    • simatec
      simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
      @tom-haase Ich habe das jetzt noch einmal getestet ... Bei mir fahren die Rollläden alle in die Weihnachtseinstellung.
      Zeige doch mal deinen Debuglog und die Config als json
      • BanditFG
        BanditFG last edited by
        @simatec
        hallo,
        ich habe gestern die v1.4.3 installiert, die Weihnachtsposition wurde richtig angefahren und auch beim später schliessen wurde die Frostschutzposition angefahren.. hab erstmal eins von 5 Fenstern getestet.. alle anderen Rollos funktionieren nochmal, 30min nach Sonnenuntergang sie die jetzt immer 3 sec Zeitversetz in die Frostschutzposition gefahren...
        Wenn das Versetzt fahren noch für die Rollos umgesetzt wird welche Später (22:00) runterfahren sollen, bin ich glücklich.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
          @nightfly1983 Konnte ich nicht nachstellen ... Bei mir fahren alle Testrollläden
          • simatec
            simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
            @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            kommt gleich 😊
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by simatec
              Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.4 zur Verfügung.
              Changelog
              1.4.4 (2021-12-08)
              • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
              • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
              • (simatec) XMas Level for Elevation added
              • (simatec) Summertime for Elevation added
              • (simatec) small Bugfixes
              • (simatec) shutter Config check added
              • BanditFG
                @simatec
                so gerade v1.4.4 über die Katze installiert..
                Frage zu Verständnis.. Welche Einstellung ist für das Versetze Fahren der Rollläden zuständig?? ich habe die Einstellung an 4 Stellen gefunden. Macht das Sinn??
                könnte man vielleicht zusammenfassen, damit die ganzen Einstellungen wieder bissel schlanker werden. 😀
                • simatec
                  @banditfg Das ist so gewollt ... Jede Einstellung ist dem Bereich zugeordnet, zu dem es auch gehört.
                  Wenn du deine Rollläden z.B. nach den Zeiten vom Wohnbereich fährst, greift die eingestellte Zeit. Fährst du andere Rollläden nach Astrozeiten (Sonnenuntergang, Goldenhour etc.) dann greift bei den Rollläden dieser delay
                    c.radi @simatec last edited by
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
                    @simatec : Bei mir ging fuhren die Rolläden wieder runter, wenn man nach dem Hochfahren das Fenster geschlossen hat.
                    Das ist mit der 1.4.0 gefixt. Eine aktuellere Version habe ich noch nicht installiert, werde ich aber nachholen.
                    Du entwickelst aber auch schneller als man testen kann.
                    Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                    Christian
                      @simatec
                      mit der 1.4.4 fuhren gestern lt. Weihnachtseinstellung auf die eingestellten 20%. Allerdings nicht um 22.00h ganz runter.
                      • simatec
                        @tom-haase
                        Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
                        Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll
                        • Nightfly1983
                          Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün 😲 😥 😨 😭
                          Bekomme om Log sofort:
                          host.iobroker
                          2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                          und nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
                          • simatec
                            @nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
                            Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen
                            Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nightfly1983
                              Nightfly1983 @simatec last edited by
                              @simatec Habe soeben rausgefunden, dass es zu den Abstürzen kommt, sobald ich einen Fenster-/Türsensor einfüge. An meinem Testfenster ist ein Kontakt über den Deconz Adapter. Ich prüfe mal ob es mit einem anderen genauso passiert.
                              • Nightfly1983
                                @simatec Alle Rollos neu eingestellt mit passenden Einstellungen, bisher ohne Absturz, Öffnen und schließen klappt auch wieder, mal sehen ob sie heute Abend auch alle spät schließen. Ich berichte morgen.
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by
                                  Bei mir seltsames Verhalten (natürlich neues Version installiert): Heute sind Rolladen einfach (ohne mein Einwirken) wieder hochgefahren und ich weiß noch nicht warum. Sonnenschutz oder Frostalarm kann es nicht gewesen sein. Habe diese natürlich manuell geschlossen und gehofft, dass sie dort bleiben.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                                    @bostil Debuglog?
                                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      biker1602 @Bostil last edited by
                                      @bostil Ich hatte das bei mir auch. 2 sind richtig gefahren und eins hat bei mir immer noch GoldenHourEnd erst geöffnet, obwohl ich es wieder auf öffnen bei Sonnenaufgang eingestellt hatte. Ich habe es dann einmal gelöscht und neu angelegt und seitdem geht es auch.
                                      • BanditFG
                                        bis jetzt scheint v1.4.4 gut zu funktionieren.. 👍
                                        Eine Frage hätte ich:
                                        Gestern Abend war es bei uns relativ warm und somit der Trigger für den Frostalarm auf False, somit sind die Rollos bis ganz nach unten gefahren, kann es sein, das die Rollos Nachts dann einfach auf Frostposition fahren wenn der Trigger auf True geht???
                                        wäre nicht so toll, wenn 11 Rollos Nachts auf einmal von 0% auf 15% fahren..
                                        Hat da jemand Erfahrungen??
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @BanditFG last edited by
                                          naja, was ist dir lieber? in der nacht fahren, oder in der früh angefroren... 😉
                                            Chris 8 last edited by
                                            Vor ab schon mal noch vielen Dank für deine Zeit und Engagement. Der Adapter ist echt super.
                                            Allerdings komme ich eine einem Punkt nicht weiter:
                                            Gibt es eine Möglichkeit unterschiedliche Zeiten für das Hochfahren der Rollladen in der Woche zu hinterlegen oder zu beeinflussen?
                                            Meine Tochter muss z.B.: am Dienstag später in die Schule. Hierzu würde ihren Rollladen auch erst später hochfahren lassen. Diese Zeit soll aber zwischen der Zeit „in der Woche“ und „Wochenende“ liegen.
                                            Ich hatte gehofft auch bereits über die Suche etwas zu finden (Stundenplan, Schichtzeiten, etc. ), allerdings war ich hier erfolglos.
                                            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7407
                                            10547686
