Anleitung Blockly für DAU
@jan1 Das ist das das Du mir am 28. gebaut hast.... möchte halt das er das mit dem Lüften nur sagt wenn der Wert übeschritten ist UND das Fenster zu ist...
@gluecksmann
welchen Wert hat der DP wenn das Fenster zu ist, true oder false? -
@jan1 False
@gluecksmann
Den DP des Fenster Kontakt eintragen,fertig -
@jan1 Ahhh...hab das UND immer hinten dranhängen wollen...
@gluecksmann
Laut sprechen was gemacht werden soll und genau in der Reihenfolge die Blöcke setzten. Ist ne Logik und somit auch logischDu meinst so:
Was mit dem ersten Blockly identisch ist und nur die Eingaänge des UND auf extren gewechselt, weil es so übersichtlicher ist. -
@jan1 wäre es auch gewesen mit dem UND hintereinander.... bekomme den UND Block nicht gebaut...
@gluecksmann
rechte Maustaste und externe Eingänge. Gleiche Funktion, bessere Übersicht -
OK...also hinten dran hängen finde ich übersichtlicher... Aber raffe es noch nicht ganz...wieso kommt da nix mit true oder false?
@gluecksmann
Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal true -
@jan1 Und das sind die vielen kleinen Sachen die ich nicht weis
@gluecksmann
Jetzt schonSchau mal, selbe Funktion und ein Block mehr:
@jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
@gluecksmann
Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal truedas ist aber nicht basics im Sinne für Anfänger.
Das kann man später mache, wenn man fitter ist. -
Das ist die Erklärung im Popup wenn Du mit der Maus drüber fährst, also die Erklärung der Grundfunktion und somit eben auch die Basic des Block, tiefer gehts nichtOder wo weiß ich das her? Eben genau von dem Popup.
OK, wenn Du Digitaltechnik hattest, ist das so sogar so einfacher zu verstehen.
Hallo, nachdem ich mit mühe das Blockly mit euch gebaut habe, wollte ich es verbessern...
Die Warnung zum Lüften sollte nur zwischen bestimmten Uhrzeiten UND wenn der PC angeschaltet ist... klappt aber nicht...
@gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
inwiefern klappt das nicht?
sieht eigentlich auf den ersten Blick ok aus -
seitdem ich es umgebaut habe, schweigt es
immer??
Was sagt
und wie sieht der zweite Datenpunkt aus? (unter Objekte)
Genau dafür gibt es die Debug Bausteine: Füg doch mal einen direkt oben hinter Deinen Trigger und lass die die Aktuelle Zeit, den Wert von Schaltercomputer, "ls open" und den CO2 Wert ausgeben. Dann bau Dir einen Debug vor steuere... ein mit einem einfachen Text und schon siehst Du was er macht. Entweder kannst Du das unter Deinem Skript sehen oder eben im Logfile (da muss man dann entsprechend suchen).
