    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • RalfTh
      RalfTh @milanissimo last edited by RalfTh
      @milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.
      • testpaul999
        testpaul999 @milanissimo last edited by
        @milanissimo
        Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.
        D
        ; rssi=0
        v2=0
        v3=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        min=0
        da=0
        ; Strom 0:00 Uhr Wert
        p:sm=0
        sd=0
        ; Monat 1ter Tag
        p:sma=0
        smn=0
        ; 1.Tag Jahr
        p:sya=0
        syn=0
        ; Einspeisung
        p:inm=0
        ind=0
        ; Tarif je Einheit
        sspr=0.2516
        yspr=0
        ; Grundgebühr
        ysgp=71.09
        y€=0
        T
        v2=SML#DJ_TPWRIN
        v3=SML#DJ_TPWROUT
        ;rssi=Wifi#RSSI
        B
        ->sensor53 r
        tper=11
        S
        ; Tagesverbrauch&Einspeisung
        hr=hours
        min=mins
        if chg[min]>0
        and hr==23
        and min==59
        then
        sm=v2
        inm=v3
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        ind=v3-inm
        endif
        ; Monatsverbrauch
        da=day
        hr=hours
        min=mins
        if chg[da]>0
        and da==01
        ; and hr==8
        ; and min==09
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        endif
        ; Jahresverbrauch
        yr=year
        md=month
        hr=hours
        min=mins
        if chg[yr]>0
        and md==01
        ; and hr==00
        ; and min==01
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
        endif
        ; Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Einspeisung Tag":"%ind%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
        W
        Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
        Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
        Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% €
        Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% €
        Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €
        Strom Zählerstände:
        aktuell: {m} %2v2% KWh
        Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
        Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
        Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
        Jahresanfang: {m} %2sya% KWh
        M 1
        +1,5,s,16,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
        1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
        1,=h==============
        1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
        1,=h==============
          da_ba_bw last edited by
          da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.
          Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
          Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.
          Wie muss das Script dazu ausschauen?
          Zur Zeit habe ich das:
          >D
          >B ->sensor53 r
          >M
          +1,13,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1
          1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1
          1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1
          1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1
          1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1
          RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @da_ba_bw last edited by
            @da_ba_bw Hallo, je nach Zähler gibt es auch noch die Möglichkeit den PIN Schutz zu deaktivieren. Was für einen Zählertyp hast du denn genau?
            • Chaot
              Chaot @da_ba_bw last edited by
              @da_ba_bw Hast du mal geschaut was du einstellen kannst?
              Viele Zähler "vergessen" die PIN Eingabe. Das kann man aber dauerhaft abschalten.
              Die Vorgehensweise dazu müsste in der zugehörigen Anleitung stehen.
                Es ist ein Easymeter Q3AA2274. Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe kann der Netzbetreiber bei der Bestellung der Zähler wählen ob er die Pin "vergisst" oder nicht und ist dann nicht mehr so einfach änderbar. Schon gar nicht durch den Endbenutzer. Evtl. vom "Profi" über die infrarote Eingabeschnittstelle die verplombt ist.
                • Chaot
                  Chaot @da_ba_bw last edited by Chaot
                  @da_ba_bw sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                  Easymeter Q3AA2274
                  https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3M/EDL12/BA_Easymeter_Q3M_603_2017-06-17.pdf
                  Seite 10 letzter Punkt "Schutzstatus" ist Standard auf ON. Wenn auf OFF ist der Spuk vorbei.
                  Wenn nicht würde ich den Messtellenbetreiber kontaktieren und um Austausch bitte. Du zahlst ja auch einen nicht ganz geringen Beitrag für den smarten Zähler den du so nicht nutzen kannst.
                  Übrigens kannst du auch den Messtellenbetreiber frei wählen. Nur als Hinweis falls der sich bisschen blöd anstellen sollte.
                    da_ba_bw last edited by da_ba_bw
                    Danke für die Recherche! In dieser Anleitung fehlt leider der Hinweis dass das optional ist.
                    https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Kurzanleitung-Q3A-Drehstrom-Zweirichtungszaehler.pdf
                    Hier auf Seite 2 steht " * Sofern Vorhanden". Und das ist es leider nicht. Diese beiden Menüpunkte fehlen.
                    Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.
                    Aber mal unabhängig davon zurück zu meiner eigentlichen Frage.
                    Ist es generell möglich dort im Script noch solche Sachen wie LED blinken oder Ähnliches zu machen?
