    4. [Problem] CUXD an Homematic HMS100TF Luftfeuchte wird nicht angezeigt
      geri last edited by
      Hallo, habe einen CUXD an meiner Homematic und einen HMS100TF, aber im iobroker unter Objekte hm-rpc wird unter Channel1 nur Miss_24H , TEMP_MAX_24 , TEMP_MIN_24H , und Temperature angezeigt.
      Aber keine Luftfeuchte
      was mache ich falsch
      Danke im Voraus
      Geri
        Solear last edited by
        Hallo geri!
        Hast du im Adapter hm-rpc in den Einstellungen auch unter Daemon den CUxD ausgewählt?
        Du brauchst für jeden Daemon eine eigeneInstanz vom Adapter hm-rpc
        Also zB
        rfd (=CCU2) ist hm-rpc.0
        CUxD ist hm-rpc.1
          apollon77 last edited by
          Bei den CuXd-Devices kannst du in den EInstellugen des devices in der CCU den Typ angeben.
          • Nur temperatur
          • temperatur und Luftfeuchte
          • Temperatur, Luftfeuchte, Thermostat
          Ist da das korrekte eingestellt?
            geri last edited by
            Danke sehr für die schnelle Antwort, ich habe eine eigene Instanz und auch in der ccu habe ich unter den Geräten den hms100tf ausgewählt
            Aber es wird im iobroker nur die Temperatur angelegt siehe Bilder
              Versuch mal: den CuxD Instanz im iobroker beenden. unter Objekte alles löschen was zu hm-rpc1 gehört (ganzen Baum). Instanz mit "synchroniseiere einmalig neu" neu starten … Dann sollten die Objekte alle wieder angelegt werden ... ist es dann da?
              In der CCU selbst siehst Du die Luftfeuchte werte?
                geri last edited by
                Danke Apollon, habs so wie Du beschrieben gemacht , aber der legt nur MISS_24H , TEMPERATURE , TEMP_MAX_24H , TEMP_MIN_24H an , aber keine Humidity….kann das sein das es irgendwas mit dem Homematic ReGa Hss Adapter zu tun hat? Aber das habe ich auch schon ausprobiert.
                In der CCU sehe ich die Luftfeuchte werte. ist eine CCU1.
                  Und cuxD ist aktuell? 🙂
                    geri last edited by
                    Cuxd war nicht Aktuell, hab jetzt aktualisiert, den Adapter und Objekte vom hm-rpc1 gelöscht und neu angelegt, aber das selbe in grün, es wird nur die Temperatur in den Objekte angelegt. Hmmm
                      Ich weiss das ich das auch mal hatte und es war irgendwann weg. Mal CCU neu gestartet? 😉
                        geri last edited by
                        Ja…CCU habe ich schon neu gestartet...ich habe allerdings nicht die aktuelle Firmware auf der CCU ist die 1.511
                        schöne Grüsse Geri
                          duffy6 last edited by
                          Ich habe das gleiche Problem, dass die Luftfeuchtigkeitswerte meines HMS100TF Sensors nicht dargestellt werden in iobroker.
                          Hat sich das Problem mittlerweile geklärt und ihr habt eine Lösung?
                            Baerny last edited by
                            hatte auch dieses Problem. Probier mal die Sensoren als "Temperatursensor außen" anzulegen. Danach hat es bei mir funktioniert.
                            1777
