    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Banis @haumichel last edited by
      ich hab mit der Darstellung von Timepicker folgendes Problem:
      Das Uhrzeitfeld wird oft nur erst dann angezeigt, wenn ich drauf klicke. Hab das auch schon mit verschiedenen Browsern ausprobiert. Immer das gleiche Verhalten. Kann man das irgendwie ändern?
        "common": {
          "name": "Beginn_Tag",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "value.datetime",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_datetime",
              "attr_has_time": true,
              "attr_has_date": false
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Heizung.Beginn_Tag",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1633698917839
      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Banis last edited by
        @banis
        Ich hänge mich mal mit einer Anschlussfrage an.
        Brauche auch bald den Timepicker.
        Du hast ihn manuell zu lovelace hinzugefügt.
        Kennt jemand eine Variante, wie er angelegt sein muss, damit er automatisch erkannt wird?
          haumichel last edited by haumichel
          Hello again,
          seitdem ich nun auf die Dev-Version aktualisiert habe, bekomme ich folgende Warnmeldungen im Log.
          Got duplicate for entity sensor.DiskStation_cpu_temp. Overwriting old value. Was for synology.0.DiskStationManager.info.temperature and new one is for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
          Got duplicate for entity sensor.DS_info_cpu_load. Overwriting old value. Was for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load and new one is for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
          Ich habe schon in folgendem Thread gelesen, verstehe das aber nicht so wirklich.
          https://forum.iobroker.net/topic/47433/lovelace-warnung-got-duplicate-for-entity/2
          Etwas verwirrt bin ich auch darüber, dass in meinen Warnmeldungen jeweils auf den exakt gleichen DP verwiesen wird ("old value" und "new one")
          Kann ich das irgendwie abstellen?
          • David G.
            David G. @haumichel last edited by David G.
            @haumichel
            Nur eine Idee, keine Ahnung ob das zusammen hängt oder was bringt.
            Nachdem ich auf die Dev Version bin, hat er meine Wetter entities nicht mehr gefunden.
            Genauer gesagt die Karte hat sie nicht gefunden. Nachdem ich die entity in der Karte geändert habe und nochmal neu ausgewählt habe wurde sie wieder gefunden.
            Scheinbar irgendwie ein Problem mit der Zuordnung.
            Evtl hilft das bei dem Fehler auch.
            EDIT:
            Manchmal denke ich aber auch, so lange alles funktioniert........
            Im Log bekomme ich auch einen Fehler zum Farbsprektrum meiner ikea Birnen.
            Soll die Einheit auf K ändern.
            Klappt aber trotzdem.
              Banis @David G. last edited by
              @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @banis
              Da kann ich leider nicht weiterhelfen, aber der Aufwand der manuellen Anlage ist sehr überschaubar. Soviele Timepicker hat man ja eigentlich nicht dass es unbedingt automatisch gehen muss oder?
              • David G.
                @banis
                Das stimmt.
                Finde es nur irgendwie "sauberer".
                Und vieles brauche ich in 2 Instanzen. Dann muss man es nicht doppelt anlegen ^^.
                Kopiere dann nur den Code der einen Karte in die andere Instanz.
                  haumichel @David G. last edited by haumichel
                  @david-g
                  Das habe ich schon gemacht.
                  Ich habe in den Objekten die Lovelaceaktivierung deaktiviert, die Entitäten umbenannt und wieder aktiviert und eingebunden. Leider ohne Erfolg. Die Warnmeldungen kommen dann einfach mit dem neuen Entitätsnamen. Komischerweise habe ich das auch nur bei den beiden Objekten, alle anderen sind friedlich.
                    A Former User @Garfonso last edited by
                    @garfonso Hi, vielen Dank fuer den Adapter und den weiteren Support!
                    Ich fange gerade mit Lovelace an, fuer die mobile Nutzung ideal.. ein Problem habe ich, mit der Location-Karte, die dabei ist.
                    Installiert ist die letzte Github-Version von dir.
                    Welche Daten werden denn um eine Location anzuzeigen, in welchem Format benoetigt?
                    Egal, was ich in der Karte eintrage, er zeigt mir immer das gleiche an.. ist der Standort von iobroker.. 😄 da bin ich aber nicht immer..
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @Guest last edited by David G.
                      @ilovegym
                      Woher beziehst du die Standortdaten?
                      Die meisten Adapter machen eigentlich schon alles richtig und es muss nurnoch Raum und Rolle angegeben werden.
                      Latitude und longitude müssen mindestens vorhanden sein.
                      ("Werte" ist mein Raum für Dinge die keine echten Geräte sind.)
                        A Former User @David G. last edited by
                        @david-g
                        Hi, vielen Dank schonmal, geht leider nicht... meine Daten beziehe ich aus dem Hyundai-Bluelink Adapter fuer eine Karte und fuer die andere Karte aus dem Life360.
                        Haben beide das gleiche Format, so wie bei dir, einmal der Latitude und einmal der Longitude Wert.
                        Wie muss ich denn die Karte konfigurieren? Hab das so, zeigt aber immer nur mein Zuhause an.. auch wenn ich unterwegs bin.. ( die Koordinaten aendern sich, das hab ich kontrolliert, bin per vpn drauf )
                        Meine Datenpunkte:
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @David G. last edited by
                          @david-g & @haumichel
                          danke für die Rückmeldung.
