    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      peterfido @crunchip last edited by
      was mich heute genervt hat, ist die Meldung, dass die Entprellzeit zu klein ist. Die steht jetzt initial auf 0. Will ich jetzt z.B. 1000 dort eingeben, meckert er dreimal, dass der Wert zu klein ist. Einmal bei der 1, dann bei der 10 und dann bei der 100.
      Der sollte erst meckern, wenn man speichert oder besser, gleich initial wieder 1000 anbieten.Entprellzeit.png
      crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @peterfido last edited by
        @peterfido wenn du anstatt gleich ne Zahl versuchst einzugeben, drück mal auf den Pfeil nach oben, dann springt er automatisch auf 500
        • Feuersturm
          Feuersturm @peterfido last edited by
          @peterfido Für das Problem ist bereits ein issue erstellt worden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/176
          DerEmder created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
          closed Entprellzeit is 0 and giving an error on every number entered #176
            @crunchip
            Das klappt. Will ich aus der 500 eine 1000 machen, ist es umständlich, Fehlermeldungen zu vermeiden.
              Andersmacher @peterfido last edited by Andersmacher
              "Sentry-Dreieck" in Admin5/Instanzen
              Ich hoffe, ich hab nicht überlesen, daß das hier schon behandelt wurde:
              In Admin5 gibt´s im "Reiter" Instanzen ja rechts das "Sentry-Dreieck" (am Beispiel zigbee-Adapter, betrifft aber bei mir alle Adapter/Instanzen):
              Man kann es grün oder grau klicken. Was bewirkt das?
              Es scheint keinen Einfluß auf die Einstellung des States des Sentry-Plugins im "Reiter" Objekte unter /system/adapter/ zu haben:
              Mein System:
              Raspi 4B 8GB mit Buster, Stand heute aktualisiert
              Admin5 V5.1.25
              Danke im Voraus für Hinweise oder Ideen.
              Was bewirkt das grün- oder grau-Klicken?
              OliverIO FredF Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Andersmacher last edited by
                @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Mein System:
                Admin5 V5.1.25
                und welche frage hast du dazu?
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Andersmacher last edited by
                  Grün: Sentry Ein, Grau: Sentry Aus
                  Was ist Sentry:
                  https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#plugin-sentry
                    Andersmacher @OliverIO last edited by
                    @oliverio Hab´s oben noch ´mal hervorgehoben.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Andersmacher last edited by
                      @andersmacher Das der Status vom Icon nicht mit dem State übereinstimmt ist ein bekanntes issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837
                      Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Admin 5: Sentry Status not correct at 'system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled' #837
                        Andersmacher @FredF last edited by
                        @fredf Ja, was Sentry ist, weiß ich. und Deine Antwort hätte ich auch als plausibel angesehen, aber müßte man das dann nicht im State des Plugins auch wiederfinden?
                        FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Andersmacher last edited by FredF
                          @andersmacher
                          Doch unter system (Expertenmodus einschalten)
                            Andersmacher @Feuersturm last edited by Andersmacher
                            @feuersturm OK, also hab ich doch nicht (genau)genug gelesen (;-(((.
                            Aus Deiner Antwort entnehme ich, es ist egal, ob man grün oder grau klickt und es hat (z. Z.) auch keine Auswirkung auf den State? Entscheidend ist nur, was wirklich im State steht?
                            Edit:
                            Wenn ich Deine Antwort genauer lese, sagt das issue ja genau das Gegenteil. Demnach hätte das Dreick recht und der State wird falsch angezeigt? Käme mir aber seltsam vor!?!?
                              @fredf Nee, da wirkt es sich eben nicht aus (siehe auch Antwort von @Feuersturm )
                              • FredF
                                @andersmacher Ok, das es der state sich nicht ändert habe ich nun auch bemerkt
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @FredF last edited by
                                  @fredf Das ist nicht die Aussage, die von @apollon77 im genanten issue getätigt wurde https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837#issuecomment-834792043
                                  Sentry kann über das grüne icon ein/aus geschaltet werden, nur der state system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled wechselt nicht auf false wenn Sentry deaktiviert wurde.
                                  FredF A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Ja, habe meinen Post korrigiert
                                      @feuersturm egal jetzt, ob man aus- oder einschaltet:
                                      kann man sich auf die Anzeige des "Objekts" verlassen, über das man es tut?
                                      Beispiel:
                                      Ich klicke Dreieck grün ==> Sentry ist an, egal, was der State zeigt?
                                      oder
                                      ich setze State auf true ==> Sentry ist an, egal, welche Farbe das Dreieck hat?
                                        apollon77 @Andersmacher last edited by
                                        @andersmacher Es wird beim nächsten Adapterstart korrekt beachtet auch wenn der eine State nicht korrekt gesynct ist
                                          @andersmacher Es gibt mehrere verschiedene Level an Settings ob Sentry genutzt wird. Am Ende müssen alle true sein damit es aktiv wird. Admin setzt hierbei ein anderes Flag als das State.
                                          Ich würde erwarten das der nächste Adapterstart das State synct - müsste man aber testen
                                            Andersmacher @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Danke für Deine Antworten! Bin noch immer am Erkunden des "neuen" Admin5 und dabei eben über diese Funktionalität "gestolpert".
                                            Da ich nicht weiß, ob Du mit Adapter-Neustart mein zigbee-Beispiel oder den Admin selbst meinst, habe ich beide einfach ´mal neugestartet. Für mich sieht es so aus, als ob weder in die eine noch in die anderen Richtung (man kann ja auch den State true setzen und dann ein grünes Dreieck erwarten) etwas gesynct wird. Letztlich bliebe dann eigentlich völlig unklar, ob Sentry läuft oder nicht?!?
                                            563
                                            122917
