    4. JavaScript
    5. async / await -> Muster Anleitung gesucht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
      Diese solltest du als async definieren, dann kannst du diese mit await aufrufen.
      Danke für die Info. Aber so richtig verstanden habe ich dies nicht.
      Nach meinem Verständnis muss das System doch zurück geben: Dateien sind kopiert oder mp3 ist erstellt.
      Also so ein return "erledigt".
      Nur wie ?
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
        ist aber sehr komplex und auf mich abgestimmt
        daher gibt es ja auch kein allgemeines muster - jedes script ist anders 🙂
          liv-in-sky @arteck last edited by
          @arteck
          ich bin da nicht so fit wie du - ich glaube
          • da müßte auch mit promises gearbeitet werden - was denkst du ?
          • evtl request mit axios ersetzen
          @bahnuhr
          die funktion "Datei_kopieren" finde ich nicht im script - ist die unter global ?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
            Hilft das?
            https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
              @alcalzone sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
              Hilft das?
              Ja, kenn ich.
              Hab ich schon mehrmals gelesen. Ist aber für mich "starker toback".
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                Ja, ist ein globales Script.
                anbei:
                function Datei_kopieren(von, nach) {
                    // Pfad immer mit / darstellen
                    // als "von" und "nach" den genauen Pfad angeben, z.B. "opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Daten/test.txt"
                    var fs = require('fs');
                    const datei= fs.readFileSync(von);
                    setTimeout(function(){
                        fs.writeFileSync(nach, datei);
                    }, 500);
                  Hendrick @htrecksler last edited by Hendrick
                  @htrecksler said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                  Da ist ja wieder ein Sleep-Befehl? Oder ist der in dem Fall Kosmetik?
                  Das war nur Kosmetik, aber war in diesem Fall wohl verwirrend, denn die sleep braucht es nicht.
                  @bahnuhr said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                  Lass mal mit dieser Funktion anfangen. Diese muss auf async/await umgeschrieben werden.
                  Hier ein komplettes Beispiel:
                  const fs = require('fs');
                  mainAsync();
                  async function mainAsync() {
                      try {
                           * Hier kopieren wir die Datei.
                          log(`Trying to copy file...`);
                          const fileSource = '/opt/iobroker/_test1/pic.png';
                          const fileTarget = '/opt/iobroker/_test1/pic-copy.png';
                          const fileCopied = await copyFileAsync(fileSource, fileTarget);
                          if (!fileCopied) {
                              // Beim Kopieren trat ein Fehler auf.
                              log(`Datei '${fileSource}' konnte nicht nach '${fileTarget}' kopiert werden.`, 'warn');
                              log(`Script wird beendet.`, 'warn');
                              return false;
                          log(`File copied.`);
                           * Datei erfolgreich kopiert, hier geht's weiter
                          // HIER GEHT ES WEITER
                          // Setze z.B. jetzt einen Datenpunkt
                          // await setStateAsync('0_userdata.0.test.123.Datei-ist-kopiert', {val:true, ack:false});
                      } catch (error) {
                          dumpError(`[mainAsync()]`, error);
                          return false;
                   * Copy file async - https://stackoverflow.com/a/30405105
                   * @param {string} source     /path/to/file
                   * @param {string} target     /path/to/file
                   * @return {Promise<boolean>} true if successful, false if not
                  async function copyFileAsync(source, target) {
                      const rd = fs.createReadStream(source);
                      const wr = fs.createWriteStream(target);
                      try {
                          await new Promise( (resolve, reject) => {
                              rd.on('error', reject);
                              wr.on('error', reject);
                              wr.on('finish', resolve);
                              rd.pipe(wr);
                          return true;
                      } catch (error) {
                          rd.destroy();
                          wr.end();
                          dumpError(`[copyFileAsync()]`, error);
                          return false;
                   * Error Message to Log. Handles error object being provided.
                   * @param {string} msg               - (intro) message of the error
                   * @param {*}      [error=undefined] - Optional: Error object or string
                  function dumpError(msg, error=undefined) {
                      if (!error) {
                          console.error(msg);
                      } else {
                          if (typeof error === 'object') {
                              if (error.stack) {
                                  log(`${msg} – ${error.stack}`, 'error');
                              } else if (error.message) {
                                  log(`${msg} – ${error.message}`, 'error');
                              } else {
                                  log(`${msg} – ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
                          } else if (typeof error === 'string') {
                              log(`${msg} – ${error}`, 'error');
                          } else {
                              log(`[dumpError()] : wrong error argument: ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
                  Zur Erklärung:
                  In der Funktion mainAsync() rufst du nach und nach all deine asynchronen Funktionen etc. auf.
