    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Wie versprochen noch eine Änderung 🙂
      Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
      Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
      Viel Spass beim Testen und Gute Nacht
      Rückmeldung wäre natürlich super!
      2201_main.js
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @LausiD:
        Rückmeldung wäre natürlich super! `
        Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
        • Bluefox
          Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
          • Bluefox
            Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
            ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
            Samstag, 18. März
            Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
            Gebäude E, Raum 213 `
            https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
              magenbrot last edited by
              Hi zusammen,
              bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
              Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
              Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
              So, dann wurschtel ich mal weiter 😉
              magenbrot
              magenbrot created this issue in ioBroker/ioBroker.fhem
              closed telnet parser only matches "fhem>" prompt #2
              • LausiD
                2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
                1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
                Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
                2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
                Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
                Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden 🙂
                Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
                Dirk
                2201_main.js
                • LausiD
                  @Bluefox:
                  Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden? `
                  Dimmen mit Hue Lampen erfolgreich getestet.
                  Rolladen habe ich leider nicht…..
                  Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
                  • IncMrG
                    IncMrG last edited by
                    @LausiD:
                    @Bluefox:
                    Rollläden habe ich ein paar…
                    Versuche die nachher mal zu testen.
                    Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
                    die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
                    Hat das noch jemand beobachtet?
                    Gerd
                    • LausiD
                      @LausiD:
                      die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
                      Hallo Gerd,
                      erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
                      Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
                      Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
                      LausiD
                      • IncMrG
                        Hallo LausiD,
                        Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
                        Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
                        Gerd
                        • kmxak
                          Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss?
                          • LausiD
                            @kmxak:
                            Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss? `
                            Für Dimmer und Rolladen mit Alexa http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4954
                            Was und welchen Wert möchtest du von iobroker in fhem dimmen?
                            • kmxak
                              in FHEM habe ich den Wert brightness den ich von 0-100 Regeln kann. Das Funktioniert auch. Jetzt muss ich nur Alexa und iobroker beibringen den befehl richtig umzusetzen.
                                mrfloppy last edited by
                                Könnte man die letzte Version mal einchecken?
                                Oder was genau muss ich da alles von wo, wohin kopieren?
                                nur die main.js wird ja zuwenig sein oder?
                                LG
                                • LausiD
                                  @mrfloppy:
                                  LG `
                                  Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig 🙂
                                  • LausiD
                                    noch ein paar Änderungen gemacht…..
                                    1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
                                    2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
                                    Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
                                    3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
                                    Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
                                    4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
                                    5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt.
                                    Alle Änderungen machen sich nur beim Anlegen der Objekte aus FHEM bemerkbar.
                                    Zum Testen 2. FHEM Adapter installieren oder FHEM Adapter beenden --> Objekte von fhem.0 löschen --> FHEM Adapter starten
                                    @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?
                                    Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)?
                                    Viel Spass beim Testen und freu mich auf weitere Rückmeldungen
                                    LausiD
                                    pct = Dimmen Hue
                                    Volume = Lautstärke Sonos
                                    GroupVolume = Lautstärke Gruppe Sonos
                                    brightness = Wunsch von kmxak ....Für welches Device?
                                    bri = Hue Lampen
                                    sat = Hue Lampen
                                    2201_main.js
                                    • Bluefox
                                      ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
                                      Bitte testen.
                                      @LausiD Ich empfehle github kennenzulernen. Dann wird mergen viel einfacher. 🙂
                                      • kmxak
                                        Moin,
                                        Device ist ein LD382A
                                        • IncMrG
                                          Hallo LausiD,
                                          danke erstmal für Eure Zeit und Arbeit die Du und Bluefox in diesen Adapter investieren.
                                          Wenn ich helfen kann, außer großartige Programierung :roll: , würde ich das gerne tun.
                                          Jetzt zu Deiner Frage:
                                          @LausiD:
                                          Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)? `
                                          Was meinst Du damit?
                                          Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,
                                          oder welche ich getestet habe?
                                          Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen.
                                          Andere Werte um z.B. die max. Laufzeiten (R-driveDown und Up) oder die Pause zwischen Richtungswechsel (R-driveTurn) einzustellen
                                          habe ich noch nicht getestet.
                                          Gerd
                                            miosie last edited by
                                            vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß 😄
                                            Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.
                                            Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:
                                            2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
                                            2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
                                                at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                                at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                                                at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                                                at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                                at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                                at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
                                                at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                                at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                                at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous>
                                            Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?
                                            Danke für die Hilfe
                                            mio
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192521
