    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      dimaiv @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      Das ist die Entwickler Version und somit nicht unbedingt was für Jedermann!
      Die Master Version gibts hier
      Übrigens steht der Link zur FW auch in der Adapter Beschreibung 😉
      Übrigens es wurde gefragt nach Firmware, die neue Sensoren von Aqara unterstützt! Und von dir empfohlene macht das nicht!
        Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
        @dimaiv
        Jou, nur wenn man die FW dann ohne den Hinweis auf Dev. Version postet, ballert die jeder drauf 😉
        Dann kann man aber auch einfach mal auf der Seite die readme lesen, da dort die Änderungen drin stehen und somit auch was die FW unterstützt.
        Was aber auch nicht unbedingt hier her gehört, da es hier lediglich um den Sonoff Stick geht und die Frage zur Unterstürzung eine allgemeine Frage wäre und somit gleich in den Zigbee Thread sollte, da das dann auch andere Leute mit anderen Sticks lesen, falls die auch die Dinger haben 🙂
          A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
          @stephan-schleich
          Hatte durch viel Testerrei auch das Problem keinen Zugriff auf den Seriellen Port zu bekommen. Die Fehlermeldungen haben mich dann drauf gebracht, dass da irgendwo noch "alte Settings" berücksichtigt werden.
          Geholfen hat bei mir. Backup erstellen. Zigbee Instanz & Adapter löschen und dann das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee komplett leeren/löschen.
          Dann Zigbee Adapter&Instanz wieder installieren und das Backup einspielen. GGF. kannst Du auf das Einspielen des Backups verzichten um komplett neu zu starten.
            Marty56 @dimaiv last edited by
            @dimaiv
            Muss man zum Flashen das Gehäuse aufschrauben, damit man an den Boot Button kommt. Ich sehe beim meinem Stick keinen Button, den ich außen drücken könnte.
              Jan1 @Marty56 last edited by
              @marty56
              Zwei Schrauben auf der Antennenseite raus, raus ziehen und den Boot Botton beim Einstecken gedrückt halten.
                Marty56 @Jan1 last edited by
                @jan1 Bekomme ich irgendwie nicht hin.
                Diese Flash Programmer 2 Tool zeigt nichts an und im Windows Geräte Manager erscheint "Sonor Zigbee 3.0 USB Dongle Plus".
                J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marty56
                  Oben habe ich gepostet was Du brauchst und was eingestellt werden muss, also sehr einfach 😉
                    A Former User @Marty56 last edited by A Former User
                    @marty56 Wenn Du den Stick mit gedrückten Button einsteckst. Kurz danach einmal den Refresh Button im Programmer2 Tool drücken. Dann alles auswählen und einstellen wie oben von @jan1 gezeigt.
                    Der Auto-Detect braucht anscheinend etwas oder hat bei mir auch nicht funktioniert.
                      Jan1 @Guest last edited by
                      @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      selbst das ist nicht nötig, war es bei mir zumindest nicht einmal. Sobald man den Typ gewählt hat, wird er oben auch angezeigt
                        Marty56 @Jan1 last edited by Marty56
                        @jan1 Ich bekomme es nicht hin.
                        Ich drücke diesen Boot Knopf und stecke den Stick rein.
                        Nach ein paar Sekunden lasse ich den Boot Knopf los und
                        nichts passiert.
                        Diese Schieberegler habe ich nicht angefasst. Er steht oben (rot Diode ist auch oben)
                          @marty56
                          so weit stimmt das auch, dann im Flasher den Typ einstellen
                            @jan1 Aber ohne, dass bei Connected devices etwas angezeigt wird, macht das keinen Sinn oder?
                            ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @marty56 macht nicht nur keinen Sinn. Geht auch gar nicht:
                                luie @Marty56 last edited by
                                @marty56
                                Fehlt dir der passenden Windowstreiber? Ich mußt3 erst den Treiber installieren und dann wurde der Stick auch im Flashprogramm angezeigt.
                                  Jan1 @luie last edited by Jan1
                                  @luie
                                  Der Stick wird doch im GM angeblich als Sonoff erkannt.
                                  @marty56 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    @jan1 Ja, aber mit einem Warnzeichen im Gerätemanager
                                      Jan1 @Marty56 last edited by Jan1
                                      @marty56
                                      Ok, das ist natürlich ne relevante Info. Treiber fehlt, warum auch immer. Bei mir unter Windows 10 musste ich nix an Treiber nachinstallieren.
                                      Führ mal ein Windows Update aus, und schau ob der Treiber dabei ist.
                                      @luie
                                      Jetzt darfst auch verraten wo Du den Treiber her hast 😉
                                        luie @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                        J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @luie
                                          Ist zumindest mal ne Anleitung vom Hersteller, nur der Treiber DL ist auf chinesisch und beim Umstellen auf englisch, ändert sich die Seite, also sehr User freundlich LOL
                                          Ich würde versuchen den Treiber direkt unter Windows zu suchen, da ich den wohl auch so drauf bekommen habe und das vorher schon.
                                            Marty56 @luie last edited by
                                            @luie
                                            Danke.
                                            Das war die Rettung. Mit den Silicon Labs Treibern konnte ich flashen.
                                            Warum die Dokumentation immer so unterirdisch schlecht sein muss.
                                            Der Mist hat mich jetzt 2,5 h gekostet.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127089
