    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Jens Meyer last edited by Dutchman
      @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
      Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
      Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @Dutchman last edited by Jens Meyer
        @dutchman
        danke... schau ich mir nochmal an
        überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
        das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
        ich schau es mir jetzt nochmal an
        danke
        so, werde das morgen mal verfolgen...
        hab das hier nochmal berücksichtigt
        Enter expert mode
        Change the cumulatedReading
        Exit expert mode
        Ensure the start values are set correctly
        Start SA
          Georgius @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
          Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Georgius last edited by
            @georgius
            Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
            Das Thema dazu wurde schon erläutert .
              Bountyhunter1 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
              @jens-meyer
              Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
              Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
              SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
              Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
              Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
              Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
              Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
              Wie ist den der genau ablauf?
              Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
              Danke schon mal
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @Bountyhunter1 last edited by
                @bountyhunter1
                schau mal hier... da findest alles dazu
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                  SmartConnect @Jens Meyer last edited by
                  habe seit kurzen einen
                  • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                  • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                  im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                  im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                  egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                  • da_Woody
                    da_Woody @SmartConnect last edited by
                    @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                    CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                    S RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      SmartConnect @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
                      Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
                      Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
                      • da_Woody
                        @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                        i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                        einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                          Jarek @da_Woody last edited by
                          Hi all,
                          hab gestern den 3EM installiert.
                          Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                          Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                          Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                          Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                          Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                          Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                          jarek
                          OpenSourceNomad J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Jarek last edited by
                            @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                            Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                              Jarek @Jarek last edited by
                              Kommando zurück!
                              Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                              VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                              Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                              jarek
                                frankyboy73 @Jarek last edited by
                                @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
                                • Jabba_the_Hutt
                                  Jabba_the_Hutt last edited by
                                  wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
                                    Jarek @Jabba_the_Hutt last edited by
                                    @jabba_the_hutt
                                    @jabba_the_hutt
                                    Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
                                    ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
                                    Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
                                    ...weil wirklich schön ist das nicht:
                                    jarek
                                    OpenSourceNomad BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OpenSourceNomad
                                      Stimmt denn am Ende wenigstens der Gesamtverbrauch oder gibt es da auch noch Ungereimtheiten?
                                      Ich habe zwar keinen Shelly 3EM aber viele ESP basierten Geräte für power metering. Eine wichtige Funktion finde ich tatsächlich den "total daily energy". Warum? Weil dieser genauer zählen kann als die Zentrale. Ich habe oft ein höheres update Intervall intern (auf dem ESP), z.B. 50 oder 100ms, darauf lasse ich dann lokal kumulieren. Selbst bei einem temporären Netzwerkausfall habe ich an meiner Zentrale korrekte Gesamtverbräuche. Power, Spannung etc. reportiere ich meistens nur alle 500 - 1000ms da ich diese eben nicht als Basis für den Verbrauch hernehme 💡
                                      Bei mir laufen alle esp's mit esphome 🚀
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Jarek last edited by
                                        @jarek das war mir auch schon aufgefallen - aber ich nehme an das der Adapter diese berechnet 🙂
                                          Joshude last edited by
                                          Ich hab heute meinen 3EM eingebaut und bin irgendwie zu blöd Sourceanalytix einzurichten.
                                          Mein Zählerstand steht aktuell auf 714kwh (Neubau, daher so niedrig).
                                          Der 3EM hat ja leider nicht die Möglichkeit den "Startwert" anzupassen, sondern zählt bei 0 los. Seit dem start heute Mittag steht der nun auf etwa 1,8kWh.
                                          Wie muss ich nun Sourceanalytix einstellen, damit ich dort beim cumulativeReading auch die ~714kWh habe?
                                          Egal was ich einstelle, es klappt einfach nicht und da kommen nur komische Werte raus.
                                          Wenn ich das alles mit dem Faktor 100 eintrage (als wären es Wh) kommt auch nichts sinniges bei rum.
                                          Ich verstehs einfach nicht 😞
                                          • V
                                            Vocaris last edited by
                                            Habe seit heute auch einen und eben verbaut. Läuft.
                                            Nun würde ich die Daten natürlich gerne in die Influx DB schreiben und mit Grafana auswerten/anzeigen.
                                            Aber davon habe ich noch null dunst. Habe beide nach Anleitung von Verdrahtet installiert und zeichne den Verbrauch meiner Waschmaschine mit einem Gosund Zwischenstecker auf.
                                            Gibt es ggf. ein YT Projekt o.ä. wo das Vorgehen erklärt/gezeigt wird?
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79869
