    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
      Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
      J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
          exitus @Rushmed last edited by exitus
          @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
          bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
          kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
          ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @exitus last edited by A Former User
            @exitus
            laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
            Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
              dimaiv @exitus last edited by dimaiv
              @exitus
              20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
                exitus @dimaiv last edited by
                @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
                  @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
                  Stephan Schleich J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @dimaiv last edited by
                    also ich krieg den Stick im iobroker sind ans laufen, mag mir da ggf jemand helfen? Bin schon zig anleitung durchgegangen
                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                      Rushmed Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich Hab mich auch lange damit rumgeargert. Ich gehe davon aus dass du de richtigen Port per ID eingetragen hast.
                      Bei mir hat ein Firmwareflash geholfen.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Rushmed last edited by
                        @rushmed Ich hoffe auch, aber normal ja.
                        Hab ihn direkt nach erhalt auf die neuste Version geflashed
                          Jan1 @dimaiv last edited by
                          @dimaiv sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
                          Die Master Version gibts hier
                          Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung 😉
                          Stephan Schleich D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Jan1 last edited by
                            @jan1 Die hab ich genommen 🙂
                              dimaiv @Jan1 last edited by
                              @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              Übrigens es wurde gefragt nach Firmware, die neue Sensoren von Aqara unterstützt! Und von dir empfohlene macht das nicht!
                                Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                                @dimaiv
                                Jou, nur wenn man die FW dann ohne den Hinweis auf Dev. Version postet, ballert die jeder drauf 😉
                                Dann kann man aber auch einfach mal auf der Seite die readme lesen, da dort die Änderungen drin stehen und somit auch was die FW unterstützt.
                                Was aber auch nicht unbedingt hier her gehört, da es hier lediglich um den Sonoff Stick geht und die Frage zur Unterstürzung eine allgemeine Frage wäre und somit gleich in den Zigbee Thread sollte, da das dann auch andere Leute mit anderen Sticks lesen, falls die auch die Dinger haben 🙂
                                  A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                                  @stephan-schleich
                                  Hatte durch viel Testerrei auch das Problem keinen Zugriff auf den Seriellen Port zu bekommen. Die Fehlermeldungen haben mich dann drauf gebracht, dass da irgendwo noch "alte Settings" berücksichtigt werden.
                                  Geholfen hat bei mir. Backup erstellen. Zigbee Instanz & Adapter löschen und dann das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee komplett leeren/löschen.
                                  Dann Zigbee Adapter&Instanz wieder installieren und das Backup einspielen. GGF. kannst Du auf das Einspielen des Backups verzichten um komplett neu zu starten.
                                    Marty56 @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv
                                    Muss man zum Flashen das Gehäuse aufschrauben, damit man an den Boot Button kommt. Ich sehe beim meinem Stick keinen Button, den ich außen drücken könnte.
                                      Jan1 @Marty56 last edited by
                                      @marty56
                                      Zwei Schrauben auf der Antennenseite raus, raus ziehen und den Boot Botton beim Einstecken gedrückt halten.
                                        Marty56 @Jan1 last edited by
                                        @jan1 Bekomme ich irgendwie nicht hin.
                                        Diese Flash Programmer 2 Tool zeigt nichts an und im Windows Geräte Manager erscheint "Sonor Zigbee 3.0 USB Dongle Plus".
                                        J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @marty56
                                          Oben habe ich gepostet was Du brauchst und was eingestellt werden muss, also sehr einfach 😉
                                            A Former User @Marty56 last edited by A Former User
                                            @marty56 Wenn Du den Stick mit gedrückten Button einsteckst. Kurz danach einmal den Refresh Button im Programmer2 Tool drücken. Dann alles auswählen und einstellen wie oben von @jan1 gezeigt.
                                            Der Auto-Detect braucht anscheinend etwas oder hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127093
