    4. Synology Adapter bleibt "gelb"
    • Glasfaser
      Glasfaser @ub.privat last edited by
      @ub-privat
      iobroker upload all
      • ub.privat
        @glasfaser
        Danke für den Tipp - d.h. diesen Konsolenbefehl ausführen (dauert ganz schön lang!?) und anschließend Instanz neu installieren?
        • Glasfaser
          Glasfaser @ub.privat last edited by Glasfaser
          @ub-privat
          ja , danach die Instanz neu .Müßte dann auch richtig 2.0.1 anzeigen .
          Hast du schon vorher mal den Adapter genutzt !?
          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ub.privat
            ub.privat @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Ja habe ich, ist ca. 6Monate her, als ich auf DSM7 umgestiegen bin. Nun bekomme ich das nicht mehr ans laufen.
            Backitup kann aber beispielsweise tadellos mit der Syno kommunizieren.
            Leider ich weiß ich nicht, wo ich noch ansetzen soll...
            • Glasfaser
              @ub-privat sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
              Mache erstmal das oben ...
              Wenn es noch nicht läuft mit der neuen Version , dann brauche ich die DEBUG Ausgabe vom Log ( Logstufe in der Instanz darauf ändern )
              Adapter starten ......
              Es kann auch sein das es in der SYN bei der Firewall der Zugang gesperrt wurde
              ub.privat Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • ub.privat
                @glasfaser
                OK, guter Plan. Der Raspi rödelt aber noch beim "upload all" - melde mich... Danke erst einmal!
                • ub.privat
                  @glasfaser
                  So, wie gesagt alles durchgeführt, aber ohne Besserung. Leider.
                  Anbei der Logauszug.
                  Username ist in den Einstellungen aber Admin!
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:15.081	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:15.079	debug	Error: Reconnection after 10s
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:15.078	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:15.077	debug	* No response, read next.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:14.641	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:14.641	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:14.640	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:14.640	debug	Error: Reconnection after 10s
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:14.639	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:14.638	debug	* No response, read next.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:13.899	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:13.898	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:13.896	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:10.258	info	Connecting to Synology 192.168.178.20:5000
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:10.195	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  synology.0
                  2021-12-10 20:01:09.069	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:47.243	warn	get state error: Connection is closed.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:47.241	warn	Could not perform strict object check of state synology.0.info.connection: Connection is closed.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:47.240	info	terminating with timeout
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:47.234	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:46.545	warn	get state error: Connection is closed.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:46.444	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:45.737	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:45.735	info	terminating
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:45.733	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:12.413	info	Connecting to Synology 192.168.178.20:5000
                  synology.0
                  2021-12-10 20:00:12.300	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  • Glasfaser
                    @ub-privat
                    ist hier dein Uwe aufgeführt !?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @ub-privat
                      @glasfaser sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                      Auch das überprüft !?
                      • ub.privat
                        @glasfaser
                        Ja ist er!
                        • Glasfaser
                          Ja ist er!
                          Hast du oben meinen weiteren Hinweis/Anfrage gelesen !?
                          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ub.privat
                            @glasfaser
                            nein, leider nicht -- sich überschnitten. Hier muss unter Freigabe der iobroker rein!?
                            • Glasfaser
                              müssen nicht , nur zwecks vieler anfragen wäre es ratsam.
                              Lege doch einen neuen User an mit Adminrechte und ein Passwort ohne Sonderzeichen !?
                              ub.privat da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ub.privat
                                @glasfaser
                                Das war die Lösung!
                                Perfekt und DANKE = wieder etwas gelernt!👍
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser ich nehm da meinen admin acc. wozu soviele user? für backitup dann auch noch einen user, u.s.w...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @da_Woody last edited by Glasfaser
                                    @da_woody sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                                    wozu soviele user?
                                    Ja , braucht man nicht .....
                                    Das war ja nur ein ToDo um den Fehler zu finden ,
                                    es sollte nicht heißen : " nimm einen extra AdminUser für den Adapter .... " .
                                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @Glasfaser last edited by
                                      Hallo @glasfaser,
                                      ich laufe hier leider gerade auf dieselben Probleme. Log-Meldung sieht aus wie bei ub-privat:
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:38.291	debug	Error: Reconnection after 10s
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:38.288	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:38.284	debug	* No response, read next.
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:33.837	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:33.835	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:33.833	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:29.028	info	Connecting to Synology 192.xxx.xxx.xxx:xxxxx
                                      synology.0
                                      2021-12-19 21:23:28.974	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                      Ich habe es bereits mit 2 verschiedenen neuen Nutzern auf der Syn versucht:
                                      DS218play
                                      DSM 6.2.4-25556 Update 2
                                      Die Admin-Nutzer Parameter auf der Synology stimmen auch alle.
                                      Allerdings bekomme ich meinen Adapter nicht auf die 2.0.0 gezogen und kann somit auch nicht die API 6.2.4, bzw. 7 auswählen.
                                      Habe natürlich auch schon die Anleitung hier im Chat befolgt, aber der Adapter bleibt auf 1.1.3, auch wenn ich über die Katze installiere.
                                      Hast Du evtl. noch eine andere Idee?
                                      • Glasfaser
                                        @pedder007 sagte in Synology Adapter bleibt "gelb":
                                        Auch den richtigen Link:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                        Mache danach mal ein
                                        iobroker u all
                                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @Glasfaser last edited by Pedder007
                                          @glasfaser said in Synology Adapter bleibt "gelb":
                                          Hi danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          Muss mich aber mal als Shell-Dummy outen 😉
                                          Was mache ich mit dem Link, bzw. wie verwende ich den?
                                          Edit: Habs gefunden, Du meinst in dem Install-Pop-Up:
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Pedder007 last edited by
                                            Ja ... richtig , dort.
                                            Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            synology nas synology nas mit io-broker
                                            3607
