    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Muchul @Jan1 last edited by
      @jan1
      Hast du, ist aber so lange her...
      Dürfte so ziemlich fast jedem hier so gehen.
        Jan1 @Muchul last edited by
        @muchul
        Ne habe ich nicht und mich damals schon gewundert, dass manche für den Pegelwandler ein Treiber installieren mussten.
        Ich habe alle Treiber die ich jemals installiert habe und die auch funktionieren in einem Ordner, dafür ist nix drin 😉
          A Former User @Jan1 last edited by A Former User
          @jan1
          Wie das genau gelaufen ist, dafür habe ich inzwischen zu viele graue Zellen. Diese aktuellen Meldungen bedeuten für mich jedenfalls, dass MS hier besser geworden ist und diese Treiber womöglich mitlerweile direkt zur Verfügung stellt oder das schon ganz lange macht:
          Im Fall des CP2102 kann ich das für den Sonoff Stick auch voll verstehen, aber wieso soll man hier einen CH341 installieren für den China-Chip? Auf dem Sonoff Stick ist doch ganz deutlich beschrieben, dass ein CP2102 von Silicon Labs drauf ist.
            Jan1 @Guest last edited by
            @pete0815
            Sag ich doch, nie manuell ein Treiber dafür installiert 😉
            Wenn mir mein OS schon anbietet was automatisch zu tun, dann lass ich das auch das OS machen. Mein Win10 ist ein Update von Win7 und wann ich das aufgesetzt habe, daran kann ich mich wirklich nicht mehr erinner. Das läuft einfach ohne Probleme und das seit Jahren.
              luie @Jan1 last edited by
              @jan1
              Bei mir unter Win11 wird der Treiber nicht automatisch geladen, gerade nochmal getestet.
                Jan1 @luie last edited by
                @luie
                optionale Treiber bei Windows Update, steht oben sogar mit Bild.
                Oder stoß mal die Installation an und dort auf automatisch, ich habe bei mir definitiv niemals dafür manuell was tun müssen. Kann aber auch sein, da ich wirklich viel bastle, dass der Treiber auch von einem anderen Programm mit installiert wurde, nur welches das war und wann, entzieht sich meinen Kenntnissen.
                Ist aber auch egal, für die bei denen der Treiber fehlt gilt, einfach nachinstallieren 😉
                  Soweit mir bekannt, werden bei den Entwicklungsumgebungen für esp die Treiber mit installiert. Bei Arduino Beispielsweise.
                  Aber ist auch nicht so wichtig.
                  Wenns gebraucht wird, wirds gebraucht.
                    @muchul
                    Aha, Arduino hatte ich mal auf der Kiste und somit wohl geklärt, wo mein Treiber her kommt.
                      Muchul last edited by Muchul
                      Jep,
                      Haben ist besser als brauchen, gelle?
                        Mein Sonoff ist mittlerweile auch da und funktioniert auch.
                        unter Putty wird er auch gefunden mit:
                        ls -la /dev/serial/by-id/
                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez 11 09:32 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez  9 16:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if00 -> ../../ttyACM0
                        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez  9 16:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if03 -> ../../ttyACM1
                        Log dazu:
                        2021-12-11 09:38:58.986  - info: zigbee.1 (3895) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2021-12-11 09:38:58.996  - info: zigbee.1 (3895) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-11 09:38:59.070  - info: zigbee.1 (3895) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-12-11 09:38:59.215  - error: zigbee.1 (3895) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5cf6ca7e822aec11b988cb6540c9ce8d-if00-port0'"
                        2021-12-11 09:38:59.216  - error: zigbee.1 (3895) Failed to start Zigbee
                        2021-12-11 09:38:59.216  - error: zigbee.1 (3895) Error herdsman start
                        2021-12-11 09:38:59.343  - info: zigbee.1 (3895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                        Allerdings kann ich ihn im Adapter nicht ansprechen.
                        Leerzeichen sind weder vorne noch hinten im String.
                        /dev/ttyUSB0 hingegen funktioniert.