                  Im Beispiel rufen wir also zunächst copyFileAsync() auf. Sobald erfolgreich kopiert, kannst du dann weitere Funktionen aufrufen, wie z.B. mit await setStateAsync() einen Datenpunkt setzen, usw.
                    Hendrick @bahnuhr last edited by
                    Habt ihr mal ein Muster mit diesem await, das halt wartet bis etwas erledigt ist, und dann zum nächsten await geht.
                    Ich würde die await Funktion auch sehr gerne nutzen, habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt.
                    Ich hatte auch einige Zeit gebraucht, um die async/await Logik zu verstehen 🙂
                    Oben hab ich schon mal versucht, zu erklären.
                    Weiteres Beispiel:
                    In einem Script will ich Datenpunkte anlegen, und danach diese auf Änderung überwachen. Die Überwachung auf Änderung soll aber nur stattfinden, nachdem die Datenpunkte angelegt sind, was mehrere Millisekunden dauern kann mit createState(). Daher bietet sich hier super async/await an.
                    mainAsync();
                        try {
                            await createStateAsync('0_userdata.0._0_TEST.STATE_1', {name:'Test 1', type:'string', read:true, write:true, role:'state', def:'neu angelegt' });
                            await createStateAsync('0_userdata.0._0_TEST.STATE_2', {name:'Test 2', type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:false })
                            // States erstellt, jetzt machen wir Subscribe
                            on({id: ['0_userdata.0._0_TEST.STATE_1', '0_userdata.0._0_TEST.STATE_2'], change:'any', ack:false}, async (obj) => {
                                log(`State '${obj.id}' changed to [${obj.state.val}]`)
                        } catch (error) {
                            return false;
                        if (!error) {
                            console.error(msg);
                        } else {
                                if (error.stack) {
                                } else {
                            } else {
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Hendrick last edited by
                      @hendrick
                      Danke erst einmal von mir.
                      Ich muss mir dies mal anschauen.
                      Wenn noch jemand Beispiele hat nur her damit.
                        Melde dich einfach, wenn du wo hängst. Ich denke das mit createStateAsync() ist ein gutes Beispiel.
                        Du kannst das auch in eine Funktion kapseln, also:
                        mainAsync();
                            try {
                                const createStateResult = await createSomeStates();
                                if (createStateResult) {
                                    log('States erfolgreich erstellt, wir machen weiter.');
                                } else {
                                    log('Fehler bei State-Erstellung. Wir brechen ab', 'warn');
                                    return;
                            } catch (error) {
                                return false;
                        async function createSomeStates() {
                            try {
                                return true;
                            } catch (error) {
                                dumpError(`[createSomeStates()]`, error);
                                return false;
                            if (!error) {
                                console.error(msg);
                            } else {
                                    if (error.stack) {
                                    } else {
                                } else {
                        • bahnuhr
                          @hendrick
                          habe dein Script mal probiert mit einer ts Datei, Größe 480 MB
                          Und ein paar logs eingebaut.
                          log ("start");
                          begin();
                          function begin() {
                              mainAsync();
                              log ("Punkt 1")
                              try {
                                  const fileSource = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/James.ts";
                                  const fileTarget = "/mnt/Jam.ts";
                                  if (!fileCopied) {
                                      return false;
                                  await weiter();
                              } catch (error) {
                                  return false;
                          function weiter(){
                              log ("Punkt 2")
                              try {
                                      rd.pipe(wr);
                                  return true;
                              } catch (error) {
                                  rd.destroy();
                                  wr.end();
                                  return false;
                              if (!error) {
                                  console.error(msg);
                              } else {
                                      if (error.stack) {
                                      } else {
                                  } else {
                          Hiersieht man, dass "file copied" und "Punkt 2" schon nach 4 Sek. kommt.
                          Wenn ich dann aber im win.Explorer nachschaue wird die Datei noch kopiert (MB zählt nach oben).
                          Folglich scheint die Kopie doch noch nicht fertig zu sein.
                          Oder ich versteht dies falsch und hab irgendwo einen Denkfehler.
                          mfg
                          Dieter
                            @bahnuhr
                            Gute Frage.
