    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • Feuersturm
      Feuersturm @peterfido last edited by
      @peterfido Für das Problem ist bereits ein issue erstellt worden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/176
        peterfido @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das klappt. Will ich aus der 500 eine 1000 machen, ist es umständlich, Fehlermeldungen zu vermeiden.
          Andersmacher @peterfido last edited by Andersmacher
          "Sentry-Dreieck" in Admin5/Instanzen
          Ich hoffe, ich hab nicht überlesen, daß das hier schon behandelt wurde:
          In Admin5 gibt´s im "Reiter" Instanzen ja rechts das "Sentry-Dreieck" (am Beispiel zigbee-Adapter, betrifft aber bei mir alle Adapter/Instanzen):
          Man kann es grün oder grau klicken. Was bewirkt das?
          Es scheint keinen Einfluß auf die Einstellung des States des Sentry-Plugins im "Reiter" Objekte unter /system/adapter/ zu haben:
          Mein System:
          Raspi 4B 8GB mit Buster, Stand heute aktualisiert
          Admin5 V5.1.25
          Danke im Voraus für Hinweise oder Ideen.
          Was bewirkt das grün- oder grau-Klicken?
          OliverIO FredF Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Andersmacher last edited by
            @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Mein System:
            Admin5 V5.1.25
            und welche frage hast du dazu?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Andersmacher last edited by
              Grün: Sentry Ein, Grau: Sentry Aus
              Was ist Sentry:
              https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#plugin-sentry
                Andersmacher @OliverIO last edited by
                @oliverio Hab´s oben noch ´mal hervorgehoben.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Andersmacher last edited by
                  @andersmacher Das der Status vom Icon nicht mit dem State übereinstimmt ist ein bekanntes issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837
                    Andersmacher @FredF last edited by
                    @fredf Ja, was Sentry ist, weiß ich. und Deine Antwort hätte ich auch als plausibel angesehen, aber müßte man das dann nicht im State des Plugins auch wiederfinden?
                    FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Andersmacher last edited by FredF
                      @andersmacher
                      Doch unter system (Expertenmodus einschalten)
                        Andersmacher @Feuersturm last edited by Andersmacher
                        @feuersturm OK, also hab ich doch nicht (genau)genug gelesen (;-(((.
                        Aus Deiner Antwort entnehme ich, es ist egal, ob man grün oder grau klickt und es hat (z. Z.) auch keine Auswirkung auf den State? Entscheidend ist nur, was wirklich im State steht?
                        Edit:
                        Wenn ich Deine Antwort genauer lese, sagt das issue ja genau das Gegenteil. Demnach hätte das Dreick recht und der State wird falsch angezeigt? Käme mir aber seltsam vor!?!?
                          @fredf Nee, da wirkt es sich eben nicht aus (siehe auch Antwort von @Feuersturm )
                          • FredF
                            @andersmacher Ok, das es der state sich nicht ändert habe ich nun auch bemerkt
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @FredF last edited by
                              @fredf Das ist nicht die Aussage, die von @apollon77 im genanten issue getätigt wurde https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837#issuecomment-834792043
                              Sentry kann über das grüne icon ein/aus geschaltet werden, nur der state system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled wechselt nicht auf false wenn Sentry deaktiviert wurde.
                              FredF A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Ja, habe meinen Post korrigiert
                                  @feuersturm egal jetzt, ob man aus- oder einschaltet:
                                  kann man sich auf die Anzeige des "Objekts" verlassen, über das man es tut?
                                  Beispiel:
                                  Ich klicke Dreieck grün ==> Sentry ist an, egal, was der State zeigt?
                                  oder
                                  ich setze State auf true ==> Sentry ist an, egal, welche Farbe das Dreieck hat?
                                    apollon77 @Andersmacher last edited by
                                    @andersmacher Es wird beim nächsten Adapterstart korrekt beachtet auch wenn der eine State nicht korrekt gesynct ist
                                      @andersmacher Es gibt mehrere verschiedene Level an Settings ob Sentry genutzt wird. Am Ende müssen alle true sein damit es aktiv wird. Admin setzt hierbei ein anderes Flag als das State.
                                      Ich würde erwarten das der nächste Adapterstart das State synct - müsste man aber testen
                                        Andersmacher @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Danke für Deine Antworten! Bin noch immer am Erkunden des "neuen" Admin5 und dabei eben über diese Funktionalität "gestolpert".
                                        Da ich nicht weiß, ob Du mit Adapter-Neustart mein zigbee-Beispiel oder den Admin selbst meinst, habe ich beide einfach ´mal neugestartet. Für mich sieht es so aus, als ob weder in die eine noch in die anderen Richtung (man kann ja auch den State true setzen und dann ein grünes Dreieck erwarten) etwas gesynct wird. Letztlich bliebe dann eigentlich völlig unklar, ob Sentry läuft oder nicht?!?
                                          @andersmacher Also um es genau zu wissen starte Adapter im Loglevel Debug dann wird es geloggt. ABer ja ist aktuell suboptimal. Es ist generell aber "fakt" das du dich auf die "graue Anzeige im Admin" verlassen kannst 🙂
                                            @apollon77 Tschuldigung, denn auf das Ausprobieren via Log hätte ich auch selber kommen können. Habe das jetzt mal gemacht und bestätige:
                                            Das ist für mich auch nachvollziehbar, wenn
                                            , weil ja dann ein einziges false in der UND-Kette das Ergebnis false setzt.
                                            Hingegen kann man sich auf ein grünes Dreieck genauso wenig verlassen, wie über ein true im State, denn für ein true der UND-Kette müssen ja alle Flags/Level auf true sein und das sind, soweit ich das festgestellt habe, mindestens drei: Admin5/Dreieck, State und statistic data. D. h. es reicht nicht, wenn sich bei einem Adapter-Neustart Dreieck und State syncen würden (was sie derzeit aber auch nicht tun), weil ja noch weitere "Flags/Level" berücksichtigt werden müßten.
                                            Für mich wäre das Thema geklärt. Mag ja
                                            suboptimal
                                            sein, kann man aber mit leben, wenn man nun weiß, wie es ist.
                                            563
                                            122808
