    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @haselchen last edited by
      @haselchen castv2-Player kann ich was machen da die in der Community liegt. castv2-Client ist extern und wurde schon seit 2016 nicht mehr Aktualisiert.
      Kann ich mir anschauen aber ich verspreche nichts.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        Danke schonmal für dein Engagement!
        Da sind natürlich noch andere Fehler , siehe , wie gesagt auf Github.
        Ackerst du das auch durch ?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @David G. last edited by
          @david-g sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
          Der Absturz liegt nach wie vor am Android TV. Wenn ich diesen deaktiviere läuft der Adapter.
          Ja das ist ein anderer Fehler, der aus dem castv2-player kommt 😞
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @jey-cee
            Tut mir leid, aber da hängt ne Menge quer mit V3.
            Ich muss nun den Net-Tools und den Discovery Adapter installieren.
            Vorher ging es auch so, in dem die IP des GoogleMini manuell eingetragen wurde.
            Das sollte wohl jeder schaffen.
            Ich installiere nicht 2 zusätzliche Adapter, damit ich 1 nutzen kann.
            2021-12-08 17:06:55.822	warn	(18442) Missing net-tools adapter, please install and restart the adapter
            2021-12-08 17:07:08.976	error	startInstance system.adapter.net-tools.0: required adapter "discovery" not found!
              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
              ich sehe/verstehe es so, das sein Adapter net-tools die Funktion mitbringt, die er benötigt in v3 und es wohl wesentlich einfacher und schneller zu lösen war dies so im code zu integrieren, als den halben Adapter umschreiben zu müssen, für mehr oder weniger ne "Testphase" ob es überhaupt funktioniert.
              • haselchen
                haselchen Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Wenn ich das von der Probiererei noch im Kopf habe, werden die Net-Tools ab 2.2.3 benötigt.
                Jedenfalls hatte ich den Hinweis im Log.
                Bin dann zurück auf die 2.2.0 und damit läuft alles momentan.
                Keine Fehler oder Warnmeldungen im Log.
                Bedeutet, man muss ja diese Tools oder Abhängigkeiten gar nicht haben.
                • Jey Cee
                  Dicovery ist Standard und Net-tools wird über Kurz oder Lang Quasi Standard, da ich bei meinen Adaptern die Netzwerkfunktionen haben darauf zurück greife. Natürlich nur wenn es auch Sinn macht.
                  Im Discovery Adapter sind viele Funktionen integriert mit denen man Geräte im Netzwerk finden kann. Also kann ich auch einfach auf diese Funktionen zurück greifen. Genau das macht Net-Tools.
                  Ja nur wurde dann einfach der Geräte Name als ID vergeben, was unweigerlich zu Fehlern führt. Es wurde schon lange Kommuniziert das eine ID Eindeutig und Unveränderlich sein soll. Weder Name noch IP erfüllen diese Vorgabe.
                  Das ist der Grund warum im Net-tools eine Funktion existiert die sich getMac nennt und per SendTo von jedem genutzt werden kann. Egal ob Adapter oder Skript.
                  Das erspart wirklich einiges an Arbeit und ich sehe absolut keinen Grund diese Funktion in jeden Adapter ein zu Bauen. Zumal die Funktion dann ja wieder nur diesem einen Adapter zur Verfügung steht.
                  Du hinterfragst doch auch nicht wie viele Module ein Adapter im Hintergrund mitbringt nur das er Funktioniert. Der einzige Unterschied ist hier das du die Abhängkeiten siehst. An sich ist es auch so gebaut das die beiden Adapter nur gestartet werden wenn sie gebraucht werden und danach wieder gestoppt.
                  @crunchip ich habe nicht vor das zu ändern aus oben genannten Gründen.
                  haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @jey-cee
                    Hier werden aber explizit 2 neue Adapter von mir gefordert, die ich vorher nicht haben musste.
