    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Banis last edited by
      @banis
      Das stimmt.
      Finde es nur irgendwie "sauberer".
      Und vieles brauche ich in 2 Instanzen. Dann muss man es nicht doppelt anlegen ^^.
      Kopiere dann nur den Code der einen Karte in die andere Instanz.
        haumichel @David G. last edited by haumichel
        @david-g
        Das habe ich schon gemacht.
        Ich habe in den Objekten die Lovelaceaktivierung deaktiviert, die Entitäten umbenannt und wieder aktiviert und eingebunden. Leider ohne Erfolg. Die Warnmeldungen kommen dann einfach mit dem neuen Entitätsnamen. Komischerweise habe ich das auch nur bei den beiden Objekten, alle anderen sind friedlich.
          A Former User @Garfonso last edited by
          @garfonso Hi, vielen Dank fuer den Adapter und den weiteren Support!
          Ich fange gerade mit Lovelace an, fuer die mobile Nutzung ideal.. ein Problem habe ich, mit der Location-Karte, die dabei ist.
          Installiert ist die letzte Github-Version von dir.
          Welche Daten werden denn um eine Location anzuzeigen, in welchem Format benoetigt?
          Egal, was ich in der Karte eintrage, er zeigt mir immer das gleiche an.. ist der Standort von iobroker.. 😄 da bin ich aber nicht immer..
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @Guest last edited by David G.
            @ilovegym
            Woher beziehst du die Standortdaten?
            Die meisten Adapter machen eigentlich schon alles richtig und es muss nurnoch Raum und Rolle angegeben werden.
            Latitude und longitude müssen mindestens vorhanden sein.
            ("Werte" ist mein Raum für Dinge die keine echten Geräte sind.)
              A Former User @David G. last edited by
              @david-g
              Hi, vielen Dank schonmal, geht leider nicht... meine Daten beziehe ich aus dem Hyundai-Bluelink Adapter fuer eine Karte und fuer die andere Karte aus dem Life360.
              Haben beide das gleiche Format, so wie bei dir, einmal der Latitude und einmal der Longitude Wert.
              Wie muss ich denn die Karte konfigurieren? Hab das so, zeigt aber immer nur mein Zuhause an.. auch wenn ich unterwegs bin.. ( die Koordinaten aendern sich, das hab ich kontrolliert, bin per vpn drauf )
              Meine Datenpunkte:
              • Garfonso
                Garfonso Developer @David G. last edited by
                @david-g & @haumichel
                danke für die Rückmeldung.
                Es war nicht nur ein Problem, wenn der Datenpunkt nicht existiert. Unter Umständen war es auch ein Problem, wenn du nicht .val sondern was anderes vom State haben wolltest.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Banis last edited by
                  @banis
                  kann sein, dass es da im Frontend einen Bug gibt. Ich hab eigentlich schon länger auf dem Plan das mal zu aktualisieren.
                  @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Kennt jemand eine Variante, wie er angelegt sein muss, damit er automatisch erkannt wird?
                  Es gibt in ioBroker AFAIK nichts vergleichbares, insofern geht das aktuell nur manuell. Das neue UI dafür erlaubt aber für den input_time (oder so) auch mehr Attribute zu setzen (has_time & has_date, meine ich) 🙂
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @haumichel last edited by
                    @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Etwas verwirrt bin ich auch darüber, dass in meinen Warnmeldungen jeweils auf den exakt gleichen DP verwiesen wird ("old value" und "new one")
                    hast du dafür ggf. einen manuellen entity angelegt und der wird wegen Raum & Funktion auch automatisch gefunden? Oder hat der Datenpunkt mehrere Räume und Funktionen?
                    Sonst muss ich die Warnung raus nehmen... es kann halt nur ein entity mit der ID geben und aus irgendwelchen Gründen versucht der adapter zwei anzulegen.
                    Soll die Einheit auf K ändern.
                    Der Adapter nimmt halt "K" an, wenn's nicht K ist (sondern z.B: mireds in was der adapter umrechnen muss), dann geht die Farbtemperatureinstellung schief. Es gibt halt Fälle, wo der Adapter das nicht oder erst zu spät rausfinden kann.
                    Vielleicht nehm ich die Warnung raus... auf der anderen Seite könnte der Datenpunkt auch einfach ne Einheit haben, damit ein UI Adapter weiß, wie der zu bedienen ist.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Um das erstmal aufzulösen: Der Adapter zieht aus der ioBroker Konfiguration seine "Heimatposition" und zeigt die mit Haussymbol auf der Karte an. Das ist also, wie du richtig erkannt hast, fix und die ist immer da. 😉
                      Da muss ein Entity rein (und nur einer 🙂 ). Wirf mal einen Blick in die Instanzeinstellungen, da gibt es den Tab Entitäten. Da sollte ein geo_location.XYZ auftauchen. Da kannst du dann noch gucken, ob die Attribute richtig zugewiesen sind (mal auf den Knopf "Attribute anzeigen" oben klicken). Und das geo_location.XYZ ist dann das, was in die Karte muss.
                      Wenn es kein geo_location entity gibt, mal im ioBroker Admin unter "Geräte" gucken, ob da irgendwas gefunden wird und falls auch das nicht ist, vielleicht ein alias Gerät anlegen.
                        A Former User @Garfonso last edited by A Former User
                        @garfonso Hi, ahh danke!
                        Also die Zone.Home hab ich gefunden, das Haus wird jetzt angezeigt, das war vorher nicht da.
