      MCU @io_laurent last edited by
      @io_laurent Versuch mal die beta.12.
      • I
        io_laurent @MCU last edited by
        @mcu
        Hab ich gemacht, aber gleiches Verhalten wie vorher.
          @io_laurent Dann bitte ein issue erstellen für das Popup.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          Version mit angeben
          • I
            @mcu danke, erledigt.
              Ceel @MCU last edited by Ceel
              @mcu
              Ich möchte ein ganzes Widget ausblenden wenn der Code nicht eingegeben wurde (aus deinem Pin Script)
                MCU @Ceel last edited by MCU
                @ceel Das Widget wird ausgeblendet, der Rahmen bleibt, da es ein Grid-System ist.
                Wo hast du jetzt das Problem?
                Script angelegt und gestartet?
                Array objOnOff gefüllt mit?
                Widgettitel einmalig in jarvis?
                [{"widget":"Widgettitel"}]
                Geht es dir nur um das Ausblenden oder auch um die Absicherung.
                Wenn nur um das Ausblenden, da kann ich schon mal sagen, gibt es bald eine ProgrammVersion mit der man direkt in ioBroker DPs angelegt bekommt und dort kann man dann die Widget / TABs mit (false/true) ein/ausblenden. (Ende nächster Woche ~)
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by uwe72
                  Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                  Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                  Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                  H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU last edited by MCU
                    @uwe72 Die Konvertierung dauert ein wenig. Kommt das immer wieder auch nach Neustart jarvis Instanz?
                    2. Instanz?
                    • U
                      @mcu Funktioniert nun. War eher ein selbst gemachtes Problem mit den docker Ports.
                      Aufruf über:
                      http://192.168.178.109:8892/jarvis/index.html#/configuration/layout
                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                        @uwe72 Schreibe bitte genau hinein, was du gemachst, um das Problem zu lösen. So hilfst du evtl auch anderen damit.
                        Ich übernehme es dann auch in die Doku:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3
                          SlipKoRn_DH88 last edited by
                          Guten Morgen zusammen,
                          seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
                          Jarvis.0
                          2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                          Hat jemand eine Idee dazu?
                          • Johannes Bauerstatter
                            Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                            @zefau Hallo, ich kann leider auch keine Rechnung sehen:
                            • Zefau
                              Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                              @johannes-bauerstatter hast du die Rechnung per Email erhalten? schick mir bitte username und rechnungs-id per email oder pn
                              • Zefau
                                Zefau @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                Nutzt du das Calendar Modul? Setze dort das Passwort mal neu
                                • I
                                  IOMax last edited by IOMax
                                  ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
                                  Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
                                  Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
                                  Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
                                  Leider komme ich nicht auf die Lösung...
                                    @iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
                                    Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
                                      Algie last edited by
                                      ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
                                      Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.
                                      So sieht es nach einiger Zeit aus:
                                      Und so nach neu laden der Seite:
                                      Hat jemand dieses Verhalten auch?
                                      Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden.
                                        MCU @Algie last edited by
                                        @algie Ja. Das ist leider momentan ein Problem. Bitte abwarten, mit einer der nächsten Beta wird es behoben werden.
                                          Hansi1234 last edited by
                                          Ist das normal, dass die Sonne um 02:00 Uhr scheinen soll?
                                          • I
                                            IOMax @MCU last edited by
                                            @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                            Die v3.0.0-beta.12
                                            0-garageDoor
                                            Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
                                            254
                                            4489
                                            2646144