                    Hab da jetzt keine Ahnung von RAM oder sonstigen Ressourcen, die da zusätzlich nun nötig sind,
                    aber für meinen Anwendungsfall (1 GoogleHomeMini) war/ist die V2.2.0 ausreichend.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by crunchip
                      @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                      verstehe deine Argumentation, jedoch sehe ich es problematisch, für jene, die einen nicht so leistungsstarken Server haben(z.b. Pi3), sich zusätzlich zwei Adapter zu installieren, welche sie eigentlich nicht verwenden, unabhängig ob discovery als standard mit installiert wird, der macht eher unötig Probleme und erkennt Geräte die gar nicht/schon vorhanden sind und legt dann entspechend unnötige Instanzen an.
                      Nachtrag
                      meine Geräte sind alle eingebunden, das wird gefunden,
                      • wifilight besitze ich gar nicht
                      • nut läuft bereits und wird doppelt erkannt
                      • Proxmox, taucht auf, da ich einen Cluster laufen habe
                      • fritzdect besitze ich nicht, lediglich eine fritzbox, welche nur wegen dem Telefon läuft, siehe tr-064
                      • tr-064 ist die Fritzbox schon hinterlegt, also auch wieder doppelt
                      • cloud wird gar nicht benötigt, warum wird diese empfohlen
                      wenn ich sie aktiviere
                      net-tools ~55MB
                      discoverey ~70MB
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Krys last edited by
                        Kurze Fachfrage: Kann man mit der Version auch in der Google Home App angelegte Gruppen anzusprechen?
                        • haselchen
                          @crunchip
                          Danke fürs Ausprobieren.
                          Der RAM Verbrauch ist schon sportlich, da zusätzlich.
                          Wie Du schon sagst, nen PI3 wäre dann auch zusätzlich belastet.
                          @Jey-Cee
                          Ich hab die Woche ja ewig rumprobiert.
                          X-Mal den Net Tools Fehler gehabt, trotz das ich den Adapter installiert hatte, dann irgendwann kam der Discovery Hinweis dazu.
                          Auch in den Einstellungen des Net Tools Adapters kam ich nicht weiter.
                          Bei Suche Geräte gab es kein Ergebnis. Auch nach 5min nicht (Hab extra lange gewartet)
                          Stattdessen blieb der Chromecast Adapter rot.
                          Den Einwand mit der IP kann ich schon nachvollziehen.
                          Da wird es problematisch, wenn das Gerät keine statische IP hat.
                          Aber vielleicht kann man das als Popup implementieren.
                          Die 2.2.0 hat eigentlich alles was man braucht.
                          Man kann seine Geräte manuell eingeben , alle Datenpunkte werden angelegt und keine Warn-oder Fehlermeldungen im Log bei Benutzung.
                          Vielleicht kriegen wir ja so ein Mittelding hin 😉
                          • Jey Cee
                            Also bei mir Spamt der Adapter das Log sowas von voll und ich hab nur einen Mini Aktuell in Benutzung.
                            Hm dann gibt es aber ein Grundlegendes Problem mit ioBroker, da Discovery Automatisch installiert werden muss wenn der als Abhängigkeit in einem Adapter hinterlegt ist. Vorausgesetzt er wird auf normalem wege installiert.
                            @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                            net-tools ~55MB
                            discoverey ~70MB
                            Im Falle von Chromecast wird nur net-tools gestartet und läuft dann so lange wie nötig (1 oder 2 Minuten). Discovery sollte für diese Spezielle Funktion gar nicht gestartet werden. Das sollte auch einen Pi nicht sofort an seine Grenzen bringen, falls doch wäre es wohl ratsam sich nach etwas mit mehr Leistung um zu sehen.
                              mit logstufe info?
                              meine steht aktuell auf error, daher weiss ich nicht was so im log kommt, bei mir läuft v2.3.1, habe einen Google mini und einen Chromecast am Tv hängen
                              habe nun mal auf info gestellt
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.858	info	Google Home mini - Connected client
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.824	info	State value to set for "chromecast.0.Google_Home_mini.port" has to be type "string" but received type "number"
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.723	info	Wohnzimmer - Player joint
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.720	info	Wohnzimmer - Connected player
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.715	info	Wohnzimmer - Try to join player
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.675	info	Wohnzimmer - Connected client
                              chromecast.0
                              2021-12-09 11:48:07.627	info	State value to set for "chromecast.0.Wohnzimmer.port" has to be type "string" but received type "number"
                              ich verwende ja nicht grossartig den chromecast, jedoch wenn ichs nun richtig verstehe, um mir ne Sprachausgabe auf dem google mini zu generieren, benötige ich zukünftig?
