    4. Synology Adapter bleibt "gelb"
      guergen @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Hab ich mir grade gezogen, bekomme aber keine Verbindung mehr, angeblich ist der user nicht in der admin-liste....
      Ist er aber definitiv!
      • Glasfaser
        Glasfaser @guergen last edited by Glasfaser
        @guergen
        Habe eigentlich keine Probleme , nur mit 2FA gehabt .
        Habe auf der Syn noch DSM 6 , habe es in der Instanz auf DSM 7 gestellt und wolla ging 2FA.
        gebe nochmal alles neu ein in der Instanz und speichere es ....
        • ub.privat
          ub.privat @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ich muss um eure Hilfe und Wissen bitten. Leider bekomme ich den Adapter nicht ans Laufen.
          Installiert habe ich den Adapter Version 2.0.1:
          In der Instanz ersceint aber 1.1.3:
          Auf der Syno DS216Play läuft DSM 7.0.1:
          Ich weiß absolut nicht, was ich "verkehrt" mache...???
          Instanz schon gelöscht und neu installiert, iobroker neu gestartet... einfach nix.
          Hat noch jemand einen hilfreichen Tipp?
          BG Uwe
          • Glasfaser
            Glasfaser @ub.privat last edited by
            @ub-privat
            iobroker upload all
            • ub.privat
              @glasfaser
              Danke für den Tipp - d.h. diesen Konsolenbefehl ausführen (dauert ganz schön lang!?) und anschließend Instanz neu installieren?
              • Glasfaser
                Glasfaser @ub.privat last edited by Glasfaser
                @ub-privat
                ja , danach die Instanz neu .Müßte dann auch richtig 2.0.1 anzeigen .
                Hast du schon vorher mal den Adapter genutzt !?
                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ub.privat
                  @glasfaser
                  Ja habe ich, ist ca. 6Monate her, als ich auf DSM7 umgestiegen bin. Nun bekomme ich das nicht mehr ans laufen.
                  Backitup kann aber beispielsweise tadellos mit der Syno kommunizieren.
                  Leider ich weiß ich nicht, wo ich noch ansetzen soll...
                  • Glasfaser
                    @ub-privat sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                    Mache erstmal das oben ...
                    Wenn es noch nicht läuft mit der neuen Version , dann brauche ich die DEBUG Ausgabe vom Log ( Logstufe in der Instanz darauf ändern )
                    Adapter starten ......
                    Es kann auch sein das es in der SYN bei der Firewall der Zugang gesperrt wurde
                    ub.privat Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • ub.privat
                      @glasfaser
                      OK, guter Plan. Der Raspi rödelt aber noch beim "upload all" - melde mich... Danke erst einmal!
                      • ub.privat
                        @glasfaser
                        So, wie gesagt alles durchgeführt, aber ohne Besserung. Leider.
                        Anbei der Logauszug.
                        Username ist in den Einstellungen aber Admin!
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:15.081	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:15.079	debug	Error: Reconnection after 10s
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:15.078	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:15.077	debug	* No response, read next.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:14.641	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:14.641	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:14.640	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:14.640	debug	Error: Reconnection after 10s
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:14.639	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:14.638	debug	* No response, read next.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:13.899	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:13.898	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:13.896	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:10.258	info	Connecting to Synology 192.168.178.20:5000
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:10.195	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        synology.0
                        2021-12-10 20:01:09.069	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:47.243	warn	get state error: Connection is closed.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:47.241	warn	Could not perform strict object check of state synology.0.info.connection: Connection is closed.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:47.240	info	terminating with timeout
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:47.234	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:46.545	warn	get state error: Connection is closed.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:46.444	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:45.737	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:45.735	info	terminating
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:45.733	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:12.413	info	Connecting to Synology 192.168.178.20:5000
                        synology.0
                        2021-12-10 20:00:12.300	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        • Glasfaser
                          @ub-privat
                          ist hier dein Uwe aufgeführt !?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @ub-privat
                            @glasfaser sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                            Auch das überprüft !?
                            • ub.privat
                              @glasfaser
                              Ja ist er!
                              • Glasfaser
                                Ja ist er!
                                Hast du oben meinen weiteren Hinweis/Anfrage gelesen !?
                                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ub.privat
                                  @glasfaser
                                  nein, leider nicht -- sich überschnitten. Hier muss unter Freigabe der iobroker rein!?
                                  • Glasfaser
                                    müssen nicht , nur zwecks vieler anfragen wäre es ratsam.
                                    Lege doch einen neuen User an mit Adminrechte und ein Passwort ohne Sonderzeichen !?
                                    ub.privat da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ub.privat
                                      @glasfaser
                                      Das war die Lösung!
                                      Perfekt und DANKE = wieder etwas gelernt!👍
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser ich nehm da meinen admin acc. wozu soviele user? für backitup dann auch noch einen user, u.s.w...
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @da_Woody last edited by Glasfaser
                                          @da_woody sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                                          wozu soviele user?
                                          Ja , braucht man nicht .....
                                          Das war ja nur ein ToDo um den Fehler zu finden ,
                                          es sollte nicht heißen : " nimm einen extra AdminUser für den Adapter .... " .
                                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @Glasfaser last edited by
                                            Hallo @glasfaser,
                                            ich laufe hier leider gerade auf dieselben Probleme. Log-Meldung sieht aus wie bei ub-privat:
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:38.291	debug	Error: Reconnection after 10s
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:38.288	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:38.284	debug	* No response, read next.
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:33.837	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:33.835	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:33.833	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:29.028	info	Connecting to Synology 192.xxx.xxx.xxx:xxxxx
                                            synology.0
                                            2021-12-19 21:23:28.974	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                            Ich habe es bereits mit 2 verschiedenen neuen Nutzern auf der Syn versucht:
                                            DS218play
                                            DSM 6.2.4-25556 Update 2
                                            Die Admin-Nutzer Parameter auf der Synology stimmen auch alle.
                                            Allerdings bekomme ich meinen Adapter nicht auf die 2.0.0 gezogen und kann somit auch nicht die API 6.2.4, bzw. 7 auswählen.
                                            Habe natürlich auch schon die Anleitung hier im Chat befolgt, aber der Adapter bleibt auf 1.1.3, auch wenn ich über die Katze installiere.
                                            Hast Du evtl. noch eine andere Idee?
                                            synology nas synology nas mit io-broker
                                            3607
