    4. BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @coyote last edited by
      @coyote
      Ich hab nur diesen Pflanzensensor von xiaomi.
      Bei mir war das nicht wild.
      Sache von 2min und ändern in den Skripten musste ich auch nichts.
        Thomas Braun Most Active @coyote last edited by Thomas Braun
        @coyote
        which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        Zur Not halt doch mal de- und wieder installieren. Aber lass die 'Katze' in Ruhe, der Adapter läuft in der stable Version 0.12.0 aus dem stable-Repo einwandfrei.
        • coyote
          coyote Most Active @Thomas Braun last edited by coyote
          @thomas-braun sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
          @coyote
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.5
          6.14.14
          nodejs:
            Installiert:           14.17.5-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.5-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.21.0~dfsg-5 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Ja, dann werd ich wohl einmal neu installieren. Sind auch nur 4 Xiaomi Pflanzensensoren dran. Wäre nicht so wild
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @coyote last edited by
            Moin @coyote, @Thomas-Braun und @haselchen
            kann's von hier nochmal bestätigen. Nach Node 12.x -> 14.x Update funzt der BLE nicht mehr.
            Alle fix- oder rebuild- Versuche brachten nichts.
            Kurzerhand neu installiert und er läuft sofort wieder, inkl. sofortiger Device Wiedererkennung 😉
            @haselchen, warum den blöden Pflanzenwächter einfach keiner mal als ZigBee anbietet!?
            Ich habe BLE auch nur dafür laufen 😵
              Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
              @pedder007 sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
              Auch die setcaps angepackt?
              • Pedder007
                Pedder007 @Thomas Braun last edited by
                'setcaps' was'n das'n??? leider noch nie gehört
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
                  https://www.startpage.com/do/dsearch?query=setcaps&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch
                    @pedder007
                    Für bluetooth muss das noch freigegeben werden. Geht u. a. so
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    Oder (so mach ich es immer, weil ich mir das nicht merken mag):
                    iobroker fix
                    • Pedder007
                      @Homoran
                      der Link verwirrt mich, da sehe ich Kappen und Wasserteststreifen ... ????
                      nach dem Update hatte ich natürlich den ganzen iobroker gefixed, alles streng nach Anleitung.
                      Wie gesagt, hat aber nicht geholfen ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by Homoran
                        jepp - in der Werbeabteilung
                        Darunter -unter Web-Ergebnisse- geht es dann los
                        aber passt!
                        • Pedder007
                          Pedder007 @Homoran last edited by
                          @homoran oha, jetzt hab ich's gefunden, passt dann auch besser zu dem was @Thomas-Braun postete 🙂
                          Muss ich mir dann mal abends reinziehen. Jetzt erstmal Paket wegbringen, Post macht um 1 zu ...
                          Danke Euch!
                            chka @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 bist du irgendwie weiter gekommen,
                            Habe auch auf die 14 hochgerüstet und auch den fix incl des Befehles von Thomas ausgeführt leider bleibt der Adapter auf rot, Meldung im Protokoll:
                            Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            Was ich auch gemacht habe:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                            Leider ohne Erfolge
                              Thomas Braun Most Active @chka last edited by
                              @chka sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                              Und der Rest? Das kam bestimmt mehr als die eine Zeile.
                                chka @Thomas Braun last edited by chka
                                host.IoBrocker
                                2021-12-31 15:17:19.395	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                host.IoBrocker
                                2021-12-31 15:17:19.394	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                                ble.0
                                2021-12-31 15:17:18.899	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                Mehr nicht
                                  chka @chka last edited by
                                  adapter komplett runtergeschmissen und neu installiert danach geht er wieder alles andere brachte keinen erfolg
                                  1192
