    4. Backup funktioniert nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
      @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
      so wie es ausschaut, der JS-Controller:
      und warum sortierst du nicht nach MEM?
      • N
        norman @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
        @norman
        Kein swap? Warum hast du das ganz ausgeknipst? Was hast du sonst noch am System rumgeschraubt?
        Das Swapping hab ich ausgeschaltet, um die SD-Karte zu schonen.....
        Deshalb ja gestern meine Frage, ob es sinnvoll ist, ds swapping zu aktivieren zum Backup
        Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @norman last edited by Thomas Braun
          Dann hast du aber ein Problem an anderer Stelle, wenn swap dauerhaft benutzt wird. Das ganze ist als Notüberlauf konzipiert. Im Idealfall wird das nicht benutzt, sollte aber halt vorhanden sein.
          • N
            Dann hast du aber ein Problem an anderer Stelle, wenn swap dauerhaft benutzt wird. Das ganze ist der Notüberlauf konzipiert. Im Idealfall wird das nicht benutzt, sollte aber halt vorhanden sein.
            Hab es gerade mit Swapping probiert, keine Änderung
            • N
              norman @Homoran last edited by
              @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
              Macht ja keinen Unterschied, bleibt trotzdem der JS-Controller:
                1  [|||||||||||        10.8%]   Tasks: 49, 227 thr; 4 running
                2  [||||||||        7.3%]   Load average: 3.36 1.23 0.64
                3  [|||||||||||||||||||        19.2%]   Uptime: 1 day, 21:27:21
                4  [||||||        5.0%]
                Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.76G/1.82G]
                Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.9M/100.0M]
                PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
              14878 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:00.00 iobroker.js-controller
              14879 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:03.30 iobroker.js-controller
              14880 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:03.90 iobroker.js-controller
              14881 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:03.55 iobroker.js-controller
              14882 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:03.63 iobroker.js-controller
              14871 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 R 12.9 58.1  7:27.81 iobroker.js-controller
              14873 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:00.00 iobroker.js-controller
              14874 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  1.1 58.1  0:46.98 iobroker.js-controller
              14875 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.6 58.1  0:46.89 iobroker.js-controller
              14876 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  1.7 58.1  0:46.78 iobroker.js-controller
              14877 iobroker   20   0 1285M 1085M  6452 S  0.0 58.1  0:46.99 iobroker.js-controller
              14922 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  1.7  5.4  1:37.05 io.javascript.0
              14923 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:00.00 io.javascript.0
              14924 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:01.63 io.javascript.0
              14925 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:01.42 io.javascript.0
              14926 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:01.65 io.javascript.0
              14927 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:01.84 io.javascript.0
              14928 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:00.00 io.javascript.0
              14946 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:00.04 io.javascript.0
              14947 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:00.04 io.javascript.0
              14948 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:00.04 io.javascript.0
              14949 iobroker   20   0  216M  101M  6716 S  0.0  5.4  0:00.04 io.javascript.0
              15666 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:00.00 io.ring.0
              15668 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:03.73 io.ring.0
              15667 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:04.18 io.ring.0
              15669 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:03.83 io.ring.0
              15670 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:04.27 io.ring.0
              15671 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:00.00 io.ring.0
              15733 iobroker   20   0  159M 50940  9700 S  0.0  2.7  0:03.30 io.ring.0
              15734 iobroker   20   0  159M 50900  9700 S  0.0  2.7  0:03.39 io.ring.0
              15736 iobroker   20   0  159M 50884  9700 S  0.0  2.7  0:03.32 io.ring.0
              15735 iobroker   20   0  159M 50884  9700 S  0.0  2.7  0:03.44 io.ring.0
              15665 iobroker   20   0  159M 50884  9700 S  1.1  2.7  3:04.63 io.ring.0
              14908 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:00.00 io.admin.0
              14909 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:01.65 io.admin.0
              14910 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:01.69 io.admin.0
              14911 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:01.81 io.admin.0
              14912 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:01.76 io.admin.0
              14913 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:00.00 io.admin.0
              14914 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:00.23 io.admin.0
              14915 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:00.12 io.admin.0
              14916 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:00.28 io.admin.0
              14917 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.0  2.5  0:00.17 io.admin.0
              14907 iobroker   20   0  161M 48272  5248 S  0.6  2.5  0:53.57 io.admin.0
              15065 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.00 io.zigbee.0
              15066 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.94 io.zigbee.0
              15067 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.91 io.zigbee.0
              15068 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.78 io.zigbee.0
              15069 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.78 io.zigbee.0
              15070 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.00 io.zigbee.0
              15086 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.06 io.zigbee.0
              15087 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.06 io.zigbee.0
              15088 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.06 io.zigbee.0
              15089 iobroker   20   0  166M 45812   712 S  0.0  2.4  0:00.05 io.zigbee.0
              F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
              • N
                norman @norman last edited by
                @norman said in Backup funktioniert nicht mehr:
                @norman
                Sonst nix, ehrlich nicht. Der Raspi kam so out of the Box, hab nur IObroker installiert und die Homebridge, wobei ich die nicht mehr nutze.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @norman last edited by
                  @norman Mein Rat … nimm ein neues Raspi minimal Image. Flashe eine Karte installiere iobroker nach Anleitung aus der offiziellen Doku und führe mit dem letzten funktionieren Backup einen Restore durch.