                        2021-12-11 09:43:42.629  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 4393
                        2021-12-11 09:43:44.854  - info: zigbee.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2021-12-11 09:43:44.864  - info: zigbee.1 (4393) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-11 09:43:44.937  - info: zigbee.1 (4393) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-12-11 09:43:45.315  - info: zigbee.1 (4393) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                        2021-12-11 09:43:45.518  - warn: zigbee.1 (4393) Extended PAN ID is reversed (expected=36456c25004b1200, actual=00124b00256c4536)
                        2021-12-11 09:43:45.727  - info: zigbee.1 (4393) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                        2021-12-11 09:43:45.738  - info: zigbee.1 (4393)   --> transmitPower : high
                        2021-12-11 09:43:45.754  - info: zigbee.1 (4393) Currently 2 devices are joined:
                        2021-12-11 09:43:45.767  - info: zigbee.1 (4393) 0x00158d0003fa5786 (addr 58574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2021-12-11 09:43:45.768  - info: zigbee.1 (4393) 0x00158d00024f74d5 (addr 34616): Not supported (model IM-Z30-Remote )(EndDevice)
                        2021-12-11 09:43:45.770  - info: zigbee.1 (4393) Zigbee started
                        Ich habe Poxmox 7.1,5 Iobroker läuft unter Debian 10.
                        Was mich wundert ist das der TI hier angezeigt wird, obwohl er gar nicht im System steckt:
                        Mache ich da was falsch?
                        Edit: Habe Debian 10 und nicht 11 wie zuerst angegeben
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @muchul
                          In den Einstellungen anpassen.
                            Muchul @Thomas Braun last edited by Muchul
                            Sorry, für die späte Rückmeldung, habe vorhin erst mal Debian auf 11 hochgezogen und alles aktualisiert.
                            Die Korrektur der PAN ID ist erfolgt.
                            Leider immer noch das selbe Problem:
                            2021-12-11 10:48:49.779  - info: host.IoBroker "system.adapter.zigbee.1" disabled
                            2021-12-11 10:48:49.790  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                            2021-12-11 10:48:49.797  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                            2021-12-11 10:48:49.799  - info: zigbee.1 (2154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-12-11 10:48:49.807  - info: zigbee.1 (2154) cleaned everything up...
                            2021-12-11 10:48:49.812  - info: zigbee.1 (2154) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2021-12-11 10:48:49.840  - warn: zigbee.1 (2154) Failed to stop zigbee during startup
                            2021-12-11 10:48:49.841  - info: zigbee.1 (2154) terminating
                            2021-12-11 10:48:49.842  - info: zigbee.1 (2154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-12-11 10:48:50.547  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-12-11 10:48:57.472  - info: host.IoBroker "system.adapter.zigbee.1" enabled
                            2021-12-11 10:48:57.520  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 2201
                            2021-12-11 10:48:59.363  - info: zigbee.1 (2201) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2021-12-11 10:48:59.372  - info: zigbee.1 (2201) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                            2021-12-11 10:48:59.439  - info: zigbee.1 (2201) Starting Zigbee  npm ...
                            2021-12-11 10:48:59.579  - error: zigbee.1 (2201) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0'"
                            2021-12-11 10:48:59.579  - error: zigbee.1 (2201) Failed to start Zigbee
                            2021-12-11 10:48:59.580  - error: zigbee.1 (2201) Error herdsman start
                            2021-12-11 10:48:59.703  - info: zigbee.1 (2201) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            2021-12-11 10:49:09.581  - info: zigbee.1 (2201) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2021-12-11 10:49:09.583  - info: zigbee.1 (2201) Starting Zigbee  npm ...
                            2021-12-11 10:49:09.593  - error: zigbee.1 (2201) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0'"
                            2021-12-11 10:49:09.594  - error: zigbee.1 (2201) Failed to start Zigbee
                            2021-12-11 10:49:09.595  - error: zigbee.1 (2201) Error herdsman start
                            2021-12-11 10:49:09.605  - info: zigbee.1 (2201) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            Ist das eigentlich normal das ich jedes mal beim speichern der Adaper Einstellungen diese Meldung erhalte:
                            Bitte bestätigen
                            Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?