                            Die async/await-Abarbeitung im Script ist sauber.
                            Hier nur kleine Anmerkung:
                            Du ruft die Funktion "weiter()" per await weiter(); auf, allerdings ist diese Funktion "weiter()" nicht async definiert. Hat so jetzt keine Auswirkung im Script, aber besser machst du statt function weiter() ein async function weiter(), weil du mit await weiter(); implizierst, dass eine async Funktion aufgerufen wird, was ja so nicht der Fall ist.
                            Jetzt aber zur Thematik:
                            Ich habe das jetzt nicht mit einem großen File getestet. Aber so wie sich der Code in copyFileAsync() liest, wird mittels wr.on('finish', resolve); erst dann ein erfolgreiches Schreiben zurückgemeldet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
                            Somit wundert es mich, dass du vorher schon die Rückmeldung bekommst.
                            Du könntest das mal überprüfen, in dem du im Script die Dateigröße der Quelle mit der Dateigröße des Ziels vergleichst in deiner Funktion weiter() und diese als Log mal ausgibst. Dann weißt du, ob lt. Script wirklich kopiert wurde.
                            Lange Rede, kurzer Sinn: dies hat nichts mit dem Script-Aufbau zu async/await zu tun, sondern könnte bei dir fs.createWriteStream() schon vorzeitig ein finish liefern, obwohl noch gar nicht fertig kopiert wurde.
                            Seltsam, aber wäre es wert, näher einzusteigen.
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @hendrick sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                              Hast du da mal ein Scriptschnipsel.
                              Danke, ich werds dann probieren.
                              Fazit:
                              Das ganze ist verdammt verwirrend und irreführend für mich.
                              Wenn ich mir das Script so anschaue, dann sind das nur für den kopier Befehl ca. 30 Zeilen (ohne sie jetzt genau gezählt zu haben).
                              Mein derzeitiges kopier-Script hat 3 Zeilen + timeout Zeilen.
                              • bahnuhr
                                Ja, aber nur weil du im Beispiel den:
                                auch mit await aufgerufen hast.
                                Wusste nicht, dass da ein Unterschied besteht.
                                  Fazit:
                                  Achtung ☺
                                  Ich, und wohl jeder hier, erklären dir gerne alles. Sag weiterhin gerne Bescheid, wo du konkret Fragen hast.
                                  Viele Script-Beispiele hier im Forum sind "Quick&Dirty", aber funktionieren halt einfach 🙂
                                  Einstieg in async/await bedeutet auch, dass du DEUTLICH besseren Quellcode bekommst. Im Idealfall verifizierst da z.T. auch mehr, und wirst mehr diszipliniert, zu prüfen.
                                  Beispiel:
                                  setState('XYZ', getState('ABC').val);
                                  Hier wird einfach so ein Datenpunktwert ohne Prüfung in einen anderen Datenpunkt gesetzt. Egal, ob der DP überhaupt vorhanden ist, egal, ob der Ziel-Datenpunkt kompatibel ist zum Datentyp, etc.
                                  Im Idealfall wartet man hier erst mal ab, ob und was der getState() überhaupt zurück liefert, und reagiert dann.
                                  Das hat jetzt nicht unbedingt mit async/await zu tun, aber Prüfungen usw. verlängeren den Quellcode, aber ersparen dir viel Ärger in der Zukunft.
                                  Auch die Nutzung von try/error wie in den obigen Beispielen.
                                  JA - Quellcode wird deutlich länger. Aber auch deutlich sicherer.
                                    setStateAsync() ist bereits eine asynchrone Funktion von ioBroker.
                                    Um async zu nutzen, rufst du diese per await setStateAsync() auf.
                                    weiter() ist deine eigene Funktion, nicht von ioBroker, und nicht von node.js oder einem Modul, hier musst du dieser Funktion selbst sagen, dass sie async ist, in dem du ein async function weiter() machst. Sonst ist sie nicht async und wird einfach so abgefeuert, und es wird auf kein Ergebnis gewartet.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Hendrick last edited by dslraser
                                      @hendrick
                                      Ich beschäftige mich aktuell auch gerade mit diesem Thema und hänge mich hier mal drann, ich hoffe das ist okay.
