    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @evgeny_nd:
      Драйвер обновил. Но все-же.
      В объектах есть запись:
      megadd.0.p8_P8
      Ключ подношу, она остается со значением "0".
      В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00
      Т.е. Мега его считывает.
      А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
      А на входы драйвер реагирует?
      вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.
        evgeny_nd last edited by
        @Haus:
        @evgeny_nd:
        megadd.0.p8_P8
        вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `
        К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.
        megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.
        Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?
          Haus last edited by
          @evgeny_nd:
          @Haus:
          @evgeny_nd:
          megadd.0.p8_P8
          Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
          Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.
          Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
            @Haus:
            @evgeny_nd:
            @Haus:
            screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `
            Однако…
            Заработало в такой конфигурации:
            Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)
            Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"
            Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9
            Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).
            Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:
            1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.
            2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?
            3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.
            4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?
              Сообщение удалено…
                Haus last edited by
                @evgeny_nd:
                4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
                1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)
                2. всё верно.
                3. смотри пункт 1.
                4. нет.
                  Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?
                    Haus last edited by
                    @evgeny_nd:
                    Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
                    Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…
                      wantsoft last edited by
                      Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
                        Haus last edited by
                        Bluefox , три порта настроены 1WBUS
                        Делаю запрос
                        } else if (settings.d == 5) {
                            var port = p;
                            var parts = adapter.config.ip.split(':');
                            var options = {
                                host: parts[0],
                                port: parts[1] || 80,
                                path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                            adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                            adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                            http.get(options, function (res) {
                                var data = '';
                                res.on('data', function (chunk) {
                                    data += chunk;
                                res.on('end', function () {
                                    adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                        } else if (settings.d == 6) {
                        получаю ответ
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                        megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                        почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @Haus:
                          Делаю запрос
                              var port = p;
                              var options = {
                                  host: parts[0],
                                  var data = '';
                                      data += chunk;
                          получаю ответ
                          почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
                          Как сделать, что бы по порядку?
                          • Bluefox
                            Где можно посмотреть весь код?
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              Где можно посмотреть весь код? `
                              С коментом 1Wire
                              https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd
                              03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.
                              • Bluefox
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                С коментом 1Wire
                                03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
                                48_main.js
                                • Bluefox
                                  Работает?
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Работает? `
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:130:25)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:816:23
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1151:25
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at getPortStateW (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:777:20)
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	TypeError: ip.split is not a function
                                    megadd.0	2017-03-13 18:49:57.217	error	uncaught exception: ip.split is not a function
                                    • Bluefox
                                      Я тебе pull request прислал
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Я тебе pull request прислал `
                                        Дублирует запрос, соответственно и ответ. РЕШЕНО!!!
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.218 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.202 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.980 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.671 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.576 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.575 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.556 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.554 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.344 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.343 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.341 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.340 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.118 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.889 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.657 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                                        ! megadd.0 2017-03-14 06:41:37.758 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                        P.S. Лишние строки затесались 🙂
                                        Ну и самое главное в чем был вопрос, как создать эти порты. p5_P5_30c9b8000000, p15_P15_30c6b8000000, p15_P15_31c6b8000000, ….p33P33_..
                                        ! if (settings.pty == 3) {
                                        ! obj.common.write = false;
                                        ! obj.common.read = true;
                                        ! obj.common.def = 0;
                                        ! obj.common.type = 'number';
                                        ! if (settings.d == 1 || settings.d == 2 || settings.d == 3) {
                                        ! } else if (settings.d == 5) { // 1Wire
                                        ! obj.common.min = -30;
                                        ! obj.common.max = 30;
                                        ! obj.common.unit = '°C';
                                        ! obj.common.desc = 'P' + p + ' - temperature';
                                        ! if (!obj.common.role) obj.common.role = 'value.temperature';
                                        Кое что подправил
                                        ! if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) {
                                        ! adapter.log.debug('VAL :' + val + ' ' + 'PORT VAL :' + _ports[_port].value);
                                        ! _ports[_port].oldValue = _ports[_port].value;
                                        ! if (_ports[_port].pty == 3 && _ports[_port].d == 5) {
                                        ! adapter.log.debug('detected new value on port [' + port + '' + id[0] + ']: ' + val);
                                        ! ///adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: value, ack: true, q: q});
                                        ! adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: val, ack: true, q: q}); //haus
                                        ! _ports[_port].value = val;
                                        ! _ports[_port].q = q;
                                        Вбил руками порты megadd.0.p33_P33_32c5b8000000, …... Неправильно определяет if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) { если больше одного датчика
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.678 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.677 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.665 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.664 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -17.37
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :-17.37 PORT VAL :27
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :27 PORT VAL :31.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug VAL :31.81 PORT VAL :-17.37
                                        ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.661 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-17.37
                                        Иногда MegaD на запрос http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list может вернуть "busy" если шина занята конвертацией, здесь главное чтобы драйвер не парсил этот ответ или как вариант повторил запрос скажем через 5-10 секунд.
                                        ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.692 debug Response: busy
                                        ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.611 debug Response: busy
                                        ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.600 debug Response: busy
                                        ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.537 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.536 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                        ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.534 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                          Pooh last edited by
                                          Помогите, плз, пошагово настроить мегу2561 и драйвер, делал по аналогии с драйвером мега328 (который работает отлично), не получилось - состояние портов меняется раз в 30 сек, а не по факту нажатия кнопки
                                          кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле
                                            Haus last edited by
                                            @Pooh:
                                            кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле `
                                            Настройки отличаются от Megad-328. В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).
                                            Пример если кнопка
                                            script
                                            on({id: 'megadd.0.p1_P1', change: 'any'}, function (obj) {
                                                if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === false) {
                                                    setState('megadd.0.p24_P24', true);
                                                } else if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === true) {
                                                    setState('megadd.0.p24_P24', false);
                                            81.1k
                                            160
                                            43613
