    • U
      uwe72 @MCU last edited by uwe72
      Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
      Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
      Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
      H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU last edited by MCU
        @uwe72 Die Konvertierung dauert ein wenig. Kommt das immer wieder auch nach Neustart jarvis Instanz?
        2. Instanz?
        • U
          @mcu Funktioniert nun. War eher ein selbst gemachtes Problem mit den docker Ports.
          Aufruf über:
          http://192.168.178.109:8892/jarvis/index.html#/configuration/layout
            MCU @uwe72 last edited by MCU
            @uwe72 Schreibe bitte genau hinein, was du gemachst, um das Problem zu lösen. So hilfst du evtl auch anderen damit.
            Ich übernehme es dann auch in die Doku:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3
              SlipKoRn_DH88 last edited by
              Guten Morgen zusammen,
              seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
              Jarvis.0
              2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
              Hat jemand eine Idee dazu?
              • Johannes Bauerstatter
                Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
                @zefau Hallo, ich kann leider auch keine Rechnung sehen:
                • Zefau
                  Zefau @Johannes Bauerstatter last edited by
                  @johannes-bauerstatter hast du die Rechnung per Email erhalten? schick mir bitte username und rechnungs-id per email oder pn
                  • Zefau
                    Zefau @SlipKoRn_DH88 last edited by
                    @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                    Nutzt du das Calendar Modul? Setze dort das Passwort mal neu
                    • I
                      IOMax last edited by IOMax
                      ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
                      Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
                      Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
                      Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
                      Leider komme ich nicht auf die Lösung...
                        @iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
                        Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
                          Algie last edited by
                          ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
                          Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.
                          So sieht es nach einiger Zeit aus:
                          Und so nach neu laden der Seite:
                          Hat jemand dieses Verhalten auch?
                          Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden.
                            MCU @Algie last edited by
                            @algie Ja. Das ist leider momentan ein Problem. Bitte abwarten, mit einer der nächsten Beta wird es behoben werden.
                              Hansi1234 last edited by
                              Ist das normal, dass die Sonne um 02:00 Uhr scheinen soll?
                              • I
                                IOMax @MCU last edited by
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                Die v3.0.0-beta.12
                                0-garageDoor
                                Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
                                  MCU @IOMax last edited by
                                  @iomax Manchmal bleibt beim Update auch irgendwo was hängen, dann sollte man evtl auf der console:
                                  iobroker upload jarvis
                                  ausführen.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Ceel @MCU last edited by
                                    Kann es sein das die bindings nur bei einem Gerät funktionieren
                                      RkcCorian @Ceel last edited by
                                      @ceel Hab die beta-8 im Einsatz, damit geht es auch mit mehreren Bindings
                                        coalado last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Erstmal ein Lob @Zefau für dieses coole Projekt.
                                        Aber auch etwas Kritik und direkt Fragen. (v3.0.0-beta.3)
                                        Kritik:
                                        Die Dokumentation könnte besser und ausführlicher sein. Tatsächlich viel mir sogar der Einstieg in VIS stellenweise leichter. Verzeiht mir deshalb bitte die folgenden Fragen. Vermutlich wurden die schon hier und da erklärt.
                                        Fragen:
                                        1. Wieso gibt es nur das HTMLTable Widget, das aber kein HTML verarbeitet, sondern JSON? Das JSONtable Widget fehlt dafür?
                                        2. Wie lässt sich die "Columns" Dropdownbox ausblenden?
                                        3. Gibt es das CustomHTML Widget, eventl. nur in PRO?
                                          MCU @coalado last edited by MCU
                                          @coalado
                                          Welche Doku meinst du?
                                          Wenn da etwas nicht genügend erklärt sein sollte, bitte immer hier direkt sagen, wo was fehlt bzw. wo was detaillierter erklärt werden soll.
                                          Das Programm verändert sich permanent und Funktionen kommen hinzu. Es ist daher schwierig zu einem Programm eine Doku zu verfassen, welches noch nicht komplett fertig ist.
                                          zu1
                                          Falls es bei dir wirklich fehlen sollte, dann bitte auf der console iobroker upload jarvis starten.
                                          zu2
                                          Suchleiste verstecken auf true setzen bei der jsontable
                                          zu3
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
                                          ja, bzw das heisst jetzt StateHTML.
                                            coalado @MCU last edited by
                                            @mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
                                            ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
                                            ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
                                            Weitere Frage:
                                            1. Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
                                            2. Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
                                            3. Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
                                            254
                                            4489
                                            2646297