                    Habe auch ein NodeMCU mit Magnetkontakt am Gaszähler hängen und würde dort gerne den Magnetstatus per Onboard-LED darstellen.
                    Chaot Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Kleiner Tip: Nö! Du wirst zum Wechsel gezwungen und ganz klein auf dem Brief den du bekommen hats steht dann das sich die jährlichen Betreiberkosten erhöhen werden. Anders gesagt wird deine Grundgebühr angehoben. Und das nicht zu knapp. Bei mir sind das immerhin 57€ im Jahr.
                      https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-stromzaehler-kommen-13275
                      AndreasH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AndreasH
                        AndreasH @Chaot last edited by
                        Hallo an alle Tasmota script-checker hier!
                        Habe die Sache mit einem D1 mini realisiert, Zähler mit PIN vom Netzbetreiber gefüttert und es funktioniert auch alles soweit einwandfrei. Daten landen korrekt im MQTT.
                        Womit ich kämpfe und bis jetzt leider überhaupt nicht weitergekommen bin: Der aktuelle Verbrauch wird im Webinterface ziemlich sekundengenau angezeigt, im MQTT landet aber nur alle 10 Sekunden ein aktualisierter Wert. Man kann die teleperiod ja nicht kleiner einstellen...
                        Den aktuellen Verbrauch (nur den, die anderen Werte würden auch jede Stunde reichen) bräuchte ich allerdings möglichst jede Sekunde bzw. bei Änderung sofort. Ich habe schon rumprobiert mit einem >S Bereich im Script komme aber mit dem Syntax und der Doku auf keinen grünen Zeig. Wie kommt man an die "Variable" (oder was auch immer das in Tasmota ist) ran die den aktuellen Wert hält (Power_curr im >M Teil vom Skript) und wie genau krieg ich das dann gepulished, wenns nicht anders geht kann das auch ein neues Topic sein.
                        Warum? Weil der aktuelle Verbrauch vom Zähler das Feedback für eine Nulleinspeiseregelung einer PV/Akku Anlage ist. Funktioniert zwar auch mit den Werten alle 10 Sek. allerdings halt mit entsprechender Verzögerung, unschön.
                        Tasmota 9.5 Kompiliert mit folgenden Settings:
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                        #endif
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        Und hier noch mein Script:
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,4
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,4
                        1,77070100100700ff@1,Leistung gesamt,W,Power_curr,0
                        1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,Power_p1,0
                        1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,Power_p2,0
                        1,770701004c0700ff@1,Leistung L3,W,Power_p3,0
                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                        Wär für einen guten Tip dankbar.
                          Danielbroker86 @AndreasH last edited by Danielbroker86
                          ich habe das Problem das genau mein aktueller Stromverbrauch nicht geparsed werden kann. Ich sehe mit debug, dass die Meldungen korrekt reinkommen aber das Parsing scheint nicht zu funktionieren. Bei allen anderen Meldungen aber schon.
                          zum Beispiel lese ich folgendes:
                          1,=h===========
                          1,21.7.0(@1,Leistung L1,kW,Leistung_L1,2
                          1,41.7.0(@1,Leistung L2,kW,Leistung_L2,2
                          1,61.7.0(@1,Leistung L3,kW,Leistung_L3,2
                          1,=h===========
                          1,=m 10+11+12*#1000 @1,Leistung errechnet,W,Leistung_avg,0
                          1,1.7.0(@1,Leistung ausgelesen,kW,current_actual,2
                          Die 1.7.0 gibt mir den aktuellen Verbrauch zurück und kommt auch in der Konsole korrekt an... erkennt jemand das Problem? Die andern Werte wie die 21.7 sind ja identisch vom Aufbau und werden korrekt ausgelesen...
                          Manchmal kommen dort Zahlen rein und stimmt auch mal aber die Meiste Zeit bleibt es entweder leer (0) oder stimmt nicht
                          Update: ich habe herausgefunden dass der Parser die 71.7.0 nimmt anstatt die 1.7.0 warum weiss ich auch nicht
                          Update2: ich habe mir jetzt beholfen in dem ich die Zeile davor auslese und dann bis zur Zeile danach springe in die zweiten Brackets das klappt ganz gut. Aber auch nur weil die Zeile davor generisch ist interne fixe Nummer...
