    5. Steuerung eines eigenen Datenpunktes mit eigenem Datenpunkt
      Kymchy @paul53 last edited by
      @paul53 auch das mag sein, aber wenn ich den Wert in den Objekten setze und er getriggert wird, sollte der Wert auch in Postsignal gesetzt werden, wenn er denn den richtigen Wert annimmt. Aber das tut er nicht.
      paul53 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Kymchy last edited by paul53
        @kymchy sagte: Aber das tut er nicht.
        Noch mal: Debug-Modus?
          Kymchy @Kymchy last edited by
          ich kann auch Alexa was quatschen lassen, wenn ich den Wert in setPostsignal entsprechend ändere. Was hier nicht funktioniert ist, dass der boolsche Wert in Postsignal gesetzt wird. Es ändert nichtmal den Timestamp.
            @paul53 achso das. Wo finde ich das nochmal genau?
              @kymchy
                @paul53 danke! ist aber aus.
                  @kymchy sagte: ist aber aus.
                  Dann muss auch geschrieben werden. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
                    @kymchy Mach bitte trotzdem mal:
                    wir müssen da mal systematisch suchen
                      Kymchy @Homoran last edited by Kymchy
                      @homoran jetzt geht es plötzlich. muss wohl irgendwo ein Wurm im System gewesen sein...
                      nur aus Jarvis heraus noch nicht, aber das war ja zu erwarten und sollte sich ändern lassen.
                        @kymchy wenn jarvis da jetzt weiterhin Strings in den Datenpunkt schreibt musst du aber entweder Pauls Varainte nehmen und den Wert nach Bool wandeln oder auf STRING vergleichen
                        @kymchy sagte in Steuerung eines eigenen Datenpunktes mit eigenem Datenpunkt:
                        und warum hab ich jetzt den PC hochgefahren um das Blockly zu erstellen und zu posten 😉
                          @homoran ja, das ist soweit klar. Sollte kein Problem darstellen, danke.
                          445