                                      Bisher arbeite ich fast ausschließlich mit Blockly, und erstelle mit einer Javascript Funktion meine benötigten Datenpunkte. Hier im Blockly können Variablen auf true/false gestellt werden, dann werden die benötigten Datenpunkte erstellt oder bei Abwahl auch wieder gelöscht, falls die existieren. Das hat lange so funktioniert, geht nun aber nicht mehr bzw. manchmal nicht mehr. Es wird angeblich ein DP nicht gefunden, der ist aber da, das endet dann immer im Absturz der Instanz. (Fehlermeldung reiche ich nach)
                                      Ziel ist es alle benötigten Datenpunkte zu erstellen oder zu löschen, erst wenn das fertig ist soll die Funktion main() aufgerufen werden, darin befindet sich das eigentliche Blockly.
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30)
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39)
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: Error: State "javascript.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste" not found
                                      host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.170	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                      javascript.0	2021-12-16 19:47:26.541	warn	(27359) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      javascript.0	2021-12-16 19:47:26.541	info	(27359) terminating
                                      Variablen und der Inhalt der Funktion bisher:
                                      async function createUserStates(where, statesToCreate) {
                                        let dp, idKey;
                                        for(let key of statesToCreate){
                                        	idKey = where + '.' + key[0];
                                            dp = key[1];
                                        	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                                        		await createStateAsync(idKey, dp);
                                      //let iqontrol_vorhanden =  'system.adapter.iqontrol'; //prüfen ob iqontol installiert ist
                                      //let iot_vorhanden =  'system.adapter.iot'; //prüfen ob iot installiert ist
                                      //Ansage Button Steckdosenansage anlegen
                                      if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Steckdosen_verwenden == true){
                                      let statesToCreate = [
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {'name': '01_Alexa_Routinebutton','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": 'Steckdosenansage '+[etage],"smartType": "SWITCH"} }],
                                      await createUserStates(anlegen_in, statesToCreate)};
                                      //Steckdosen  Datenpunkte anlegen
                                      if (Steckdosen_verwenden == true){
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', {'name':'01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', {'name':'02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', {'name':'03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {'name': '04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Steckdosen_Liste', {'name': '05_gesamte_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Steckdosen_Liste', {'name':'06_html_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', {'name':'07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', {'name':'08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', {'name':'09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {'name':'10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.Version', {'name':'Version', 'type':'string', 'read':false, 'write':false, 'role':'text', 'def':'' }],
                                         // iQontrol Trigger und Schalter //
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':true}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste', {'name': '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste', {'name': '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':false}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste', {'name': '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name': '07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste','type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'value','def':0}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {'name': '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {'name': '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                                         // HTML Daten Hell-Dunkel nicht beschreibbar //
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'white' }],
                                         //Rahmen Kopf
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         //Rahmen Überschrift
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         //Rahmen Tabelle aussen
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'5' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         //Ueberschrift
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'4' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'apple' }],
                                         //Bild links
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.14_Bild_links_Steckdosen_Liste', {'name':'14_Bild_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         //Bild rechts
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                                         //Abstand Kopf zur Tabelle
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'4' }],
                                         //Rahmen Tabelle
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'1' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         //Schrift in der Tabelle aktive Geräte
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'apple' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'red' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'red' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                                         //Schrift in der Tabelle inaktive Geräte
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                                         //Schriftgroesse Status Geräte Ueberschrift
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'3' }],
                                         //Groesse Schaltfeld
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'4' }],
                                         // HTML Daten eigene Einstellungen beschreibbar //
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Rahmen Kopf
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Ueberschrift
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Bild links
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.14_Bild_links_Steckdosen_Liste', {'name':'14_Bild_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Bild rechts
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Rahmen Tabelle
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Schrift in der Tabelle aktive Gerätte
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         //Schrift in der Tabelle inaktive Gerätte
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                                      //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
                                      if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Steckdosenstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                      //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen ohne SmartNamen
                                      if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                                      //E-Mail Steckdosen Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
                                      if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL Steckdosenstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                      if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                                         ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                                      //Ab hier Datenpunkte löschen
                                      if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen*');
                                      idsjs.each(function(id, i) {
                                        if(existsState(id)) deleteState(id);
                                      if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen*');
                                      idsud.each(function(id, i) {
                                      if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.04_Alexa.*');
                                      if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.04_Alexa.*');
                                      if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.05_Telegram.*');
                                      if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.05_Telegram.*');
                                      if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.06_E-Mail.*');
                                      if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.06_E-Mail.*');
                                      //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
                                      //timeout = setTimeout(function () {
                                      //  main();
                                      //}, 5000);
                                      main()
                                      Mein aktueller Versuch: (endet aber auch manchmal im Fehler, manchmal geht es aber auch x Mal ohne Fehler ? Wie müßte sowas "richtig" gemacht werden ? In dieser Testfunktion habe ich die Variablen, die sonst im Blockly sind, oben eingefügt. Die Datenpunkte sind nicht vollständig, sonder nur der Anfang. (der Aufruf von main() ist auch noch nicht drinn.
