Steuerung eines eigenen Datenpunktes mit eigenem Datenpunkt
@kymchy sagte in Steuerung eines eigenen Datenpunktes mit eigenem Datenpunkt:
ja
daher bitte keine Sreenshots von logs!
dann ist hier das
false
ein String -
@homoran mag ja sein, aber ich kann den DP ja auch selbst setzen in den Objekten und auch dann passiert nichts.
weil es nicht Boolean false sondern string false ist?
du anschließend aber auf Boolean prüfst -
@kymchy sagte: auch dann passiert nichts.
Dann versuche es mal so:
Debug-Modus (rechts oben) ist nicht aktiviert?
@homoran nein String ist es nur, wenn es von Jarvis kommt. Ich hatte den Debugwert doch oben gepostet.
@kymchy sagte: Ich hatte den Debugwert doch oben gepostet.
Im Log lässt sich false nicht von "false" unterscheiden.
@paul53 Leute! Wenn ich einen DP anlege vom Typ Boolean, dann ist er auch Boolean, das kann man schon daran sehen, dass, wenn ich ihn setzen will, nur die Wahl habe zwischen true und false.
@kymchy sagte: nur die Wahl habe zwischen true und false.
Im Tab "Objekte" trifft das zu, sonst nicht.
@paul53 auch das mag sein, aber wenn ich den Wert in den Objekten setze und er getriggert wird, sollte der Wert auch in Postsignal gesetzt werden, wenn er denn den richtigen Wert annimmt. Aber das tut er nicht.
ich kann auch Alexa was quatschen lassen, wenn ich den Wert in setPostsignal entsprechend ändere. Was hier nicht funktioniert ist, dass der boolsche Wert in Postsignal gesetzt wird. Es ändert nichtmal den Timestamp.
@paul53 achso das. Wo finde ich das nochmal genau?
@paul53 danke! ist aber aus.
@kymchy sagte: ist aber aus.
Dann muss auch geschrieben werden. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
@kymchy Mach bitte trotzdem mal:
wir müssen da mal systematisch suchen
@homoran jetzt geht es plötzlich. muss wohl irgendwo ein Wurm im System gewesen sein...
nur aus Jarvis heraus noch nicht, aber das war ja zu erwarten und sollte sich ändern lassen. -
@kymchy wenn jarvis da jetzt weiterhin Strings in den Datenpunkt schreibt musst du aber entweder Pauls Varainte nehmen und den Wert nach Bool wandeln oder auf STRING vergleichen
und warum hab ich jetzt den PC hochgefahren um das Blockly zu erstellen und zu posten
@homoran ja, das ist soweit klar. Sollte kein Problem darstellen, danke.
