    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Rickman @tombox last edited by
      @tombox
      Ich denke das würde gut funktionieren. Das wäre prima wenn Du das einbauen könntest (falls es bei den anderen auch passt - nicht das man dadurch jetzt deren Skripte zerschießt... 😉 ).
      Ich bin ja noch nicht sooo lange in dem Thema iobroker (komme von fhem). Aber besteht die Möglichkeit per Skript, die alten Datenpunkte der Ladevorgänge zu entfernen? Oder könnte man sowas noch als optional mit in den Adapter selbst einbauen?
      Gruß,
      Richy
        tombox @Rickman last edited by
        @rickman ich habe mal was in der github version angepasst probier mal ob das so besser ist
          Rickman last edited by Rickman
          @tombox
          ok. einfach drüber installieren?
          Alles klar, sobald ich den Wagen an der Box habe und der Ladevorgang abgeschlossen ist, melde ich mich.
            Rickman @Rickman last edited by
            @rickman said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @tombox
            Also, leider ist da kein Ordner.
            Oder habe ich was beim aktualisieren des Adapters falsch gemacht. Was meinst Du genau mit der github version?
            Bin auf die normale GIT Seite gegangen wo der Adapter liegt, habe den Link aus dem Browser hier im iobroker unter der Katze eingefügt und installiert.
            Gruß,
            Richy
              @rickman ja genau auch den charging sessions irdner mal gelöscht
                @tombox
                Habe ich eben gemacht und mein Auto wieder angestöpselt...
                Ist aber nicht fertig mit laden - falls es danach erst geändert werden sollte.
                  @rickman installier nochmal
                    Rickman @tombox last edited by Rickman
                    @tombox
                    Moin moin,
                    Nach kurzem Blick sieht das sehr gut aus - nun muss noch das ganze drum herum geblockly'd werden und schauen ob das alles funzt. 😂
                    Aber da ich gerade noch meine Brötchen verdiene, muss ich das auf später verschieben.
                    Nichts desto trotz - so ist dass schon mal ne schicke Sache! Vielen vielen Dank..! 🙂
                    Mit besten Grüßen,
                    Richy
                    EDIT: Funktioniert prima, nochmal vielen Dank @tombox ! 🙂
                    Kann man für die Box eigentlich auch ein kleineres Intervall für die Abfrage einstellen? Ich habe es derzeit auf 5 Minuten gestellt... Geht das auch minütlich - hat das schon mal jemand probiert?
                    Wer Interesse an dem Blockly hat:
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                        <variable id="O9*pVDCMpp`Eupc{3q~x">Zwischenstand</variable>
                        <variable id="pu5Ci,%ug]H].uFO`R%[">Zwischenstand1</variable>
                        <variable id="^jVaso8my|3xOdu5jYo#">Zwischenstand2</variable>
                        <variable id="Wf|X$2)-so98Q.`_L`h=">kWh</variable>
                        <variable id="xl#?/+/6^r{G@gU;Ps*;">kWh1</variable>
                        <variable id="Z9e=)V}%2Cl?e{RIJ_Ve">kWh2</variable>
                        <variable id="ucq4A#Vw$1(A:VUNC{lz">Betrag</variable>
                        <variable id="k3+IXyog-=vQkyo.6oaj">Betrag1</variable>
                        <variable id="3Yt6jj@vGv|X1r3;d?_H">Betrag2</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="~5w?ou}?W[i.G._|fS,R" x="-487" y="-613">
                        <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.chargingsessions.charging_sessions01.start_date_time</field>
                          <block type="update" id="4[FWSnsl`CNGvHSQ9$T/">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Ladestation.Hilfsvariable</field>
                              <block type="get_value" id="1jY,LQ{mYfQNRWXrYK?#">
                                <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.stations.Richards Ladestation.chargingrecords.total-charged.total_count</field>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="dc2VK[AL[~%#lA?cx,m!">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">5</field>
                                  <block type="controls_if" id=",wWZ[E|sOV^Ge8J;Er5f">
                                      <block type="logic_compare" id="g)B9Wls]U*]Hxd7=BQ[z">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                          <block type="get_value" id="BnDLyiU3d~ntvMFkh?de">
                                          <block type="get_value" id="sDb3=_UX66AWcr{xS9p-">
                                      <block type="controls_if" id="$_3ah.7{**/7pslzQ()H">
                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                          <block type="logic_compare" id="5|]Dxgqhoovnc3a-Hp(@">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="0$hE;)#ehBTy;y*Mj3XV">
                                                <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.chargingsessions.charging_sessions01.rfid_card_id</field>
                                              <block type="text" id="MBa43u3A`98auKfLEXcu">
                                                <field name="TEXT">123</field>