                                      Über Hilfe würde ich mich freuen.
                                      var Steckdosen_verwenden,Alexa_Ansage_verwenden,Telegram_verwenden,Email_verwenden,anlegen_in,etage;
                                      anlegen_in = 'javascript.0'
                                      etage = 'Haus'
                                      Steckdosen_verwenden = true;
                                      Alexa_Ansage_verwenden = true;
                                      Telegram_verwenden = false;
                                      Email_verwenden = false;
                                      mainAsync();
                                      if(Steckdosen_verwenden){
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', {name:'01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', type:'number', read:true, write:false, role:'value', unit:'Steckdosen', def:0 });
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', {name:'02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet',type:'number', read:true, write:false, role:'value',unit:'Steckdosen', def:0});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', {name:'03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet',type:'number', read:true, write:false, role:'value',unit:'Steckdosen', def:0});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {name:'04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Steckdosen_Liste', {name:'05_gesamte_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Steckdosen_Liste', {name:'06_html_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'html', def:'noch leer'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', {name:'07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', {name:'08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet',type:'mixed', read:true, write:true, role:'mixed'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', {name:'09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet',type:'mixed', read:true, write:true, role:'mixed'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {name:'10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'html', def:'noch leer'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', {name:'01_Thema_hell_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', {name:'02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste',type: 'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', {name:'03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste', {name:'04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:true});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste', {name:'05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste', {name:'06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:true});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste', {name:'07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste',type:'number', read:true, write:false, role:'value', def:0});
                                      await  createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {name:'08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {name:'09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {name:'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'white'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {name:'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'0'});
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {name:'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'solid'})
                                             // States erstellt
                                             console.log('States 1 erfolgreich erstellt.');
                                      alexa_dp_Async();
                                      async function alexa_dp_Async() {
                                      if(Alexa_Ansage_verwenden && Steckdosen_verwenden){
                                      await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {name:'01_Alexa_Routinebutton',type: 'boolean', read:false, write:true, role:'button',def:true, smartName: {'de': 'Steckdosenansage '+[etage],smartType:'SWITCH'}})
                                             // States erstellt
                                             console.log('States 2 erfolgreich erstellt.')
                                      //Ab hier Datenpunkte löschen falls abgewählt
                                      //alle DP löschen
                                            console.log('alle States vom Blockly Steckdosen zählen werden gelöscht')
                                        if(existsState(id)) deleteStateAsync(id);
                                      //Alexa DP löschen
                                        console.log('Alexa State vom Blockly Steckdosen zählen wird gelöscht')
                                      //Telegram DP löschen
                                      //E-Mail DP löschen
                                      EDIT: JS-Adapter 5.2.18 (aber auch latest probiert)
                                      EDIT2: oder hat der Fehler damit zu tun ? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/924
                                      Acgua created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      closed createState()/createStateAsync() issue, if 2nd param = initial value, and 3rd param = common obj #924
                                        fastfoot @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                                        was ist mit diesem DP wenn du nach der Fehlermeldung in den Objekten schaust? Evtl. nach Refresh oder testweise Adapter-Neustart. Wenn der State dann da ist würde ich auf das im issue genannte Timing Problem tippen. Allerdings wird dort der Fehler nur genannt wenn ein init Wert besteht, nicht wenn man diesen in common.def definiert. Das ist aber bei dir so. Das issue habe ich selbst auch nicht, evtl. weil ich etwas schnellere Hardware nutze
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot
                                          der DP aus der Fehlermeldung ist immer da.
                                            @fastfoot
                                            dann ist es wohl ein Timing problem. Das async/await ist schon ok und kann auch nicht 'verbessert' werden. Ich würde als Workaround ein await wait(1000) hinter den Aufruf von createStates() setzen. Eigentlich sollte aber genau das ja durch await vermieden werden. Im issue wurde es als enhancement markiert, in meinen Augen wäre das dann aber ein Bug. @apollon77 hast du dazu eine Antwort?
                                            dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            35
                                            3060
