    4. Conbee 2 installieren
      CruziX @lobomau last edited by
      @lobomau Wie stark ist der Ram deines deconz durchschnittlich ausgelastet? und wie viele Geräte hast du darüber ca laufen?
      Hab noch nicht viele und meiner braucht ~600mb
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @CruziX last edited by
        @CruziX bei mir verbraucht er um die 500 MB. Es sind 29 Lichter und 6 Sensoren installiert:
        • lobomau
          lobomau @exico66 last edited by lobomau
          @exico66 man muss die Lampen alle resetten, um sie neu anzulernen. Anders wäre es nur wenn du mit deconz umziehst auf ein neues System. Dann geht ein Backup.
          Von Vorteil ist ein hue Dimmer zu haben zum Ablernen, speziell wenn man hue Leuchtkörper hat.
            exico66 @lobomau last edited by
            @lobomau
            Danke, Dimmer habe ich. Leider auch reichlich lampen, Bewegungsmelder... da wird es wohl ein paar Tage dunkel im Haus bleiben. Bis ich das alles im ioBroker in Gang gesetzt habe - auweia.
            • lobomau
              @exico66 ich hatte beim Umzug beides parallel, also hue und deconz Adapter. Und dann Stück für Stück umgezogen.
                A Former User @exico66 last edited by
                Also bei mir läuft deconz nun in einer eigenen debian VM auf Proxmox erfolgreich mit dem Conbee II Stick.
                Firmware vom Stick ist: 2.05.72
                Der Adapter ioBroker.deconz läuft auch erfolgreich.
                Version vom Adapter: 1.2.4
                Die ersten Xiaomi Sensoren und Osram Plugs habe ich erfolgreich angelernt.
                Nun stelle ich aber fest, dass die States in ioBroker nicht sauber abgebildet werden.
                Nach einem Neustart der Instanz kommen noch recht viele Events durch und werden in den States angezeigt.
                Nach einer Weile wird jedoch nix mehr in den States abgebildet.
                Im Log (debug) kann ich sehen, dass die Events jedoch alle ankommen.
                Zudem kommt beim Start der Instanz ein 404 bei foldender Abfrage:
                getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.xxx","port":80,"hostname":"192.168.1.xxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/XXXXXXXXXX/devices","path":"/api/XXXXXXXXXX/devices","href":"http://192.168.1.xxx/api/XXXXXXXXX/devices"},"method":"GET","headers":{}}} []
                Laut Rest API geibt es den Endpoint /devices auch nicht.
                Hat jemand ähnliche Probleme?
                Jey Cee A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Guest last edited by
                  @nis sagte in Conbee 2 installieren:
                  Bitte weitere Infos, nach welcher Zeit werden die States nicht mehr Aktualisiert? Wie viele Sensoren hast du?
                  Logs.
                  Das ist nicht richtig, dieser Endpoint existiert und kommt voraussichtlich mit dem nächsten release von deConz.
                  Und zu guter letzt bitte im Offiziellen Test Thema zur Version 1.2.4 weiter machen, danke.
                    Stingray76 last edited by
                    Hallo habe da auch mal eine Frage wegen der Installation des ConbeeII.
                    Ich habe ein ioBroker Image mit pivCCU auf einer SD in einem Pi4. Wie installiere ich den ConbeeII da und wie komme ich dann auf die deconz Oberfläche um die Einstellungen zu machen oder reicht es in ioBroker den Adapter zu installieren?
                    • N
                      nekron @Stingray76 last edited by
                      @Stingray76
                      Hast du hierzu schon eine Antwort bekommen oder bist selbst weiter gekommen ?
                      Ich stehe hier vor dem gleichen Problem …
                      Eventuell kann hier ja mal einer einen Tipp geben - kann ich den komplett auf einem Raspberrymatic PI4, 4GB mitlaufen lassen ?
                      Danke & Gruss,
                        Andre105 @Guest last edited by
                        @lobomau
                        Hallo, bin auch neu en dem Thema.
                        Habe einen Nuc mit Proxmox und Debian.
                        Habe mir jetzt ein Conbee 2 gekauft,und möchte ihn schon mal einbinden.(Geräte kommen noch)
                        Muss ich jetzt noch Ubuntu als VM istallieren oder geht das auch auf Debian?
                        Wie ist die Reihenfolge?
                        Danke schon mal.
                        • lobomau
                          lobomau @Andre105 last edited by
                          @andre105 sorry... hab es mir einfach gemacht und es auf einen Pi3 slave laufen.
                          Aber ich würde vermuten: bei proxmox kannst du ja eine VM erstellen, nimmst Debian. Bei VM hast du wahrscheinlich auch keine Schwierigkeiten mit dem USB Durchschleifen (im Gegensatz zu einem Container unter Proxmox).
