    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • N
      nerg @CrunkFX last edited by
      @crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch 😉
      Port Scanning Results
      Port	Type	Status	Service
      51820	UDP	Open|filtered	unknown
      Proxmox müsstest du mir erst mal so glauben 😉 Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen 😄
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by
        @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
        LG
          kilasat last edited by
          Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
          Ich habe noch paar Fragen:
          1. kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
          2. ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
          3. sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
          Danke und Gruss
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @kilasat last edited by
            @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
            nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
            Was sagt:
            wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
            Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
            K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              kilasat @CrunkFX last edited by Negalein
              @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
              [#] ip link delete dev wg0
              [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
              [#] ip link add wg0 type wireguard
              Error: Unknown device type.
              Cannot find device "wg0"
                Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
                  Was sagt:
                  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
                  bin scheinbar nicht der einzige.
                  weckie created this issue in ngoduykhanh/wireguard-ui
                  closed Status Connected peers #111
                  • CrunkFX
                    @kilasat Eins nach dem anderen😉
                    Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
                    docker stop wgui
                    docker rm wgui
                    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                    Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
                    • CrunkFX
                      @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
                      Zeig mal bitte den Output von:
                      pveversion -v
                      Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
                        @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
                        Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
                        • Negalein
                          @CrunkFX
                          Thema User/Pass
                          Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
                          Ich bin schon auf der neuen Version.
                          Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
                          root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
                          -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
                          root@Wireguard-VPN:~# ls
                          client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
                          Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
                          root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                          global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
                            /etc/wireguard-ui/db/server
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                              Ok, dann starte ich mal den Installer.
                              /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
                              root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
                              -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing last edited by
                                @negalein Und geklappt?
                                • lobomau
                                  lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                                  @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
                                  root@wireguard:~# ping www.google.de
                                  ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
                                  Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
                                  interface: wg0
                                    public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
                                    private key: (hidden)
                                    listening port: 51820
                                  peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
                                    preshared key: (hidden)
                                    allowed ips: 10.7.0.2/32
                                  CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @lobomau last edited by
                                    @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
                                      Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
                                      https://forum.iobroker.net/post/297857
                                      • lobomau
                                        @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                                        Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                                        @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                                        • CrunkFX
                                          @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                                          • dslraser
                                            @lobomau
                                            in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            164281
