    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by
      @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
      LG
        kilasat last edited by
        Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
        Ich habe noch paar Fragen:
        1. kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
        2. ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
        3. sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
        Danke und Gruss
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @kilasat last edited by
          @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
          nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
          Was sagt:
          wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
          Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
          K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            kilasat @CrunkFX last edited by Negalein
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
            [#] ip link delete dev wg0
            [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
            [#] ip link add wg0 type wireguard
            Error: Unknown device type.
            Cannot find device "wg0"
              Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
                Was sagt:
                https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
                bin scheinbar nicht der einzige.
                weckie created this issue in ngoduykhanh/wireguard-ui
                closed Status Connected peers #111
                • CrunkFX
                  @kilasat Eins nach dem anderen😉
                  Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
                  docker stop wgui
                  docker rm wgui
                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                  Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
                  • CrunkFX
                    @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
                    Zeig mal bitte den Output von:
                    pveversion -v
                    Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
                      @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
                      Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
                      • Negalein
                        @CrunkFX
                        Thema User/Pass
                        Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
                        Ich bin schon auf der neuen Version.
                        Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
                        root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
                        -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
                        root@Wireguard-VPN:~# ls
                        client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
                        Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
                        root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                        global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
                          /etc/wireguard-ui/db/server
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                            Ok, dann starte ich mal den Installer.
                            /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
                            root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
                            -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing last edited by
                              @negalein Und geklappt?
                              • lobomau
                                lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                                @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
                                root@wireguard:~# ping www.google.de
                                ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
                                Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
                                interface: wg0
                                  public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
                                  private key: (hidden)
                                  listening port: 51820
                                peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
                                  preshared key: (hidden)
                                  allowed ips: 10.7.0.2/32
                                CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • CrunkFX
                                  CrunkFX Forum Testing @lobomau last edited by
                                  @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                    @lobomau
                                    Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
                                    Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
                                    https://forum.iobroker.net/post/297857
                                    • lobomau
                                      @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                                      Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                                      @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                                      • CrunkFX
                                        @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                                        • dslraser
                                          @lobomau
                                          in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by lobomau
                                            @crunkfx nein, die anderen Proxmox Container haben alle Internet.
                                            Ich habe eine Anleitung gefunden mit der es dann auch einfach geklappt hat. Das besondere an deinem ist wohl die wireguard-UI. Aber auch ohne finde ich das Ganze super top. Sauschnelle VPN-Verbindung! Danke für die Anregung.
                                            Vielleicht nützt es jemandem (ohne wireguard-UI) :
                                            https://www.youtube.com/watch?v=YRbIw8fjWWo
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            164280