                            Wenn ich wieder in die Einstellungen gehe, ist aber alles gespeichert.
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @Muchul last edited by
                              @muchul
                              hast du "/dev/serial/by-id" vorne stehen? Im log sehe ich nichts davon.
                                Muchul @Latzi last edited by
                                @latzi
                                nein hatte ich nicht.
                                Hat leider auch nicht geholfen:
                                2021-12-11 11:11:48.543  - error: zigbee.1 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5cf6ca7e822aec11b988cb6540c9ce8d-if00-port0'"
                                2021-12-11 11:11:48.545  - error: zigbee.1 (2347) Failed to start Zigbee
                                  Thomas Braun Most Active @Muchul last edited by
                                  @muchul sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  Da ist immer noch was falsch. Am besten Link kopieren, auf Leerzeichen am Ende achten.
                                    Deine Bemerkung hat mich auf die Lösung gebracht.
                                    Auf der Suche nach Leerzeichen habe ich mal einen vergleich gemacht und festgestellt, das ich ein Trottel bin.
                                    Ich habe die ganze Zeit mich auf Chrome verlassen und immer aus Faulheit das ausgewählt was Chrome angeboten hat.
                                    Tatsächlich habe ich zwei Sonoffs bestellt und hatte beide mal angeschlossen.
                                    Ich teste die ganze Zeit mit dem falschen Stick bzw. mit der falschen ID.
                                    Was ich nicht verstehe, wieso funktioniert es, wenn man es richtig macht?
                                    Sorry, ich schulde euch was.
                                    mit
                                    2021-12-11 11:34:41.217  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 2570
                                    2021-12-11 11:34:43.078  - info: zigbee.1 (2570) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2021-12-11 11:34:43.088  - info: zigbee.1 (2570) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                    2021-12-11 11:34:43.165  - info: zigbee.1 (2570) Starting Zigbee  npm ...
                                    2021-12-11 11:34:43.611  - info: zigbee.1 (2570) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                    2021-12-11 11:34:44.008  - info: zigbee.1 (2570) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                    2021-12-11 11:34:44.020  - info: zigbee.1 (2570)   --> transmitPower : high
                                    2021-12-11 11:34:44.036  - info: zigbee.1 (2570) Currently 1 devices are joined:
                                    2021-12-11 11:34:44.049  - info: zigbee.1 (2570) 0x00158d0003fa5786 (addr 58574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2021-12-11 11:34:44.050  - info: zigbee.1 (2570) Zigbee started
                                    Funktioniert es jetzt.
                                    Na wenigstens habe ich dadurch alles auf dem neusten Stand, hat auch was gutes, jedenfalls für mich.
                                    Vielen Dank.
                                      Das ist die größte Frage der Menschheit.
                                        Eine letzte Frage hätte ich noch:
                                        unter /dev/serial/by-id/ habe ich jetzt zwei iD's die überflüssig sind.
                                        Darf ich diese ID's einfach so löschen, oder muss ich irgendwas beachten?
                                          arteck Developer Most Active @Muchul last edited by
                                          @muchul die werden automatisch entfernt
                                            Muchul @arteck last edited by Muchul
                                            Hallo @arteck,
                                            im Falle des Sonoff sieht es gut aus, aber ich habe noch ein TI zuviel drin, auch nach einem Neustart:
                                            sener@IoBroker:~$ uptime
                                             07:53:47 up 4 min,  1 user,  load average: 0,18, 0,27, 0,13
                                            sener@IoBroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                            insgesamt 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if00 -> ../../ttyACM0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if03 -> ../../ttyACM1
                                            s
                                            Kann es sein das der TI sich zwei mal meldet?
                                            Habe den abgezogen, dann waren beide Einträge weg.
                                            Wieder angesteckt und ich bekomme diese zwei Einträge:
                                            Sind if03 und if00 das gleiche Gerät?
                                            Bin halt Anfänger was Linux angeht, möchte aber gerne lernen.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127132
