    4. Fehler Admin.0
    Fehler Admin.0
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @chris0680 sagte in Fehler Admin.0:
      jemand weiterhelfen?
      Bitte keine Screenshot´s von den Logmeldungen !
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host/96?_=1620325473099
        Chris0680 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser was soll ich sonst machen?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Chris0680 last edited by
          Die Logausgabe in Code-Tags </> setzen , wie auch schon im anderen Thread erklärt.
            @glasfaser ```
            code_text
            admin.0
            2021-11-28 20:46:30.506	error	error
            admin.0
            2021-11-28 20:46:30.504	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.188.5:
            host.ioBroker-Server
            2021-11-28 20:20:25.686	error	Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
            • Glasfaser
              Glasfaser @Chris0680 last edited by Glasfaser
              @chris0680
              Antwort zur Meldung habe ich schon oben dazu gegeben .
              Erklärung zu Code-Tags: , man kann daraus zitieren oder selber mal nach suchen .
              Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Fehler Admin.0:
                und am Handy sogar lesen
                  @glasfaser was meinst du damit, hab leider nichts dazu gefunden. Was ist mit der anderen Meldung?
                  • Martin Steiner
                    Martin Steiner @Chris0680 last edited by
                    @chris0680
                    @Glasfaser
                    @Thomas-Braun
                    Hallo, gibt es schon eine Lösung?
                    bei mir kommt auch seit geraumer Zeit ein Teil dieser Fehlermeldung im Protokoll
                    Kann jemand bitte auflösen, was man tun kann um dies zu fixen? Vielen Dank
                    error
                    admin.0
                    	2021-12-10 16:30:57.644	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.202:
                      Thomas Braun Most Active @Martin Steiner last edited by
                      @martin-steiner
                      Gibt es nicht ein Issue dazu?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                        JA .
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1223
                        Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Martin Steiner
                          Martin Steiner @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          @Thomas-Braun
                          Lieben Dank Euch Beiden! Das schau ich mir gleich mal an...
                          947