                              • sayit
                              • chromecast
                              • net-tools
                              • discovery
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @crunchip last edited by
                                @crunchip nein du hast sogar noch einen vergessen, web wird von sayit benötigt und auch der Chromecast scheint den für irgendwas zu nutzen.
                                mit logstufe info?
                                Ja. Auf error umstellen war auch meine Lösung. Die Verbindung zum mini scheint immer wieder neu hergestellt zu werden, was dann immer wieder zu den Log Meldungen führt.
                                  stimmt, weil sowieso in Verwendung
                                  kann mich nimmer genau daran erinnern, aber es liegt glaub ich daran, wenn ich den TV auschalte(stromlos) dann erst die Meldungen eintrudeln.
                                  zwecks Discovery, habe ich hier schon beigetragen
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Krys last edited by
                                    @krys sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                    Ja in dem du den Master der Gruppe steuerst.
                                      Krys @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee Habe ich nicht so ganz verstanden. Wer/wo ist der Master? Und wenn ich mehrere Lautsprechergruppen, wodurch alle Geräte quasi mehrmals vorkommen, kann man da irgendwie einen Unterschied machen.
                                      Ich weiß, dass ich 4 Gruppen damals hatte, als ich v3 installiert habe und meine "Klingel", die sonst nur im Flur klingelte plötzlich auf allen Geräten abgespielt wurde (über sayit wohlgemerkt).
                                      Aktuell steuere ich die Wiedergabe der einzelnen Geräte über url2play. Aber eine Gruppe finde ich dort nirgends im Chromecast-Ordner.
                                      Danke für deine Bemühung/en!
                                      • Jey Cee
                                        Wer der Master ist legt die Google Home App fest. Das ist eins der Chromecast Geräte in der Gruppe.
                                        Der Adapter kennt keine Gruppen.
                                        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                          @jey-cee
                                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                                          Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Modell B
                                          Arbeitsspeicher: 4GB
                                          Festplattenart: SD-Karte
                                          Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite
                                          Nodejs-Version: v14.18.1
                                          NPM-Version: V6.14.15
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.247	warn	(16211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.246	info	(16211) terminating
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.245	info	(16211) Unload completed sucesfully
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.244	info	(16211) Tv Eltern - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.242	info	(16211) Tv Eltern - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.241	info	(16211) Tv Eltern - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.238	info	(16211) Wohnzimmer - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.226	info	(16211) Wohnzimmer - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.225	info	(16211) Wohnzimmer - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.218	info	(16211) Google Home PC Raum - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.212	info	(16211) Google home pierre - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.208	info	(16211) Pierre - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.203	info	(16211) Destroying chromecast scanner
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.201	info	(16211) Unload triggered
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.167	error	(16211) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.166	error	(16211) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.165	error	(16211) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.132	info	(16211) Wohnzimmer - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.131	info	(16211) Wohnzimmer - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.127	info	(16211) Wohnzimmer - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.105	info	(16211) Tv Eltern - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.103	info	(16211) Tv Eltern - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.099	info	(16211) Tv Eltern - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.065	info	(16211) Google home pierre - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.060	info	(16211) Google Home PC Raum - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.049	info	(16211) Wohnzimmer - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.041	info	(16211) Tv Eltern - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:59.028	info	(16211) Pierre - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:58.376	info	(16211) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.346	info	(16083) Wohnzimmer - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.345	info	(16083) Wohnzimmer - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.341	info	(16083) Wohnzimmer - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.277	info	(16083) Wohnzimmer - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.220	warn	(16083) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.219	info	(16083) terminating
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.218	info	(16083) Unload completed sucesfully
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.218	info	(16083) Pierre - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.217	info	(16083) Pierre - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.216	info	(16083) Pierre - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.215	info	(16083) Google Home PC Raum - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.213	info	(16083) Tv Eltern - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.212	info	(16083) Tv Eltern - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.211	info	(16083) Tv Eltern - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.207	info	(16083) Andrew - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.199	info	(16083) Destroying chromecast scanner
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.197	info	(16083) Unload triggered
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.147	info	(16083) Pierre - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.146	info	(16083) Pierre - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.143	info	(16083) Pierre - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.123	error	(16083) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.122	error	(16083) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.120	error	(16083) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.081	info	(16083) Pierre - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.075	info	(16083) Google Home PC Raum - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.063	info	(16083) Tv Eltern - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.061	info	(16083) Tv Eltern - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.056	info	(16083) Tv Eltern - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:52.037	info	(16083) Andrew - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:51.992	info	(16083) Tv Eltern - Connected client
