    5. Anleitung Blockly für DAU
      gluecksmann @Jan1 last edited by
      @jan1
      Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
        Jan1 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        So sollte das schon funktionieren:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
         <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
           <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
               <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                 <value name="START_TIME">
                   <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                     <field name="TEXT">11:00</field>
                 <value name="END_TIME">
                   <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                     <field name="TEXT">22:00</field>
               <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                   <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                     <field name="OP">GTE</field>
                       <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                       <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                         <field name="NUM">1000</field>
                   <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                       <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                         <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                     <field name="OP">LTE</field>
                       <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                       <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                         <field name="NUM">600</field>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                       <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                         <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jan1
          OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
            @gluecksmann
            Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
              @jan1
              Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                @jan1
                Das Script läuft supeer...hatte die Idee es mit dem Fensterkontakt zu kombinieren... so als UND Block wenn Datenpunkt des Fensterkontaktes True ist... aber das scheint man nich einfach anhängen zu können, oder?
                  @gluecksmann
                  Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
                    @jan1 würde ich gern tun...kann es aber Blockly nicht beibringen... gibt ja einen UND Block, aber das mit dem Datenpunkt des sensors bekomme ich nicht auf die reihe
                      @gluecksmann
                      poste doch das Blockly und sag wo Du was mit UND drin haben willst
                        @jan1 Das ist das das Du mir am 28. gebaut hast.... möchte halt das er das mit dem Lüften nur sagt wenn der Wert übeschritten ist UND das Fenster zu ist...
                          @gluecksmann
                          welchen Wert hat der DP wenn das Fenster zu ist, true oder false?
                            @jan1 False
                              @gluecksmann
                              Den DP des Fenster Kontakt eintragen,fertig 😉
                                @jan1 Ahhh...hab das UND immer hinten dranhängen wollen...
                                  Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
                                  @gluecksmann
                                  Laut sprechen was gemacht werden soll und genau in der Reihenfolge die Blöcke setzten. Ist ne Logik und somit auch logisch 😉
                                  Du meinst so:
                                  Was mit dem ersten Blockly identisch ist und nur die Eingaänge des UND auf extren gewechselt, weil es so übersichtlicher ist.
                                    @jan1 wäre es auch gewesen mit dem UND hintereinander.... bekomme den UND Block nicht gebaut...
                                      @gluecksmann
                                      rechte Maustaste und externe Eingänge. Gleiche Funktion, bessere Übersicht
                                        @jan1
                                        OK...also hinten dran hängen finde ich übersichtlicher... Aber raffe es noch nicht ganz...wieso kommt da nix mit true oder false?
                                          @gluecksmann
                                          Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal true
                                          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jan1 Und das sind die vielen kleinen Sachen die ich nicht weis
                                            3888
