker/0:2-events_freezable
                                      27749 ?        00:00:00 kworker/3:2H
                                      27781 pts/0    00:00:00 ps
                                      27909 ?        04:44:26 node
                                      30720 ?        00:03:44 node
                                      31668 ?        00:05:21 node
                                      pi@PI4:~ $
                                      der Prozess 13096 ist jetzt beendet oder?
                                      • ChrisNett
                                        coronavirus-statistics.0	2021-12-23 10:00:33.020	info	(27241) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        coronavirus-statistics.0	2021-12-23 10:00:08.313	info	(27241) starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        coronavirus-statistics.0	2021-12-23 09:48:41.551	info	(26151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        coronavirus-statistics.0	2021-12-23 09:48:03.349	info	(26151) starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                        der Adapter läuft zumindest durch
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by
                                          @christian-sandkaulen dann sollte er auch wieder seine Daten ziehn nach eingestelltem Zeitplan
                                          • ChrisNett
                                            @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                            ja macht er danke
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328926