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:51.353	info	(16083) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.961	warn	(4451) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.959	info	(4451) terminating
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.958	info	(4451) Unload completed sucesfully
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.958	info	(4451) Wohnzimmer - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.957	info	(4451) Wohnzimmer - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.956	info	(4451) Wohnzimmer - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.954	info	(4451) Tv Eltern - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.952	info	(4451) Tv Eltern - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.950	info	(4451) Andrew - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.949	info	(4451) Google Home PC Raum - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.947	info	(4451) Google home pierre - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.946	info	(4451) Pierre - client disconnected
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.945	info	(4451) Pierre - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.944	info	(4451) Pierre - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.941	info	(4451) Destroying chromecast scanner
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.939	info	(4451) Unload triggered
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.936	error	(4451) invalid wire type 7 at offset 67
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at emitReadable_ (internal/streams/readable.js:555:12)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/packet-stream-wrapper.js:28:16)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at PacketStreamWrapper.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at PacketStreamWrapper.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/client.js:63:31)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/proto.js:39:22)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at Type.CastMessage$decode [as decode] (eval at Codegen (/opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen/index.js:50:33), <anonymous>:32:5)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	at BufferReader.Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:377:19)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.935	error	(4451) Error: invalid wire type 7 at offset 67
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.930	error	(4451) uncaught exception: invalid wire type 7 at offset 67
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.923	error	(4451) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.922	error	(4451) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:18.920	error	(4451) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:15.086	info	(4451) Tv Eltern - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:15.085	info	(4451) Tv Eltern - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:16:15.083	info	(4451) Tv Eltern - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:10.187	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:10.187	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.675	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.673	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.477	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.476	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.458	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.457	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.457	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.379	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:08.378	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.628	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.626	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.479	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.478	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.451	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.450	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:06.450	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:04.803	info	(4451) Pierre - set volume to 70
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:04.772	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.180	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.178	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.063	info	(4451) Pierre - set volume to 100
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:03.015	info	(4451) Pierre - Finished playing announcement
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.972	info	(4451) Pierre - Playing playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.970	info	(4451) Pierre - Playing - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.515	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.515	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.499	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.498	info	(4451) Pierre - setting volume to same value 70 - ignored
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.497	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.414	info	(4451) Pierre - Try to play playlist with 1 items
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.407	info	(4451) Pierre - Closing mediaInfo
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.326	info	(4451) Pierre - set volume to 70
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.260	info	(4451) Pierre - Try to play url - http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.259	info	(4451) Pierre - Try to play announcement - "http://192.168.178.88:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.258	info	(4451) Pierre - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.257	info	(4451) Pierre - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.257	info	(4451) Pierre - Default player lauched
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.256	info	(4451) Pierre - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:12:02.253	info	(4451) Pierre - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.705	info	(4451) Pierre - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.469	info	(4451) Pierre - Player joint
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.468	info	(4451) Pierre - Connected player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.466	info	(4451) Pierre - Try to join player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.155	info	(4451) Pierre - Try to launch default player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.154	info	(4451) Pierre - Detached player
                                          chromecast.0	2021-12-12 17:11:56.153	info	(4451) Pierre - Detached player
                                          bekomme nicht dauerhaft an laufen
                                          Stürtz immer wieder ab
                                          TV = chromecast Stick
                                          alle andere sind goole Home mini
                                            @horst-böttcher sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                            Nodejs-Version:
                                            V12.22.6
                                            etwas OT, aber weil ichs hier schon wider sehe
                                            @Jey-Cee 2 Fragen hätte ich
                                            wie kann man diese Systemdata Felder befüllen, bzw woher kommen diese überhaupt
                                            und
                                            warum sind die zu ~80% immer falsch ausgefüllt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12696
