    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @derdominik last edited by
      @tombox Hi, diese Option scheint was gebracht zu haben. Der Adapter läuft nun fehlerfrei seit ca. 4 Tagen.
        holgerwolf last edited by
        Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit Samstag wieder.
          GrillSgt last edited by
          Bei mir läuft der Adapter grundsätzlich auch. Steuern lässt sich aber nix. Angeblich sind meine Geräte offline und entsprechend werden auch die Stati nicht angelegt. Habe auch keine Idee mehr was ich dagegen noch machen soll.
          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MarcJ @GrillSgt last edited by
            @grillsgt So auch bei mir. Gibts was neues?
              tombox @GrillSgt last edited by
              @grillsgt @MarcJ Bräuchte davon ein debug log vom starten und setzen eines Befehls
                homecineplexx @tombox last edited by
                @tombox Nur mal so zu dem Thema.
                Ich hab gestern den Adapter installiert und meinen neuen Bosch Backofen mittels HomeConnect App in Betrieb genommen, allerdings seh ich im ioBroker in den Objekten von HomeConnect nicht mal einen Datenpunkt was mit einem Device zu tun haben könnte!
                Funktioniert das Teil überhaut noch?
                danke
                  holgerwolf @homecineplexx last edited by
                  @homecineplexx Doch, doch, klappt gut:
                  Steht denn was in dem Log? Ich hatte mal das Problem, dass zuviele Abfragen kamen und von Bosch die API für nen Tag gesperrt war.
                    homecineplexx @holgerwolf last edited by
                    @holgerwolf also eigentlich seh ich wirklich gar nichts ausser dass er den token renewed hat. aber ich hab nichts unter homeconnect.0 ausser dev
                    ich verwende die homeconnect bosch app, ist das eh richtig?
                      @homecineplexx Hast du denn der App auch erlaubt, die Geräte über die API auszulesen?
                        @holgerwolf sorry wo seh ich das in der App?
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle last edited by
                          Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
                          Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fenriswolf
                            Fenriswolf @Christian Wöhrle last edited by
                            Moin und frohes Neues noch,
                            ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
                            homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
                            homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
                            homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
                            homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
                            Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
                            • Bastler83
                              Bastler83 @Karacho last edited by Bastler83
                              Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
                              Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
                              Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
                              Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
                              Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
                              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger @Bastler83 last edited by
                                @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
                                Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
                                Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
                                Bastler83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bastler83
                                  Bastler83 @oberfragger last edited by Bastler83
                                  @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
                                  Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
                                  Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
                                  Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
                                    biker1602 @Bastler83 last edited by
                                    Hallo
                                    Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
                                    homeconnect.0
                                    2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
                                    Kann jemand sagen woran das liegt?
                                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                                      @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Hallo
                                      homeconnect.0
                                      Welche Version?
                                      B oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        biker1602 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 0.0.37
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
                                            MacPo @biker1602 last edited by
                                            homeconnect.0
                                            Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
                                            Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
                                            The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
                                            Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
                                            1.0k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499413
