    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      kilasat @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
      Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
      nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
      ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
      Was sagt:
      wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
      sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
      Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
      https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
      bin scheinbar nicht der einzige.
      weckie created this issue in ngoduykhanh/wireguard-ui
      closed Status Connected peers #111
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @kilasat last edited by
        @kilasat Eins nach dem anderen😉
        Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
        docker stop wgui
        docker rm wgui
        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
        Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
        • CrunkFX
          @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
          Zeig mal bitte den Output von:
          pveversion -v
          Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
            @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
            Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
            • Negalein
              @CrunkFX
              Thema User/Pass
              Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
              Ich bin schon auf der neuen Version.
              Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
              root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
              -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
              root@Wireguard-VPN:~# ls
              client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
              Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
              root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
              global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
                /etc/wireguard-ui/db/server
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                  Ok, dann starte ich mal den Installer.
                  /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
                  root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
                  -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing last edited by
                    @negalein Und geklappt?
                    • lobomau
                      lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                      @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
                      root@wireguard:~# ping www.google.de
                      ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
                      Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
                      root@wireguard:~# wg
                      interface: wg0
                        public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
                        private key: (hidden)
                        listening port: 51820
                      peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
                        preshared key: (hidden)
                        allowed ips: 10.7.0.2/32
                      CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing @lobomau last edited by
                        @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
                          Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
                          https://forum.iobroker.net/post/297857
                          • lobomau
                            @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                            Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                            @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                            • CrunkFX
                              @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                              • dslraser
                                @lobomau
                                in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by lobomau
                                  @crunkfx nein, die anderen Proxmox Container haben alle Internet.
                                  Ich habe eine Anleitung gefunden mit der es dann auch einfach geklappt hat. Das besondere an deinem ist wohl die wireguard-UI. Aber auch ohne finde ich das Ganze super top. Sauschnelle VPN-Verbindung! Danke für die Anregung.
                                  Vielleicht nützt es jemandem (ohne wireguard-UI) :
                                  https://www.youtube.com/watch?v=YRbIw8fjWWo
                                  • dslraser
                                    übrigens…..
                                    https://www.computerbase.de/2021-12/wireguard-fritz-boxen-erhalten-open-source-vpn-offiziell-von-avm/
                                      kleine OT Frage
                                      wie kann ich denn den Wireguard Traffic über Adguard laufen lassen
                                      CrunkFX D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • CrunkFX
                                        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
                                        @crunchip Ohne gerade einen WG Server In der Nähe zu haben würde ich sagen:
                                        Kannst du im Wireguard UI den DNS Server einstellen, falls ja muss da die IP vom Adguard Server rein, da adguard ja DNS basiert ist.
                                        Ich bin später Zuhause, dann kann ich schauen.
                                        LG und frohe Weihnachten 🎄
                                          crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                          das hatte ich schon versucht, Handy taucht aber nicht auf in Adguard
                                          kein Stress
                                          Dito
                                            darkiop Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip Das sollte über
                                            [Interface]
                                            DNS = x.x.x.x
                                            funktionieren.
                                            Grundsätzlich, hier noch eine gute Quelle für diverse Konfigurationen:
                                            https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            164368