                          Es war nicht nur ein Problem, wenn der Datenpunkt nicht existiert. Unter Umständen war es auch ein Problem, wenn du nicht .val sondern was anderes vom State haben wolltest.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Banis last edited by
                            @banis
                            kann sein, dass es da im Frontend einen Bug gibt. Ich hab eigentlich schon länger auf dem Plan das mal zu aktualisieren.
                            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Es gibt in ioBroker AFAIK nichts vergleichbares, insofern geht das aktuell nur manuell. Das neue UI dafür erlaubt aber für den input_time (oder so) auch mehr Attribute zu setzen (has_time & has_date, meine ich) 🙂
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @haumichel last edited by
                              @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              hast du dafür ggf. einen manuellen entity angelegt und der wird wegen Raum & Funktion auch automatisch gefunden? Oder hat der Datenpunkt mehrere Räume und Funktionen?
                              Sonst muss ich die Warnung raus nehmen... es kann halt nur ein entity mit der ID geben und aus irgendwelchen Gründen versucht der adapter zwei anzulegen.
                              Der Adapter nimmt halt "K" an, wenn's nicht K ist (sondern z.B: mireds in was der adapter umrechnen muss), dann geht die Farbtemperatureinstellung schief. Es gibt halt Fälle, wo der Adapter das nicht oder erst zu spät rausfinden kann.
                              Vielleicht nehm ich die Warnung raus... auf der anderen Seite könnte der Datenpunkt auch einfach ne Einheit haben, damit ein UI Adapter weiß, wie der zu bedienen ist.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Guest last edited by
                                @ilovegym said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Um das erstmal aufzulösen: Der Adapter zieht aus der ioBroker Konfiguration seine "Heimatposition" und zeigt die mit Haussymbol auf der Karte an. Das ist also, wie du richtig erkannt hast, fix und die ist immer da. 😉
                                Da muss ein Entity rein (und nur einer 🙂 ). Wirf mal einen Blick in die Instanzeinstellungen, da gibt es den Tab Entitäten. Da sollte ein geo_location.XYZ auftauchen. Da kannst du dann noch gucken, ob die Attribute richtig zugewiesen sind (mal auf den Knopf "Attribute anzeigen" oben klicken). Und das geo_location.XYZ ist dann das, was in die Karte muss.
                                Wenn es kein geo_location entity gibt, mal im ioBroker Admin unter "Geräte" gucken, ob da irgendwas gefunden wird und falls auch das nicht ist, vielleicht ein alias Gerät anlegen.
                                  A Former User @Garfonso last edited by A Former User
                                  @garfonso Hi, ahh danke!
                                  Also die Zone.Home hab ich gefunden, das Haus wird jetzt angezeigt, das war vorher nicht da.
                                  Aber bei Geo-Location, wenn da nur ein Datenpunkt reinkommt, welcher? Lat? Lon? oder einer, der beides darstellt?
                                  Hab mal den genommen, der in Minuvis die Location richtig anzeigt, sieht so aus:
                                  {"lat":49.99999,"lng":8.666666}
                                  geht aber immer noch nicht.. habe in der Karte bei Entitaet die zone.home eingetragen, da kommt das Haus.
                                  Und unten bei Geodaten dann den Datenpunkt mit der Location wie oben .. hmm muesste doch dann ein zweiter Auftauchen.. oder ?
                                  • David G.
                                    @ilovegym
                                    Du musst deine Funktion von Sicherheit auf funcLocation ändern. Wie in meinem Screenshot.
                                    Dann lovelace neustarten. Normal findet er das dann selber. Falls deine Sensoren manuell angelegt sind, solltest du diese entfernen.
                                      haumichel @Garfonso last edited by haumichel
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Dir erstmal einen dicken Dank für deinen unermüdlichen Einsatz mein laienhaftes Smarthome am Laufen zu halten.
                                      Den DP ist weder Raum noch Funktion zugeordnet. Ich habe in den Einstellungen der DP (kleines Zahnrad) Lovelace aktiviert.
                                      Ich habe zwischenzeitlich einen Alias für die entsprechenden DP erstellt, denen jeweils Raum und Funtion zugeordnet und die Aktivierung der ursprünglichen DP deaktiviert.
                                      Bis jetzt sind keine Warnmeldungen mehr aufgetaucht. Allerdings melden sich nun die nächsten drei DP, die genauso konfiguriert sind wie die Ursprünglichen mit identischer Warnmeldung.
                                      • David G.
                                        @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @david-g
                                        Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
                                        Läuft die karte bei dir wie auf git beschrieben?
                                        Bekomme die Daten ohne den data_generator nicht eingebunden.
                                        Ohne lädt er bei mir nichts......
                                        Meine Verläufe logge ich mit dem sql Adapter. Die history-card funktioniert.
                                        So kommt zumindest eine Kurve, auch wenn immer alles von 0 bis 10 angezeigt wird.....
                                        EDIT:
                                        Hab lovelace und sql nochmal neugestartet. Jetzt klappt es.
                                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          arni_h last edited by
                                          Hi, funktionieren bei euch selbst angelegte Lampen mit Farbtemperatur? Bei mir erkennt der Lovelace Adapter die Geräte Lampen nicht. Aber der Devices Adapter löscht auch immer den on/off state.
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Ja, das läuft bisher ohne Probleme sehr gut. Schön, dass es nun auch bei dir klappt. 👍
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            555205
