    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      apollon77 last edited by
      Naja was machst Du denn alles in backitup? Also was backupst Du alles? mal versuchen was auszuknipsen? Wieviele Daten? gab letztens den Fall wo im iobroker storage ein Gigabyte großes Video lag und deswegen issues gab beim backup. Sonst: Alles aktuell was versionen controller und Adapter angeht?
        sandro_gera @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Also ich mache zuerst sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade bevor ich was anderes mache. Dann schaue ich das alle Adapter aktuell sind. und anschließend gehe ich nach der Anleitung vor
        update js:
        cd /opt/iobroker
        sudo iob backup
        sudo iob stop
        sudo iob fix
        sudo iob update
        sudo iob upgrade self
        sudo iob start
        Auf dem Raspberry läuft der ioBroker und deconz.
          apollon77 @sandro_gera last edited by
          @sandro_gera Ok also nur normales backup. Ich nehme an Du hast die File DB.
          mach mal ein
          'du -Hs /opt/iobroker/iobroker-data/files`
            @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            und jetzt?
              @sandro_gera Was ist die Ausgabe?
                @apollon77
                94828   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  apollon77 @sandro_gera last edited by apollon77
                  @sandro_gera Ok, 94MB ... da wüsste ich nicht warum du ein memory issue bekommen solltest
                  Welche Node.js version?
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @apollon77
                    Na wenn du das nicht verstehst. Versteh ich es erst recht nicht
                      @apollon77
                      12.22.7
                        @sandro_gera Mir fällt dann nur einmal auf Nodejs 14 zu gehen und schauen was passiert ...
                          sandro_gera @Thomas Braun last edited by
                          Die Anweidung meine ich Thomas.
                            @apollon77
                            Kannst du mir evtl. Sagen wie ich das mache? oder einen Link schicken?
                              sandro_gera @apollon77 last edited by sandro_gera
                              @apollon77
                              hier ist nochmal die komplette Ausgabe nach dem anstoßen des backups.
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob backup
                              host.RaspBee-II-Phoscon 6917 states saved
                              host.RaspBee-II-Phoscon 8384 objects saved
                              <--- Last few GCs --->
                              [9996:0x25fb348]    19872 ms: Mark-sweep 230.5 (232.2) -> 230.5 (232.2) MB, 90.9                                 / 0.0 ms  (average mu = 0.724, current mu = 0.001) last resort GC in old space                                 requested
                              [9996:0x25fb348]    20043 ms: Mark-sweep 230.5 (232.2) -> 230.4 (231.9) MB, 171.                                0 / 0.0 ms  (average mu = 0.487, current mu = 0.001) last resort GC in old space                                 requested
                              <--- JS stacktrace --->
                              ==== JS stack trace =========================================
                              Security context: 0x73d8d925 <JSObject>
                                  0: builtin exit frame: parse(aka parse)(this=0x4b780279 <undefined>,0x183400                                8d <Very long string[66411106]>,0x4b780279 <undefined>)
                                  1: .json [0x57d93cb1] [internal/modules/cjs/loader.js:1041] [bytecode=0x39e7                                3931 offset=82](this=0x4a2bfe61 <Object map = 0x245c224d>,0x282c7d31 <Module map                                 = 0x245e4915>,0x39e733b5 <String[#72]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c                                ontroller/tmp/backup/back...
                              FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo                                ry
                              /usr/bin/iob: Zeile 8:  9995 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o                                pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                              • JLeg
                                JLeg last edited by
                                @apollon77 könnte hier evtl. nicht der compact mode helfen? würde mich interessieren... 🙂
                                  @apollon77
                                  in dem Video wird empfohlen vorher den js controller zu aktualisieren.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY.
                                    apollon77 @JLeg last edited by
                                    @jleg Hier geht es ja nicht um einen Adapter und RAM an sich ist auch genug frei.
                                      @sandro_gera Ja klar ... ehrlich: Mach ne Sicherung von /opt/iobroker/iobroker-data und dann js controller aktualisieren. Das ist quasi so gut wie ein backup 🙂
                                      Wobei ich ehrlich eher bei Node.js aktualisieren bin. Es gab einen anderen Fall der Auch ein memotry issue hatte was nach Nodejs 14 update weg war und nur mit Nodejs 12 auftrat. Grund: unbekannt.
                                        @apollon77
                                        Sorry wenn ich doof frage aber wie mache ich eine Sicherung von /opt/iobroker/iobroker-data ?
                                        Einfach mit Filezilla den Ordner auf den PC kopieren?
                                          @sandro_gera Das sollte gehen. Da sind an sich keine Symbolischen Links drin.
                                            @apollon77
                                            ok dann kopier ich zuerst den Ordner, dann mach ich das update vom cs controller und anschließens date auf node Js 14 up. mal sehen ob ich danach eine richtige Sicherung machen kann.
                                            Was mich nur wundert ist das der Fehler vorher nicht aufgetreten ist. Ich hab ja schon öfter Sicherungen gemacht und es ging immer.
                                            1.0k
                                            344
                                            90397
