    4. RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive
    • Christoph1337
      Christoph1337 @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad Wie weit ist denn ok?
      OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Christoph1337 last edited by OpenSourceNomad
        @christoph1337 said in RCWL-0516 - Wemos D1 Mini -Tasmota- FalsePositive:
        Gute Frage, haben meine post oben gerade noch erweitert.
        Die Stromversorgung hast du geändert bei der Minitarisierung?
        Es gibt übrigens eine "neuere" Version mit zusätzlichen ldo auf der Rückseite, dieses board hat wohl etwas "stabilere" Eigenschaften:
        Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Christoph1337
          Das wird einfach via USB betrieben.
          • Christoph1337
            @opensourcenomad du Meinst den SMD beiU2?
            Damit isses besser?
            • OpenSourceNomad
              Auf deinem breadboard hattest du noch ein anderes "stromrouting" über's breadboard?
              Wie performt er denn "offen" (also rcwl maximal weit weg vom d1 mini mit der aktuellen kabelage)?
              • OpenSourceNomad
                Ja, das ist aber nicht "nachgerüstet" sondern wird so bereits verkauft 🛍
                Damit isses besser?
                Sagen zumindest manche user: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/32#issuecomment-519066956
                rradar created this issue in jdesbonnet/RCWL-0516
                open New/Different RCWL-0516 with added LDO #32
                • OpenSourceNomad
                  1- first, keep this module away from WIFI signal.(in my experience with ESP8266, 15-20 cm is good)
                  https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/14#issuecomment-932935614
                  ghost created this issue in jdesbonnet/RCWL-0516
                  open Sensitivity to interference #14
                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christoph1337
                    @opensourcenomad Dank dir, ich bestell mal ne Hand voll von dem neuen Modul. Vielleicht gehts dann ja besser. Zum Glück sind die ja spottbillig 😄
                    • OpenSourceNomad
                      Würde nicht darauf vertrauen das du es deswegen direkt mit deinem d1 mini zusammenkleben kannst es läuft 😁
                      • Christoph1337
                        @opensourcenomad 😄 das Gehäuse werde ich wohl nochmal ändern müssen
                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • OpenSourceNomad
                          Als Idee für eine "ordentliche" Distanz 📏
                          Und im Vergleich dazu wie es nicht sein sollte (in etwa wie bei dir):
                          @christoph1337 als Lektüre bis dahin empfehle ich dir noch dieses schöne issue mit 182 posts bis zum heutigen Tage:
                          False triggers: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/issues/2
                          mariusb57 created this issue in jdesbonnet/RCWL-0516
                          open False triggers #2
                          tasmota
                          1636
