    5. Luftbefeuchter ein-aus-schalten
      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
      @manfredh-1 was soll das erste (große) blaue Falls bewirken?
      Da ist kein Vergleichsoperator drin
        paul53 @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 sagte: Vielleicht kann mir bitte jemand helfen.
        M K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ManfredHi @paul53 last edited by
          Vielen Dank! Funktioniert. Auf das hätte eigentlich selbst auch draufkommen können. Danke.
            Hallo. Ich habe jetzt noch eine Frage dazu.
            Wenn ich zwei oder drei Luftbefeuchter habe und diese mit dem gleichen Script steuern will (bei gleichen Zeiten und Werten), muss ich dann das Blockly für jeden separat anlegen oder geht das mit einer Aufzählung oder ähnliches ?
            Wenn ich unterschiedliche Zeiten und Werte haben möchte dann ist wohl sowieso nur für jeden ein eigenes Blockly möglich, denke ich.
            Danke.
              @manfredh-1 sagte: Wenn ich zwei oder drei Luftbefeuchter habe und diese mit dem gleichen Script steuern will (bei gleichen Zeiten und Werten),
              Gleiche Werte bedeutet vom selben Sensor?
                @paul53 said in Luftbefeuchter ein-aus-schalten:
                Nein, die Luftbefeuchter sind in verschiedenen Räumen mit jeweils einem eigenen Raumthermostat. Mit gleichen Werten meinte ich die selben Zeiten wo die Befeuchter laufen sollten und die selben minimum und maximum werte bei der Luftfeuchtigkeit.
                  paul53 @ManfredHi last edited by paul53
                  @manfredh-1
                  Dann wird für jeden Raum ein eigener 2-Punkt-Regler benötigt, also das komplette Blockly mehrfach. Kann auch innerhalb eines Skriptes sein, aber mit jeweils eigener Variable lb_Raumname.
                    Danke @paul53 so habe ich es ursprünglich eh gedacht. Wollte nur sicher sein, ob es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt.
                      Kusi @paul53 last edited by Kusi
                      Und mit einer Funktion wenn es mehrere Luftbefeuchter/Sensoren wären?
                        paul53 @Kusi last edited by paul53
                        @kusi sagte: Funktion wenn es mehrere Luftbefeuchter/Sensoren wären?
                        So werden mehr Ressourcen verbraucht. Die Funktion wird bei jeder Wertänderung eines Sensors 3 mal aufgerufen. Außerdem wird die Variable Befeuchter_soll innerhalb der Hysterese nicht richtig gesetzt.
                        Mit Funktion besser so:
                          @paul53 Wieder etwas dazu gelernt. Vielen Dank
                            ManfredHi @Kusi last edited by
                            @kusi und @paul53
                            Läuft Super. Vielen Dank für Eure Hilfe.
                            445
