    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      /opt/wireguard-ui/db/server
      Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
      /etc/wireguard-ui/db/server
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Ok, dann starte ich mal den Installer.
        /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
        root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
        -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing last edited by
          @negalein Und geklappt?
          • lobomau
            lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
            @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
            root@wireguard:~# ping www.google.de
            ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
            Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
            root@wireguard:~# wg
            interface: wg0
              public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
              private key: (hidden)
              listening port: 51820
            peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
              preshared key: (hidden)
              allowed ips: 10.7.0.2/32
            CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @lobomau last edited by
              @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                @lobomau
                Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
                Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
                https://forum.iobroker.net/post/297857
                • lobomau
                  @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                  Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                  @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                  • CrunkFX
                    @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                    • dslraser
                      @lobomau
                      in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
                      • lobomau
                        lobomau last edited by lobomau
                        @crunkfx nein, die anderen Proxmox Container haben alle Internet.
                        Ich habe eine Anleitung gefunden mit der es dann auch einfach geklappt hat. Das besondere an deinem ist wohl die wireguard-UI. Aber auch ohne finde ich das Ganze super top. Sauschnelle VPN-Verbindung! Danke für die Anregung.
                        Vielleicht nützt es jemandem (ohne wireguard-UI) :
                        https://www.youtube.com/watch?v=YRbIw8fjWWo
                        • dslraser
                          übrigens…..
                          https://www.computerbase.de/2021-12/wireguard-fritz-boxen-erhalten-open-source-vpn-offiziell-von-avm/
                            kleine OT Frage
                            wie kann ich denn den Wireguard Traffic über Adguard laufen lassen
                            CrunkFX D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
                              @crunchip Ohne gerade einen WG Server In der Nähe zu haben würde ich sagen:
                              Kannst du im Wireguard UI den DNS Server einstellen, falls ja muss da die IP vom Adguard Server rein, da adguard ja DNS basiert ist.
                              Ich bin später Zuhause, dann kann ich schauen.
                              LG und frohe Weihnachten 🎄
                                crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                das hatte ich schon versucht, Handy taucht aber nicht auf in Adguard
                                kein Stress
                                Dito
                                  darkiop Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip Das sollte über
                                  [Interface]
                                  DNS = x.x.x.x
                                  funktionieren.
                                  Grundsätzlich, hier noch eine gute Quelle für diverse Konfigurationen:
                                  https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard
                                    crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by crunchip
                                    @darkiop die Seite hatte ich mir schon angesehen
                                    @darkiop sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    Das sollte über
                                    in der config eintragen?
                                    das klappt so nicht, da hat das Handy kein internet mehr
                                    aktueller Stand ist nun, hab den DNS Eintrag wieder raus aus der Config und adguard direkt als DNS im Handy eingetragen, Internet ist vorhanden, Handy taucht auch in Adguard auf und man sieht paar Anfragen, testhalber mal paar Seiten angesurft, Insta und FB aufgerufen, sehe aber nur paar google Anfragen, von Social Media ist da nix zu sehen.
                                    Irgendwie sehr seltsam
                                      @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Genau, in der Config des Wireguard-Clients. Ich hab das hier auch so laufen. Rufe da meinen lokalen named auf und dieser wiederum forwarded an den adblock.
                                      Android? Da hab ich auch schon seltsame Dinge erlebt .... da ist wohl an einigen Stellen ein Google DNS fest ins System eingehangen.
                                        ich gibt die Möglichkeiten:
                                        in der UI beim Client, Server DNS Haken rein oder raus.
                                        Globale Einstellungen DNS Server hinterlegen
                                        in der wg0.conf nen DNS Eintrag zu hinterlegen.
                                        am Handy selbst Wireguard Einstellungen nen Namenserver zu hinterlegen
                                        in den Wlan Einstellungen DNS 1/2
                                        ich hab jetzt sämtliche Varianten durch, komme aber irgendwie nicht zum Ziel
                                        Nachtrag
                                        ich bekomme es ja hin das mir die DNS Anfragen des Handy's in Adguard angezeigt werden, allerdings mit der wireguard IP und nicht mit der eigentlichen IP.
                                        Problem ist jetzt nur, ein 2tes Handy, das ebenfalls die wireguard Verbindung nutzt, würde ja unter der selben IP angezeigt, da ich aber fürs 2te Handy(Kind) benutzerdefinierte adguard Einstellungen verwenden möchte, würden die nicht greifen, da die sich ja auf die eigentliche IP des Gerätes beziehen.
                                          jensus11 last edited by
                                          Bei mir wurde die GUI nicht installiert.
                                          Musste aus der docker-compose.yml die Zeile
                                          network_mode: host
                                          löschen oder auskommentieren.
                                          Könntest du das im Installationsscript noch ändern?
                                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • CrunkFX
                                            CrunkFX Forum Testing @jensus11 last edited by
                                            @jensus11 Danke für den Hinweis. Ich werde das Installationsscript ohnehin entdockern. Wenns gut läuft noch diese Woche, dann hat sich das Problem schonmal erledigt.
                                            LG
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            149193
