    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      grizzlyco @Thomas Braun last edited by
      Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
      Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021
      Sollten passen denke ich.
        Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by Thomas Braun
        @grizzlyco
        Ja, passt.
        Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @grizzlyco last edited by
          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
          "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
          Das soll dieses issue beheben : github
          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
          G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            grizzlyco @Rene_HM last edited by
            @rene_hm
            super vielen dank
              Alex975 last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich hab konfiguriert wenn am Thermostat manuell eine Temperatur eingestellt wird, dass diese bis zum nächsten Profilwechsel gehalten wird. Adapter stellt den Status solange auf "manual". Öffne ich ein Fenster, greift der Adapter richtig auf die definierte Temp (bei mir 8 Grad) für "Fenster auf" zu. Verlasse ich die Wohnung (Anwesen auf false) passsiert nix, hier bleibt weiter die manuelle Temp eingestellt. Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
              VG Alex
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Alex975 last edited by
                @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
                  FuXXz2 last edited by
                  1. Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
                  2. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden 🙂
                    Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
                  Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
                  Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
                  Danke für eure Hilfe.
                    Pittini Developer @FuXXz2 last edited by Pittini
                    @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                    Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
                    1. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden 🙂
                    Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
                    Sollte gehen.
                      Ok, habs auf manu gestellt, danke!
                      Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
                        Alex975 @Rene_HM last edited by Alex975
                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                        Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...
                          Esmax666 last edited by
                          Hallo 🙂
                          ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
                          also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
                          Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
                          aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
                          und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
                          Danke 🙂
                          M Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Michi_Pi @Esmax666 last edited by
                            @esmax666 Hallo, einfach true und false eintragen. Also diese Werte so wie man den Datenpunkt auch steuert.
                              Esmax666 @Michi_Pi last edited by
                              @michi_pi
                              ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                                guergen @Esmax666 last edited by guergen
                                @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
                                Zumindest habe ich das so seit Monaten!
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
                                    Esmax666 @guergen last edited by
                                    @guergen
                                    ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
                                    also das ist richtig ?
                                    Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
                                    ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
                                    M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @esmax666 ControlID kannst du so jetzt leer lassen. Du hast ja in HeatingControl den ical Datenpunkt ausgewählt. Damit erledigt sich das.
                                      Ich hatte mir zusätzliche Datenpunkte in den userdaten angelegt, dafür brauch ich die ControlID damit ich den Datenpunkt über ON OFF steuere.
                                        @esmax666 Ja, so ist das richtig! Was Du mit der ControllerID machst ist hier nicht ausschlaggebend!
                                          @michi_pi
                                          ja genau ich lese das direkt von ical weil es hat nicht so wirklich funktionniert mit andere punkte
                                          läuft alles richtig
                                          hab alles restarted und geprüft
                                          Calender für Heute
                                          undohne True / false
                                          ich werde da die "control ID" dann löschen
                                          und kommt auf heating control
                                          nice 🙂
                                          • DK43
                                            DK43 last edited by
                                            Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
                                            Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.
                                            Beeinträchtigt die Funktion nicht.
                                            Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859015