                        Aber bei Geo-Location, wenn da nur ein Datenpunkt reinkommt, welcher? Lat? Lon? oder einer, der beides darstellt?
                        Hab mal den genommen, der in Minuvis die Location richtig anzeigt, sieht so aus:
                        {"lat":49.99999,"lng":8.666666}
                        geht aber immer noch nicht.. habe in der Karte bei Entitaet die zone.home eingetragen, da kommt das Haus.
                        Und unten bei Geodaten dann den Datenpunkt mit der Location wie oben .. hmm muesste doch dann ein zweiter Auftauchen.. oder ?
                        • David G.
                          @ilovegym
                          Du musst deine Funktion von Sicherheit auf funcLocation ändern. Wie in meinem Screenshot.
                          Dann lovelace neustarten. Normal findet er das dann selber. Falls deine Sensoren manuell angelegt sind, solltest du diese entfernen.
                            haumichel @Garfonso last edited by haumichel
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Dir erstmal einen dicken Dank für deinen unermüdlichen Einsatz mein laienhaftes Smarthome am Laufen zu halten.
                            Den DP ist weder Raum noch Funktion zugeordnet. Ich habe in den Einstellungen der DP (kleines Zahnrad) Lovelace aktiviert.
                            Ich habe zwischenzeitlich einen Alias für die entsprechenden DP erstellt, denen jeweils Raum und Funtion zugeordnet und die Aktivierung der ursprünglichen DP deaktiviert.
                            Bis jetzt sind keine Warnmeldungen mehr aufgetaucht. Allerdings melden sich nun die nächsten drei DP, die genauso konfiguriert sind wie die Ursprünglichen mit identischer Warnmeldung.
                            • David G.
                              @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @david-g
                              Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
                              Läuft die karte bei dir wie auf git beschrieben?
                              Bekomme die Daten ohne den data_generator nicht eingebunden.
                              Ohne lädt er bei mir nichts......
                              Meine Verläufe logge ich mit dem sql Adapter. Die history-card funktioniert.
                              So kommt zumindest eine Kurve, auch wenn immer alles von 0 bis 10 angezeigt wird.....
                              EDIT:
                              Hab lovelace und sql nochmal neugestartet. Jetzt klappt es.
                              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                arni_h last edited by
                                Hi, funktionieren bei euch selbst angelegte Lampen mit Farbtemperatur? Bei mir erkennt der Lovelace Adapter die Geräte Lampen nicht. Aber der Devices Adapter löscht auch immer den on/off state.
                                • nukleuz
                                  nukleuz @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Ja, das läuft bisher ohne Probleme sehr gut. Schön, dass es nun auch bei dir klappt. 👍
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @arni_h last edited by
                                    @arni_h
                                    Ich habe z.B. meine Zigbee Innr RGB Lampen über HUE-Licht angelegt und läuft super...
                                      arni_h @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz Ja - Zigbee geht auch, aber hab im KNX Lampen deren Farbtemperatur ich steuern kann. Wenn ich jetzt die Objekte der Lampe über Devices/Geräte manuell anlege, kann ich über die Alias zwar das Gerät steuern, aber es wird nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                                      N nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NightWatcher @arni_h last edited by
                                        @arni_h hast du Lovelace / ioBroker mal neu gestartet? Bei mir dauert es manchmal oder braucht tatsächlich einen Neustart, bis in Lovelace neu angelegte Geräte erkannt werden. Habe ich erst gestern auch wieder gehabt.
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @arni_h last edited by nukleuz
                                          @arni_h
                                          Woher die Daten kommen (Zigbee, KNX etc.) sollte eigentlich egal sein. Du nutzt ja eh den Devices-Adapter...
                                          Wie @NightWatcher gesagt hat, würde ich auch mal nen Neustart aller betroffenen Adapter ausführen.
                                          Aber hattest du nicht auch geschrieben, dass dir der on/off State verloren geht?
                                          Wie sieht denn hier der Datenpunkt vom KNX aus?
                                          EDIT: Zeig auch mal den DP von KNX bzgl. Farbtemperatur...
                                            arni_h @nukleuz last edited by arni_h
                                            @nukleuz
                                            Ok - dann mal los 🙂
                                            Ich hab auch noch versucht durch Anpassen der Rolle etwas zu erreichen, oder durch Ablage im Root-Ordner - aber es passiert nichts. Ich bekomme nur eine Entität die heißt 'Light.ON' (siehe Screenshot)
                                            Edit: Reboot hat nicht geholfen und über die Objekte der Alias lässt sich das Licht auch steuern, es wird nur nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                                            Farbtemperatur Datenpunkt:
                                              "_id": "knx.0.DALI.DALI_Temperatur_abs.DALI_-_EG_-_Flur_-_Temperatur_Kelvin",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "DALI - EG - Flur - Temperatur Kelvin",
                                                "type": "number",
                                                "role": "level.color.temperature",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "unit": "K",
                                                "max": 65535,
                                                "min": 0
                                              "native": {
                                                "dpt": "DPT7.600",
                                                "address": "5/3/9",
                                                "addressRefId": "P-0569-0_GA-585",
                                                "statusGARefId": "",
                                                "actGARefId": "",
                                                "update": false,
                                                "objRef": "O-49_R-10",
                                                "devName": "M-0083_A-0051-10-FD14-O00EF",
                                                "devInst": "P-0569-0_DI-30",
                                                "objectSize": ""
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1639868147106
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            555196