                            milanissimo @testpaul999 last edited by
                            @testpaul999
                            Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke 🙂
                            RalfTh B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • RalfTh
                              Ich habe vor 2 Tagen begonnen meine Leistung mit Grafana darzustellen. Das ist übrigens für alle interessant, die eine Photovoltaik mit Batterie planen. Man kann sehr gut die Spitzenlastzeiten ermitteln. Dabei fielen mir allerdings grobe Ausreiser auf, wie Leistungswerte im 6-stelligen Bereich. Die konnte ich durch eine entsprechende Abfrage eliminieren. Aber meine Neugier war geweckt und ich schaute bei dem aktuellen Zählerstand auf Entsprechungen. Ich konnte zwar noch keine direkt finden, allerdings fand ich Zählerstandswerte, die unterhalb des letzten Wertes lagen. Ich frage mich jetzt, wo diese Werte herkommen.
                              Meine Hard- und Softwarekonfiguration:
                              • Zähler eHZ-HW8e
                              • Volkszähler
                              • ESP 8266 mit Tasmota 8.1.0.4
                              • SONOFF-Adapter
                              Hat jemand ähnliche Beobachtunge gemacht, bzw. hat dafür evtl. eine Erklärung?
                                Danielbroker86 last edited by
                                @ralfth ich kann mir nur vorstellen, dass diese beim fehlerhaften Parsen zustande kommen. Man müsste erstmal die Rohdaten auslesen mit sensors d1 Dann kannst du schauen ob du auch nachden korrekten Daten schaust und vll nicht doch noch eine andere Zahl mit drin hast.
                                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RalfTh
                                  RalfTh @Danielbroker86 last edited by
                                  @danielbroker86 Danke für die Info. Der Fehler kommt mir zu selten und größeren Abständen vor, als dass ich jetzt diesen Aufwand investieren möchte. Ich filtere diese unplausiblen Werte einfach aus.
                                    Danielbroker86 @RalfTh last edited by
                                    @ralfth auch ne Möglichkeit 🙂
                                      m4 @Chaot last edited by
                                      @chaot
                                      Hey ich hab den selben Zähler "EFR SGM-C4 4A920L", PIN eingegeben und PIN Sperre entfernt, der Zähler zeigt jetzt analog die aktuelle Watt Leistung an.
                                      Zum Problem ich habe auch die fertige Platine aus ebay, soweit alles zusammengelötet und an den WT32-ETH01 (da kein WLAN am Zähler) angeschlossen, dein Script kopiert:
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,=h=================|
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                      Allerdings werden keine Werte angezeigt, bei der Fehlersuche wollte ich starten, ob überhaupt was vom Sensor via Serial (TX/RX) ankommt? Unter Console fand ich folgenden Eintrag:
                                      APP: Serial logging disabled
                                      ich hab den folgenden Befehl abgesendet:
                                      CMD: SerialLog 4
                                      RSL: RESULT = {"SerialLog":{"4":{"Active":"4"}}}
                                      Leider ohne Ergebnis. 😕
                                      Sollten hier Daten auftauchen oder muss ich auch was am Script ändern?
                                      Könnte es auch sein, dass der Sensor zu ungenau am Zähler positioniert ist?
                                      Kann man hier etwas hin und herschieben, dann sollte man ja unmittelbar was im Log bzw. unter Console sehen?
                                      Oder muss ich die IR Schnittstelle am Zähler erst aktivieren?
                                      Vielen Dank.
                                      • Chaot
                                        Chaot @m4 last edited by
                                        @m4 Die Positionierung muss recht genau sein.
                                        Bei mir kam am Anfang dazu dass ich scheinbar die Ein- und Ausgangsleitungen verwechselt hatte.
                                          @chaot
                                          super danke für die Info scho mal.
                                          Sensor <-> ESP
                                          RX <-> TX
                                          TX <-> RX
                                          soweit hätt ich's, allerdings hat der WT32-ETH01 einmal RX0 und TX0 sowie RXD und TXD da bin ich mir noch nicht sicher welcher Anschluss der Richtige ist. zumindest hat über RX0/TX0 das flashen schon mal geklappt.
                                          Dann schieb ich den Sensor mal hin und her und schau parallel in die Console ab sich was "rührt".
                                          • Chaot
                                            @m4 Ich denke da liegt dein Fehler.
                                            Laut deinem Script kommen die Daten über den GPIO12 rein. Zeile 5, zweite Position.
                                            Also solltest du mal mit dem RX auf den GPIO 12 gehen und dann schauen was kommt.
                                            https://wolf-u.li/6181/pinout-des-wt32-eth01-esp32-modul-mit-ethernet/
                                            Wenn das nicht geht dann mit dem TX, je nachdem wie korrekt die Beschriftung auf dem Bausatz ist.....
                                            1.0k
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198190
