    4. Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS
    • da_Woody
      da_Woody @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun noch besser, mit etcher gleich eine geklonte karte bereit halten...
      Thomas Braun OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Ja, wobei mir der Aufwand des regelmäßigen klonens zu groß wäre.
        • da_Woody
          @thomas-braun nu, backup einspielen dauert auch nicht kürzer... 😉 mit tesa aufn raspi geklebt, gut ists.
          aber du meinst sicher wegen dem ewigen rumgebastel in der vis... 😄
            @da_woody
            Nein, ich meine das der Klon ja auch aktualisiert werde möchte. Ein Klon aus der Urzeit nutzt dir auch nur bedingt was. Da nehm ich lieber das automatische Backup aus der letzten Nacht.
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun s
              nachdem der neue chromium mit kiosk auf dem raspi ein problem hat mit der vis - ist es eh besser, das system nicht so oft upzudaten 😞
              @ all
              hat eigentlich schon jmd einen android stick/tv-box mit fully getestet - vom preis sind die eigentlich günstiger, wie raspi4 mit ssd. die sollten doch eigentlich auch 64 bit fähig sein. ob da ein touchscreen funktioniert, weiß ich nicht
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @da_Woody last edited by OpenSourceNomad
                @da_woody said in Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS:
                diesen fetten Wal 🐋 kann man leider nicht ohne mit gutem Gewissen empfehlen. Das Teil ist nur nicht nur über ein halbes Gigabyte groß sondern ist auch noch hauptsächlich Spyware/Adware (kurz 💩ware). Für die eigentliche Funktion (Flash speicher zu beschreiben/lesen) die der Leser will, werden wahrscheinlich nicht mal ein Megabyte sondern nur Kilobyte für zuständig sein.
                Eine alternative die tatsächlich nur Flashspeicher beschreibt und liest, nicht nach Hause telefoniert, keine Werbung anzeigt und nebenbei sogar DSGVO Konform ist schimpft sich usbimager. Weiterer "netter" Nebeneffekt, statt ein halbes Gigabyte aus dem Netz zu ziehen (balena etcher) begnügt sich usbimager mit weniger als einem halben Megabyte (bei gleichen Funktionsumfang!)
                Generell finde ich auch übel wie balena (die Firma hinter etcher) in der Vergangenheit auf Nachfragen bzgl. "Heimtelefonieren", Werbung, usw. reagiert hat. Da wurde dann u.a behauptet ein Teil der Geschwätzigkeit des Programms war gar nicht beabsichtigt:
                ...und man wollte sich bessern. Jegliche "Besserung" blieb dann für Monate natürlich aus, ich habe diese Shitshow dann gar nicht mehr weiter verfolgt.
                Wer mehr dazu nachlesen will findet einen Haufen geschlossener github issues, meistens mit vielen gesperrten/versteckten Kommentaren welche nur mit github account lesbar sind. Ein Schelm wer hier böses denkt!
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad das es andere progs gibt ist nicht von der hand zu weisen!
                  ich hab nur das als beispiel genommen, weils halt weit verbreitet ist und in fast jedem tut angeführt wird. 😉
                  • OpenSourceNomad
                    Und ich habe nur darauf hingewiesen das es das denkbar schlechteste Beispiel ist was zu Verfügung steht. Irgendjemandem Spyware und Adware zu empfehlen ist sche*ße, auch wenn es andere tun 😉
                    Die meisten Images die ich flashe (vor allem JeOS) sind um ein vielfaches kleiner als diese ("balena etcher") shitware.
                    Um mal zurück zum Thema zu kommen: Unterstützt die Himbeere nicht auch einen Netzwerkboot? Sollte doch locker reichen für einen "Kiosk"... Sprich es kann komplett auf irgendeinen Flashspeicher (sd, usb, ssd, etc.) verzichtet werden 🤔
                    • da_Woody
                      @opensourcenomad sagte in Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS:
                      tatsächlich... RasPi via Netzwerk booten
                      • Andreios
                        Andreios Forum Testing @PapaChriLo last edited by
                        @papachrilo said in Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS:
                        Ich habe seit einige Jahren den ioBroker auf meinem Synology NAS laufen.
                        Im Vorzimmer ist ein 21" Touchdisplay montiert, auf dem die VIS mittels eines Raspberry 3B+ angezeigt wird.
                        Gestern ist mir leider die SD Karte des Raspberry gestorben.
                        Meine Frage dazu:
                        Gibt es alternativen zu dieser Konfiguration, oder komm ich um den PI nicht umhin.
                        Wenn Du das nur zum Anzeigen laufen hast, dann geht ja jede Alternative, wo Du einen Browser draus ausführen kannst.
                        Da gibt es auch die Möglichkeit, den Raspi so zu konfigurieren, dass er alles im RAM hält und nicht auf die SD-Karte schreibt, dann hält die länger. Dazu noch ein Image von der SD-Karte speichern, ...
                        Wenn Du den auch als Host laufen hast, dann würde ich einen Raspi mit SSD oder USB-Stick nehmen. Meiner startet nur von SD-Karte und hängt dann die SSD als / ein. Der kann leider noch nicht direkt von SSD starten, aber die neuen Raspi 4 können das dirket, da habe ich auch schon einen als Musikserver laufen.
                          Muchul last edited by
                          Oder Raspberry vom USB Stick starten und ganz auf SD verzichten?
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Andreios last edited by
                            @andreas-5 said in Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS:
                            @muchul said in Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS:
                            Wir waren doch schon weiter und haben gleich komplett auf flash speicher verzichtet...
                            @opensourcenomad said in Alternative zu Raspberry zum anzeigen der VIS:
                            Fehlt eigentlich nur noch jemand im Thread jetzt der eine super-dupi-hyper-mega-sd-karte für 99€ empfiehlt... 🤦
                              Moko last edited by
                              Meiner läuft von SSD.... duckundweg
                              • da_Woody
                                834
