    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Du setzt ubuntu ein?
      Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
        @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
        adduser dslraser
        usermod -aG sudo dslraser
        Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun stop!
          es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
          man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            erledigt und funktioniert, Danke.
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              nerg last edited by
              Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
              Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
              Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A Former User @dslraser last edited by
                @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
                kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. 🙂 der gehoert da erst recht deaktiviert...
                Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. 🙂
                ufw status
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  ja
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by
                    @nerg Zeig mal bitte den Output von
                    wg
                    • N
                      nerg @CrunkFX last edited by nerg
                      @crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
                      Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
                      Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
                      root@wireguard:~# wg
                      interface: wg0
                        public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx
                        private key: (hidden)
                        listening port: 51820
                      peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx
                        preshared key: (hidden)
                        endpoint: 80.187.xx:31847
                        allowed ips: 10.252.1.1/32
                        transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sent
                      noch 3 Screenshots als Info:
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by CrunkFX
                        @nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
                        Nutzt du auch Proxmox?
                        • N
                          @crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch 😉
                          Port Scanning Results
                          Port	Type	Status	Service
                          51820	UDP	Open|filtered	unknown
                          Proxmox müsstest du mir erst mal so glauben 😉 Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen 😄
                          • CrunkFX
                            @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
                            LG
                              kilasat last edited by
                              Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
                              Ich habe noch paar Fragen:
                              1. kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
                              2. ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
                              3. sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
                              Danke und Gruss
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing @kilasat last edited by
                                @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
                                nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
                                Was sagt:
                                wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
                                K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kilasat @CrunkFX last edited by Negalein
                                  root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                  [#] ip link delete dev wg0
                                  [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                  [#] ip link add wg0 type wireguard
                                  Error: Unknown device type.
                                  Cannot find device "wg0"
                                    Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
                                      Was sagt:
                                      https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
                                      bin scheinbar nicht der einzige.
                                      weckie created this issue in ngoduykhanh/wireguard-ui
                                      closed Status Connected peers #111
                                      • CrunkFX
                                        @kilasat Eins nach dem anderen😉
                                        Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
                                        docker stop wgui
                                        docker rm wgui
                                        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                                        Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
                                        • CrunkFX
                                          @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
                                          Zeig mal bitte den Output von:
                                          pveversion -v
                                          Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
                                            @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
                                            Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163992
