    • N
      neunteufels last edited by
      ich bin mir sicher, dass diese Frage samt Antwort hier schon mal war, aber ich kann sie einfach nicht finden.
      Ich habe Leistungswerte mit bis zu 7 Nachkommastellen. Die Nachkommastellen habe ich bis jetzt gerundet mit:
      "value": "val => parseFloat(val).toFixed(1)"
      Das geht aber plötzlich nicht mehr und ich bekomme auf der Visu wieder alle Nachkommastellen angezeigt.
      Kann mir da bitte wer helfen?
      Ich bin auf 2.2.1.
      Danke!
      lg
      • Diginix
        Diginix @neunteufels last edited by
        @neunteufels Selbe Antwort wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5824?_=1638616243401
          fuema last edited by
          Hallo, ich komm leider nicht weiter - ich habe einen "Urlaubsmodus" wo ich einen Trigger mit einem Blockly drauf hab - also wenn die Urlaubsmodus = true oder falsch habe ich eine addNotification in Jarvis gemacht und auch das PopUp bekommen. Seit heute geht das aufeinmal nichtmehr- keine Update.
          Jarvis v2.2.1
          das setzte ich in jarvis.0.addNotification - es kommt aber einfach kein Popup.
          "icon": "mdi-beach",
          "state": "read",
          "title": "Urlaubsmodus deaktivert",
          "message": "Urlaubsmodus ist deaktivert",
          "display": "snackbar",
          "snackbarOrigin": "center",
          "autoHideDuration": 10000,
          "iconColor": "organge",
          "backgroundColor": "",
          "fontColor": "blue"
          was ich auch nicht verstehen warum ich die alten Nachrichten nicht sehe... das Nachrichten Symbol ist gar nicht da.
          jarvis.0.notifications
          Was mache ich hier falsch?
          Danke für Eure Ideen!
            MCU last edited by MCU
            @fuema Erstmal ein Update auf 2.2.5 (im beta) letzter v2-Version machen.
            -> orange
            Diginix F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix @MCU last edited by
              @mcu Leider hat die 2.2.5 ja ein Bug, den @Zefau anscheinend nun nicht mehr fixed. Verstehe, dass er sich voll der v3 widmet.
              Daher müsste jeder, dem "Speichern+Anwenden" wichtig ist, die gepatchte JS von mir weiter vorn nutzen.
                fuema @MCU last edited by
                @mcu danke ... werde ein backup machen und das mal probieren.
                  MCU @fuema last edited by
                  @fuema Und dann evtl das gepachte File von Diginix drüber kopieren, vorher aber alte Datei sichern.
                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5820
                  LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LichtAn
                    LichtAn @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hallo
                    Ich würde gerne meine Heizkörper Thermostate einbinden.
                    Jetzt habe ich eine Level Body Aktion angelegt. Mit Min und Max werten. Das funktioniert.
                    Der Slider geht aber immer in 1er Schritten. Kann ich den zwingen in 0,5 Schritten zu gehen ?
                    • Diginix
                      Diginix @LichtAn last edited by Diginix
                      @lichtan einfach .5 als Schrittweite eintragen
                      LichtAn B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • LichtAn
                        LichtAn @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Wald und Bäume und so 👍
                          Basti-RX @Diginix last edited by
                          @diginix Habe das selbe Problem. Ist die Schrittweite bei den Geräten oder beim Layout zu finden. Finde nichts
                            MCU @Basti-RX last edited by
                            @basti-rx https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
                              Basti-RX @MCU last edited by
                              @mcu Danke gefunden. Hatte Customtext drin. Kann man das mit dem Steps auch ins Popup umsetzen?
                              • Diginix
                                Diginix @Basti-RX last edited by
                                @basti-rx Ja, dann musst du es beim State im Gerät auch so einstellen.
                                  Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
                                    samsungfreak @Basti-RX last edited by samsungfreak
                                    bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
                                    Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
                                      BenjaminCz last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
                                      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Basti-RX @BenjaminCz last edited by
                                        @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
                                          MCU @BenjaminCz last edited by MCU
                                          @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                                            BenjaminCz @MCU last edited by
                                            @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger 😞
                                            316
                                            6126
                                            4118294