                  Dein System hat definitiv ein Problem.
                  Ist auch kein großes Ding … dauert ne halbe Stunde und dann noch mal ein Stündchen warten, bis alle Adapter laufen
                  • N
                    norman @simatec last edited by norman
                    @simatec said in Backup funktioniert nicht mehr:
                    Ja, ich weiß, hab vor einem Jahr schonmal ein Backup eingespielt, das ging echt super.
                    Dachte nur, man könne es vermeiden weil mittlerweile 3 Adapter mehr da sind sowie VIS und Scripte.
                    Die Vis und die Scripte kann ich ja separat sichern, reicht es aus, wenn ich im Vis-Editor das Projekt exportiere und anschliessend wieder importiere?
                    • simatec
                      @norman Wann hast du denn dein letztes Backup gemacht?
                      • N
                        vor 4 Wochen. Aber in den letzten 4 Wochen habe ich noch eine Ring installiert sowie das Wallpanel für die Vis und die Vis neu aufgesetzt.
                        Wallpanel, MQTT und Ring sind jetzt nicht das große Problem, die hab ich schnell nochmal drauf, eher die Vis, da stecken jetzt 3 Wochen Arbeit drinne.
                        Deshalb wollte ich jetzt ja nochmal sichern und da fiel mir erst auf, dass Backitup nicht mehr geht.
                        • simatec
                          @norman Wenn ich Ring lese läuten bei mir alle Alarmglocken.
                          Wo liegen deine gespeicherten Videos und Snapshots? Mit großer Wahrscheinlichkeit in iobroker dir. Dann ist klar, warum iobroker bzw. dein System beim Backup in die Knie geht
                          • N
                            Nö, die hab ich alle deaktiviert weil das mit dem Adapter eh nicht richtig funktioniert.
                            Ausserdem hab ich in weiser Voraussicht auch schon den Ordner händisch geleert....
                            • simatec
                              @norman
                              Was passiert denn, wenn du das Backup über die Konsole ausführst?
                              • N
                                @norman
                                Genau das gleiche, blos das ich dann noch diese Fehlermeldungen im Log sehe:
                                • simatec
                                  @norman
                                  Stoppe mal den iobroker und alle andere laufenden Prozesse auf deinem PI und führe danach das Backup durch
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    @norman
                                    er scheint dann zwar durchzulaufen ohne hängen zu bleiben
                                    pi@raspberrypi:/home $ iobroker backup
                                    host.raspberrypi 3001 states saved
                                    host.raspberrypi 3582 objects saved
                                    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1589 Get▒tet                 sudo -H -u iobroker no             de /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                    aber im Verzeichnis /opt/iobroker/backups wird nichts abgelegt
                                      sudo -H -u iobroker whoami
                                      Auch mal die node-Installation geprüft?
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      • N
                                        Zu spät, bin gerade dabei neu aufzusetzen bzw. hab IObroker neu aufgesetzt.
                                        Aber das Backup spielt gerade schon ewig ein, über 1,5 Stunden.
                                        Ich weiß, das dauert lang, aber irgendwie hab ich das Gefühl da hängt was.
                                        Der Admin ist auch nicht erreichbar, ist das normal?
                                        Gibt es irgendwo eine Art LOG-Datei oder so um zu sehen, was er gerade am machen ist?
                                          iobroker logs --watch
                                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            2021-12-10 15:19:28.407  - error: host.raspberrypi No connection to databases po        ssible, restart
                                            2021-12-10 15:19:28.420  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            2021-12-10 15:19:29.205  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart        .js
                                            2021-12-10 15:19:30.879  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        3.3.21 js-controller starting
                                            2021-12-10 15:19:30.886  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
                                            2021-12-10 15:19:30.887  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        14.18.2
                                            2021-12-10 15:19:30.887  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2        003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                                            2021-12-10 15:20:00.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                            2021-12-10 15:20:00.932  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            2021-12-10 15:20:01.726  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
                                            2021-12-10 15:20:03.371  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                            2021-12-10 15:20:03.378  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2021-12-10 15:20:03.379  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                                            2021-12-10 15:20:03.380  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                                            2021-12-10 15:20:33.401  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                            2021-12-10 15:20:33.416  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            2021-12-10 15:20:34.204  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
                                            2021-12-10 15:20:35.874  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                            2021-12-10 15:20:35.881  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2021-12-10 15:20:35.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                                            2021-12-10 15:20:35.883  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                                            2021-12-10 15:21:05.905  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                            2021-12-10 15:21:05.918  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                            2021-12-10 15:21:06.706  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
                                            2021-12-10 15:21:08.366  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                            2021-12-10 15:21:08.373  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2021-12-10 15:21:08.374  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                                            2021-12-10 15:21:08.374  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                                            Das schaut irgendwie nicht gut aus, oder??
                                            6085
