    4. [Neuer Adapter] Life360
      michael 1975 last edited by
      Also ich für meinen Teil kann nur sagen das ich diesen Adapter super finde und Ihn weiter benutzen werde. Ja das die Daten verkauft werden ist schei.......e aber ich will nicht wissen was andere mit den Daten machen. @MiGoller ich hoffe du entwickelst den Adapter trozdem weiter du machst einen klasse Job 👍 👍 👍
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MiGoller
        MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
        @michael-1975 Danke für das Feedback. Ich wollte auch nicht mit dem Adapter aufhören. 😉
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Taubsi95 @MiGoller last edited by Taubsi95
          @migoller Moin
          Nein ist nur eine Instanz. Ich hatte mal Probleme mit der Inzanz 0 habe darauf hin noch eine erstellt dann ging es wieder hab dann die 0 gelöscht.
          Ich habe vorhin erst die Node.js auf 14.x aktualisiert, davor war der fehler aber auch schon da.
          Ich nutze allerdings bei Life360 die Pro Version mit den Dort angelegten Places ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat.
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            michael 1975 @MiGoller last edited by
            @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
            Das freut mich zu hören da ich den Adapter wirklich viel nutze.
            • MiGoller
              MiGoller Developer @Taubsi95 last edited by
              @taubsi95 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              Ich wüsste nicht, aber das finden wir schon raus.
                @migoller
                Wäre cool ich sehe nämlich nichts anderes mehr in meinen logs.
                Wenn du was von mir brauchst sag bescheid 👍
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @Taubsi95 last edited by
                  @taubsi95 ich habe Life360 und IFTT am laufen, der Gewinner ist IFTT, aber wenn er nicht zieht ist Life360 das Backup.
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer last edited by MiGoller
                    State value to set for "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates" has to be type "text" but received type "string"
                    Das ist exakt der Fehler aus dem Release 0.2.15. Du bist Dir ja sicher, dass Du Version 0.2.17 einsetzt; lass uns mal bitte folgendes probieren.
                    1. Stoppe bitte erst einmal die Instanz des Adapters.
                    2. Bearbeite bitte mal im ioBroker Admin den Datenpunkt life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates . Dazu einfach den Datenpunkt auswählen und auf den "Bleistift" am Ende der Zeile klicken.
                    3. Schaue Dir nun die "Common"-Eigenschaften des Datenpunktes an. Der "State type" sollte auf string gesetzt sein, die "Role" auf value.gps.
                    Alternativ findest Du das auch unter "Object data". So sollte das aussehen: "type": "string" und "role": "value.gps" ...
                      "_id": "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "gps-coordinates",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "string",
                        "role": "value.gps"
                      ... der Rest interessiert hier nicht ;-)
                    Allerdings gehe ich davon aus, dass derzeit bei Dir type und / oder role anders aussehen. In dem Fall setze bitte die beiden Eigenschaften auf die oben genannten Werte.
                    Überprüfe das bitte für alle Datenpunkte, die diese Info bzw. Warnung im Protokoll auftauchen lassen.
                    Starte die Instanz anschließend wieder. Erscheinen die Meldungen noch im Protokoll?
                    Viel Erfolg,
                    MiGoller
                      @migoller
                      Der type ist bei mir tatsächlich Text die role passt aber.
                      Ich werde das Morgen Abend mal anpassen und berichten ob es geklappt hat.
                      Ich habe bei Github ja auch gesehen das du den fehler bereits gepatched hast deswegen habe ich meine config ja mehrmals überprüft und mich dann erst gemeldet.
                      Und ja ich bin mir sicher das ich die neuste Version habe da ich den Fehler ja los werden wollte😅
                      life360.1
                      2021-12-09 20:31:41.651	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        Taubsi95 @Taubsi95 last edited by
                        @MiGoller
                        Die Fehler tauchen nach dem ändern tatsächlich nicht mehr auf dank dir für die schnelle Hilfe.
                        • MiGoller
                          @taubsi95 Kein Thema. Immer wieder gern.
                          • Humidor
                            Humidor @MiGoller last edited by
                            @migoller in letzter Zeit gewinnt wieder Life360 😉
                              Tobi68 last edited by
                              Hat Life 360 heute Probleme?
                              hatte zwischendrinn einmal den Adapter neu gestartet
                              life360.0 2021-12-22 14:54:27.829	warn	No data received from Life360 cloud services!
                              life360.0 2021-12-22 14:54:27.827	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                              life360.0 2021-12-22 14:54:27.826	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                              life360.0 2021-12-22 14:54:11.982	warn	No data received from Life360 cloud services!
                              life360.0 2021-12-22 14:54:11.980	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                              life360.0 2021-12-22 14:54:11.978	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                              life360.0 2021-12-22 14:53:15.687	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                              life360.0 2021-12-22 14:53:15.686	warn	Life360 circle data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:52:59.921	warn	Life360 places data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:52:03.894	warn	Life360 places data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:51:25.140	warn	Life360 places data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:50:03.483	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                              life360.0 2021-12-22 14:50:03.482	warn	Life360 circle data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:50:03.136	warn	Life360 places data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:49:36.022	warn	No people data received from Life360. Aborting
                              life360.0 2021-12-22 14:49:32.188	warn	Life360 member data expected but missing!
                              life360.0 2021-12-22 14:44:27.824	warn	Life360 places data expected but missing!
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @Tobi68 last edited by
                                @tobi68 Hey, sieht so aus. Hatte genau die gleichen Fehlermeldung in dem identischen Zeitfenster. Auch über die Mobile-App waren keine Ortung, etc. mehr möglich.
                                  chemieka @MiGoller last edited by
                                  Kann mich hier anschließen. Im App oder Webseite kennt meine Zugangsdaten nicht mehr.
                                  Da bin ich mal gespannt ob die das wieder hin bekommen. Evtl. mal den Support anschreiben.
                                    also ich kann sagen bis jetzt läuft es bei mir ohne aussetzer.
                                      Tobi68 @michael 1975 last edited by Tobi68
                                      @michael-1975 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                      Aha..
                                      Mein log ist voll, alle paar Minuten im Wechsel die Meldungen..
                                      Die Meldung kommt auch in der App..
                                      Danach bin ich quasi zuhause angekommen.. incl. Festbeleuchtung.. bin zwar schon seit 4 Stunden daheim…
                                        gerade ist meine Tochter und Frau heimgekommen und alles hat geschaltet so wie es soll
                                          chemieka @michael 1975 last edited by
                                          Jetzt hatte ich über das App nochmal ein neues Konto erstellt aber diesmal mit Handynummer wobei man +49 0 152 5574327 schreiben muss sonst nimmt er es nicht. Das gleiche so in IOBroker so eingegeben. Jetzt gehts wieder. Muss man natürlich wieder alles eingeben wer zur Gruppe gehört und so weiter.
                                            Ich habe nichts gemacht.
                                            Läuft wieder alles wie immer..
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            157711