                          Wenn du dann die VM laufen hast, installierst du da dann deconz. Ich würde nach der Anleitung für Ubuntu vorgehen:
                          https://phoscon.de/de/conbee/install#ubuntu
                            Andre105 last edited by Andre105
                            @lobomau
                            Habe Debian schon drauf.
                            Hier dann nach der Anleitung weitermachen?
                            Kann ich das mit Putty machen?
                            Auf Proxmox oder wo?
                            Dann kann ich die Befehle kopieren.
                            Brauch ich die Befehle nur 1zu1 übernehmen und eingeben?
                            • lobomau
                              lobomau @Andre105 last edited by lobomau
                              @andre105 Ich glaube du bist bei pve eingeloggt. Du musst dich in der VM einloggen wo deconz installiert werden soll. Sieht dann fast genauso aus. Geht auch mit PuTTY, aber vorher müsste man ssh erlauben.
                              VM müsste ioBroker sein!?
                                Andre105 @lobomau last edited by Andre105
                                @lobomau
                                Muss ich mich über den ioBroker anmelden?
                                Würd die VM über ioBroker installiert?
                                Dachte das geht über Debian.
                                Kann auch sein das ich was durcheinander bringe:)
                                Bin halt noch nicht ganz so weit.
                                • lobomau
                                  @andre105 man kann bei Proxmox Virtuelle Maschinen (VM) oder Container (CT) anlegen/erstellen.
                                  An dem Symbol von "102 ioBroker" erkenne ich, dass das eine VM ist.
                                  Nun weiß ich nicht was du genau vorhast? Du könntest nun auf die VM 102 nun zusätzlich deconz installieren oder einen neuen VM/CT erstellen extra für deconz. Man muss wissen dass für eine VM viel Speicher/CPU drauf geht. CTs sind da sparsamer aber evtl. etwas schwieriger zu einzustellen.
                                  Auf meinem Pi3 slave läuft schon lange ioBroker und deconz zusammen ohne Probleme. Ich denke deswegen, dass du auch bei dir einfach zu 102 ioBroker deconz dazuinstallieren kannst. Dazu hast bereits die richtige Konsole geöffnet. Da müsstest du dann einfach die Befehle eingeben wie unter dem link von deconz angegeben.
                                  Und schön die Backup Funktion von Proxmox benutzen. Dann kannst du erst mal sichern und ausprobieren. Falls es schief läuft, gehst du einfach zurück auf das Backup.
                                    @lobomau
                                    Ja wenn das nicht soviel Speicher braucht,wäre es ja auch ok.
                                    Habe einen Nuc mit 256 ssd und 16 Gb Ram.
                                    Dann probiere ich es mal auf dem ioBroker.
                                    Ja habe Backup eingerichtet.
                                    Konnte nicht installiert werden.
                                    Benutzer andre105 wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                                    andre105@iobroker:~$  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                                               sudo apt-key add -
                                    --2021-12-09 11:16:23--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                                    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                                    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                                    Wird in »STDOUT« gespeichert.
                                    -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                                    2021-12-09 11:16:23 (289 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                    OK
                                    andre105@iobroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                                                $(lsb_release -cs) main' > \
                                                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                    andre105@iobroker:~$  sudo apt update
                                    Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release
                                      404  Not Found [IP: 144.76.96.194 80]
                                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                    OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    andre105@iobroker:~$  sudo apt install deconz
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                                      Thomas Braun Most Active @Andre105 last edited by
                                      @andre105
                                      Soweit ich weiß gibt es für bullseye noch kein Repo für deconz.
                                      Nur für die beta-Version, wenn ich richtig informiert bin.
                                        Andre105 @Thomas Braun last edited by Andre105
                                        Wie bekomme ich den Conbee2 dann installiert?
                                        Muss ich hier die beta nehmen?
                                        Hatte nur die Stable genommen.
                                        • lobomau
                                          @andre105 ja, bei mir ging es unter bullseye nur mit der beta.
                                            captaincanada last edited by
                                            deconz läuft unter Debian 11 (Bullseye) super mit der anleitung auf technikkram
                                            @lobomau wie hast du es hinbekommen unter 600MB RAM zu bleiben?
                                            Bei mir läuft deconz unter Ubuntu 20.04 und zieht schon in der clean Installation ohne deconz 1,5GB
                                            Auf Debian 11 nahezu das selbe...
                                            Hab gesehen, dass du die serverversion 18 nutz... schnell mal drauf gemacht und das selbe... etwas über 1GB
                                            jedesmal mit der Minimalinstallation
                                            vll kannst du mal eine ISO anhängen die du verwendest. Dein Setup sieht man ja im Screenshot oben.
                                            Danke schonmal
                                            conbee 2 nuc proxmox iobroker
                                            14
                                            41
                                            3997