                                          <block type="comment" id="f$.IIQJ/HN_lW}[nkIa8">
                                            <field name="COMMENT">MG ZS EV, oben</field>
                                              <block type="variables_set" id="KKr-u]SE}Jy/98bENXJ7">
                                                <field name="VAR" id="O9*pVDCMpp`Eupc{3q~x">Zwischenstand</field>
                                                  <block type="get_value" id="J8?}kbc({/L4|*?1/!Ht">
                                                    <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.chargingsessions.charging_sessions01.energy_consumption_wh</field>
                                                  <block type="variables_set" id="BJ;t.MA[L$$!DD?p%DKc">
                                                    <field name="VAR" id="Wf|X$2)-so98Q.`_L`h=">kWh</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="TX:DPADaL.8OgFK|-75(">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="variables_get" id=",jfJ$,J]c(Pf@/Hg8)Jq">
                                                          <shadow type="math_number" id="%Ae80qL`I+SSfN*wSmvN">
                                                            <field name="NUM">1000</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Xk5Pk;57rKuFN@ai+}ie">
                                                        <field name="VAR" id="ucq4A#Vw$1(A:VUNC{lz">Betrag</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="[o=:!$xQ,6?TTQe~m8Fl">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="}}g,=(sE+cSyupB|/Kl+">
        <block type="variables_get" id="zOz%KI;~i^(nnsA$0wuz">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="math_number" id="@X#({4w#woX,2c5rFW@E">
        <field name="NUM">277</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="w}fHB5UfrZ,jS3n(*wP%">
                                                          <block type="update" id="0hfwz)59.`@4#2}qL!_h">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Ladestation.Zählerstand_Garage_1</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="LFyC58^jgU%UQlZx.?*v">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="1,XWim(l.Lwuo]WQ~M05">
        <block type="variables_get" id="mu@)OLlPc$i$2s.4,Hy^">
                                                              <block type="telegram" id="$[0?y9)z:SdJ/^XK$$bf">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="Fe4;$R:=2x,bG,KOA2L{">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="l`vZyc:+jTm191;1=.)e">
        <field name="TEXT">Der Ladevorgang hat  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="VTI]_}vJi^Je$8e;iFxG">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="math_rndfixed" id="^.NR)psUL^S.+OR-X_s]">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="`Am8T4k1P9s6fP`4|RgN">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="t))j{FnB`(PrZv|V|eUu">
        <field name="TEXT"> kWh verbraucht, um Dein Auto aufzuladen. Das sind Kosten in Höhe von </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="math_rndfixed" id="-X{.yk7f+!x-@e@d5M)+">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="~DinZwma5/n1QtM]_[!7">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="54]9`%TZxmp%D20QA-Fc">
        <field name="TEXT"> Euro.</field>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="WDH}!Vg,,v-89G^`cD`/">
        <field name="TEXT">Sylvia</field>
        <block type="control" id="/KX5%J6`7I{BX(OfLLvO">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770A4V.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="CAl,:jcXSTge,VdiDBPj">
        <field name="TEXT">Kurze Info... Das Auto ist jetzt aufgeladen.</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="qK!?Z$3X#%f~SYR~AH#k">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="HLc.x9@b07Y;[xGWEU?/">
                                              <block type="get_value" id="F6f${[}0$;_|z]jEILWF">
                                              <block type="text" id="^#~^n@p3}`7Buhc{H-^L">
                                                <field name="TEXT">456</field>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="comment" id="{r9qfQgV%v4}d#t%3@5?">
                                            <field name="COMMENT">Cupra</field>
                                              <block type="variables_set" id="GTr]qJ)D6bb]btQG./)-">
                                                <field name="VAR" id="pu5Ci,%ug]H].uFO`R%[">Zwischenstand1</field>
                                                  <block type="get_value" id="E?EL^[AaBK?cvXSZeS:+">
                                                  <block type="variables_set" id="-dwe0K0:irK%0W!S_Lwu">
                                                    <field name="VAR" id="xl#?/+/6^r{G@gU;Ps*;">kWh1</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="|7%cx$H[7GV_g(;(byk#">
                                                          <block type="variables_get" id=";R~WqP7Gw0XUI%l5UOHs">
                                                          <shadow type="math_number" id="r/NKT:|[#,i)3UIo%e4}">
                                                      <block type="variables_set" id="BgSn[U}S/m-?JSd(jg[q">
