    4. RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Christoph1337 last edited by OpenSourceNomad
      @christoph1337 said in RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive:
      Mein Problem ist nun, dass das ganze auf meinem Testboard wunderbar funktioniert. Jedoch bekomme ich nach dem Einbau in mein Gehäuse ständig Bewegungsmeldungen.
      Was mache ich hier wohl falsch?
      Dein rcwl-0516 ist viel zu nah am esp 💡
      Der rcwl-0516 ist generell wohl einer der eher anspruchsvolleren Sensoren da draußen. Die Frequenz auf der er werkelt ist etwa 3GHz, allerdings ist bekannt das dieses Teil sehr empfindlich auf benachbarte Elektronik sowie die Stromversorgung reagiert.
      Generell empfiehlt sich die Stromversorgung für den rcwl-0516 vom esp zu entkoppeln und mit möglichst viel Volt (der frisst alles von 4 bis 28V) ran zugehen. Das sollte die false-positive schon massiv verringern.
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christoph1337
        Christoph1337 @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad Wie weit ist denn ok?
        OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OpenSourceNomad
          Gute Frage, haben meine post oben gerade noch erweitert.
          Die Stromversorgung hast du geändert bei der Minitarisierung?
          Es gibt übrigens eine "neuere" Version mit zusätzlichen ldo auf der Rückseite, dieses board hat wohl etwas "stabilere" Eigenschaften:
          Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Das wird einfach via USB betrieben.
            • Christoph1337
              @opensourcenomad du Meinst den SMD beiU2?
              Damit isses besser?
              • OpenSourceNomad
                Auf deinem breadboard hattest du noch ein anderes "stromrouting" über's breadboard?
                Wie performt er denn "offen" (also rcwl maximal weit weg vom d1 mini mit der aktuellen kabelage)?
                • OpenSourceNomad
                  Ja, das ist aber nicht "nachgerüstet" sondern wird so bereits verkauft 🛍
                  Damit isses besser?
                  Sagen zumindest manche user: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/32#issuecomment-519066956
                  rradar created this issue in jdesbonnet/RCWL-0516
                  open New/Different RCWL-0516 with added LDO #32
                  • OpenSourceNomad
                    1- first, keep this module away from WIFI signal.(in my experience with ESP8266, 15-20 cm is good)
                    https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/14#issuecomment-932935614
                    ghost created this issue in jdesbonnet/RCWL-0516
                    open Sensitivity to interference #14
                    • Christoph1337
                      @opensourcenomad Dank dir, ich bestell mal ne Hand voll von dem neuen Modul. Vielleicht gehts dann ja besser. Zum Glück sind die ja spottbillig 😄
                      • OpenSourceNomad
                        Würde nicht darauf vertrauen das du es deswegen direkt mit deinem d1 mini zusammenkleben kannst es läuft 😁
                        • Christoph1337
                          @opensourcenomad 😄 das Gehäuse werde ich wohl nochmal ändern müssen
                          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • OpenSourceNomad
                            Als Idee für eine "ordentliche" Distanz 📏
                            Und im Vergleich dazu wie es nicht sein sollte (in etwa wie bei dir):
                            @christoph1337 als Lektüre bis dahin empfehle ich dir noch dieses schöne issue mit 182 posts bis zum heutigen Tage:
                            False triggers: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/2
                            mariusb57 created this issue in jdesbonnet/RCWL-0516
                            open False triggers #2
                            tasmota
                            1637
