    4. IoBroker simple-api adapter, POST mit setbulk, Fehler oder kann nicht lesen
    • greyhound
      greyhound last edited by
      doch, die Werte werden gesetzt~~@greyhound:~~
      Erfolg `
      • greyhound
        Was bewirkt diese Einstellung?
        Kann ich das irgendwo nachlesen?
          apollon77 last edited by
          @greyhound:
          Erfolg
          Ok, damit "solved", oder ?!
          Bzw nur noch das komische "feiertage" Ding offen, korrekt?! Dann bitte nochmal vom github checken
          Zu Der "Erweitere Web-Adapter"-Frage: Du kannst auch weg vom eigenen Server/Port hin zur Nutzung eines der existierenden Web-Adapter gehen. Wenn ich es richtig verstehe kannst Du einen Web-Adapter dort wählen. Dann müsste die "Port"-Abfrage und so verschwindet weil dann das vom gewählten Web-Adapter genommen wird. Dort ist es dann unter /simple-api/… erreichbar (also extra Pfadteil mit dem Adapternamen).
          Ist aber theoretisch ... habs auch noch nicht versucht :-))
          • greyhound
            [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"},{"id":"feiertage.0.next"}]
            Die Feiertage sind noch in der Antwort, habe ich den Adapter aktualisiert, habe dann den Adapter beendet, neu geladen und gestartet, selbes Ergebnis.
            Im Log ist merkwürdigerweise das Update nicht zu sehen
            2017-03-07 18:05:54.920  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
            2017-03-07 18:05:54.929  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
            2017-03-07 18:05:54.931  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
            2017-03-07 18:06:38.962  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
            2017-03-07 18:06:38.963  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
            2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
            2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
            2017-03-07 18:06:38.965  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
            2017-03-07 18:06:38.966  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
            2017-03-07 18:06:38.967  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
            2017-03-07 18:06:38.968  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
            2017-03-07 18:06:38.969  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
            2017-03-07 18:06:38.970  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
            Wie stellte ich am einfachsten fest, ob ich die version installiert habe, die ich haben sollte?
              ääähm räusper … hab vergessen zu committen ... kommt in 30 mins oder :-((
                Jetzt :-))
                • greyhound
                  Moin, Moin,
                  habe mir zwischenzeitlich den Code angeschaut und die mir fehlende Methode "setValueFromBody" eingebaut.
                  1591_fiddler-composer.png Response
                      "id": "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2",
                      "val": "{\"nukiId\": 91049449, \"state\": 3, \"stateName\": \"unlocked\", \"batteryCritical\": false}"
                  ````Log
                  2017-03-08 11:47:10.210 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                  2017-03-08 11:47:10.219 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                  2017-03-08 11:47:10.222 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                  2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: body = ""
                  2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":""{12345678}"","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                  2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                  2017-03-08 11:47:18.066 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value="{12345678}"
                  2017-03-08 11:47:18.068 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":""{12345678}""}
                  2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                  2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: _id2="javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                  2017-03-08 11:53:49.256 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
                  2017-03-08 11:53:49.258 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}"}
                  Werde meine Erweiterung als Pull-request einreichen.
                  Nochmal Danke für deine Hilfe und Geduld
                  Gruß GH
                    Super, reiche ein, ich checke und dann gehts fix 🙂
                    • greyhound
                      ist drin
                        1.5.0 auf github … bitte testen
                        • greyhound
                          Danke für die Übernahme.
                          Ich bin gerade beim Testen mit node 6.9 / 6.10. Bekomme beim installieren diverser Adapter ecklige Warnings und Fehlermeldungen
                          2017-03-10 16:36:45.823  - info: iobroker npm install iobroker.mqtt --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2017-03-10 16:37:16.892  - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8202): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                          2017-03-10 16:37:16.895  - info: iobroker ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8196): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                           2017-03-10 16:37:16.931  - info: iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                          ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
                           NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
                           NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:6113): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                               return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                           . . .</class></class></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                          Am Schluss werden die Adapter in der Regel auch installiert und sind als Instanz vorhanden. Habe bisher nicht getestet, ob die Adapter wirklich auch funktionieren.
                          Weißt du, ob es an der node-Version liegt? Welche ist die letzte Version unter der alles laufen sollte?
                          Danke und Gruß
                          GH
                            Das liegt nur bedingt an node, sondern eher an den "c-binary-Teilen" die einige Libraries drin haben die der Adapter benutzt. Das sind compiler-Meldungen und viele davon Warnungen weil die Checks im Compiler recht strikt sind, aber dennoch nur warnen.
                            Wenn es fehlschlagen würde würdest Du nen Fehler bekommen.
                            In sofern: unschön, aber ignore. Wenn DU was dagegen tun willst dann verursachende Library raussuchen und dort ein Ticket aufmachen 🙂
                            • greyhound
                              bin wieder auf node 4.7 zurück, da sieht dass kompilieren besser aus.
                              Und das mit dem callback von meiner Nuki-Bridge mit POST setValueFromBody hat auch funktioniert. - Danke
                              Wie ich in meinem pull geschrieben habe, bin ich noch imer der Meinung das da etwas quer läuft bei der POST-Variante von setBulk. Entweder stimmt die Beschreibung nicht oder die Implementierung.
                              GH
                                Ich musste nochmal was fixen … update auf github
                                • greyhound
                                  bei mir geht noch alles, die Version war aber auch 1.5.0 oder?
                                  Muss langsam Schluss machen, Frauchen wartet schon.
                                  Wochenende bin ich auch Unterwegs, wohl erst Montagabend wieder on.
                                  GH
                                    Ja, Version bleibt bis zum Release auf 1.5.0
                                    Nach dem Update ggf manuell restarten
                                    • greyhound
                                      hatte ich so gemacht, sah gut aus.
                                      Kann ich im Code verifizieren, dass meine aktive Version die richtige ist?
                                        So, jetzt haben wirs … ich hab das nochmal komplett geändert nachdem ich das bisherige Konzept verstanden habe!
                                        Es ändert sich für Deine Funktion leicht der aufruf!!
                                        POST http://127.0.0.1:18183/setValueFromBody ... user=admin&...
                                        bzw im Normalfall kein Fragezeichen und keine Parameter.
                                        0.5.1 auf Github bitte testen!
                                        • greyhound
                                          bin wieder zu Hause und habe die neue Version getestet.
                                          • setValueFromBody funktioniert bei mir
                                          callback-Post http://192.168.200.110:8087/setValueFromBody/javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse
                                          Body: {\"nukiId\": 123456789, \"state\": 3, \"stateName\": \"unlocked\", \"batteryCritical\": false}
                                          • und set funktioniert auch
                                          GET http://192.168.200.110:8087/set/javascript.0.alarm.Devices.Cams.Cam1.alarm_ack?value=true
                                            eXTreMe last edited by
                                            Würde das Thema hier gerne nochmal aufgreifen. Komme mit den ganzen Beiträgen in diesem Forentopic leider nicht weiter da ich oft nur "Bahnhof" verstehe.
                                            kann jemand Schritt für Schritt beschreiben wie ich den simple api Adapter mit Nuki genau nutze? Ich habe leider noch recht wenig Plan von APIs 😞
                                            Was muss ich alles Konfigurieren?
                                            Ich nehme an die Steuerung und Statusabfrage erfolgt ausschließlich per Script, oder? Wie hat das Script auszusehen?
                                            Objekte werden sicher nicht automatisch generiert, oder?
                                            Ein paar Kleine Hilfestellungen mit Beispielen würden mich sicher schon etwas weiterbringen.
                                            Danke für eure Hilfe!
                                            8331