                                                        <field name="VAR" id="k3+IXyog-=vQkyo.6oaj">Betrag1</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id=";rZ)G!*m;N4@=O+rhk-I">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="[?p9{1%!mGC08ISEa3_G">
        <block type="variables_get" id="7HYDAKm**.O.Kh!WF({Z">
        <block type="math_number" id="@/+|gyzoK,sGce.[sE3U">
                                                              <shadow type="math_number" id="GxRnH~yW8,3^ayRl2AV|">
                                                          <block type="update" id="GrJ^N=.6[jd!@S0ra-tF">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="#V8qh*yc5](_.:A4z41c">
        <block type="get_value" id="Le:h$.SPFEmn_ZNNw$jB">
        <block type="variables_get" id="bGg[^$M|wBelW:)X0H(:">
                                                              <block type="telegram" id="iMZ[t92]2|cD+x=cJfsP">
        <block type="text_join" id="^L/=)0@^?,gLYzapS#1/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-OpWC*c9Arn_C1T]j_y?">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="LiT`/wfEbG`4s{qQkJN6">
        <value name="ADD2">
        <block type="math_rndfixed" id="t](9B3BJ{zwnx9R{2]JH">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="6ksx.;WS{b9mn2P(~yg7">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="9/8[op40yRqP*duxDQxy">
        <value name="ADD4">
        <block type="math_rndfixed" id="~X83+/G_nUqjeoN66].j">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="7Y*UV1Ak%5w8$FqcC0Nx">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="lNf0BoL#OERwBx5D2M@*">
        <block type="text" id="(,ZQ+/ZL-#uptcJ.KvJ/">
        <field name="TEXT">Richard</field>
        <block type="control" id="$+D**}!9m)uZ^*B)53^(">
        <block type="text" id="GUntSy@f#wT]Or]%[q|m">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="#xmpvr1$)KOT`6SM%Y_s">
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="gsNvyA-rz$BEp@T%!)!l">
                                              <block type="get_value" id="wh}C6zUol+hW$)36l$@5">
                                              <block type="text" id="D%Ua~IRyHUSy@.7EzrKn">
                                                <field name="TEXT">789</field>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="comment" id="Acy|Tt])3q?:boE1D?U#">
                                            <field name="COMMENT">MG ZS EV, unten</field>
                                              <block type="variables_set" id="Oj-;sjqR4d[1?K7GtFL-">
                                                <field name="VAR" id="^jVaso8my|3xOdu5jYo#">Zwischenstand2</field>
                                                  <block type="get_value" id="lBZ58r7%g|2-gmD-Kc*$">
                                                  <block type="variables_set" id="F~WGP_D*kE?v+MV^H[u}">
                                                    <field name="VAR" id="Z9e=)V}%2Cl?e{RIJ_Ve">kWh2</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="I7[7pCg`z{QNbk%at1F+">
                                                          <block type="variables_get" id="~,i/F)dxG+u$V)H!OU^e">
                                                          <shadow type="math_number" id="$pWy=5?fxiS6;`1U3}H=">
                                                      <block type="variables_set" id="%[+zqdYd/2=1?9UziOUt">
                                                        <field name="VAR" id="3Yt6jj@vGv|X1r3;d?_H">Betrag2</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="ne/pY_TQF!nxAc9Te:]R">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="ErsqPaRjoks}lR0*#L9,">
        <block type="variables_get" id="wq,k(Hd]=|-.EVjWpF0y">
        <block type="math_number" id=")fK@oL4A}mVKh$6J}Glv">
                                                              <shadow type="math_number" id="urxi##ebTBZ`Ksx+:oHN">
                                                          <block type="update" id="[{3rfDe%0.gei8CFBW24">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Ladestation.Zählerstand_Garage_2</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="po]N+f,@$qXUT9Rl3qfV">
        <block type="get_value" id="C7KnFyGfZGUmwAbo3Q!a">
        <block type="variables_get" id="*pl9E@ED^?P[a7a?`3)L">
                                                              <block type="telegram" id="PI4;hiDbYhb/ywWqRNJ%">
        <block type="text_join" id="`K|*$,Nq7V:I65a7BwCb">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~T9w%]/U#|z41#/Gzdr9">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="MMr!N-u%%Gi$1;)d6#hF">
        <value name="ADD2">
        <block type="math_rndfixed" id="vIW%}@#0@h{=KvC:G_`R">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="{+feUMX.,NE{?4mRG2gj">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="7c.d|QGF5987!X*JKw^H">
        <value name="ADD4">
        <block type="math_rndfixed" id="t?pUK;=0ko@;o)|So/08">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="vK.$/x`7Z.Bj`gOHL-YC">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="+tPSY%%#y9#_FDgbH[=4">
        <block type="text" id="HIl55bu/j4!KCoO#$cX$">
        <field name="TEXT">Till</field>
        <block type="control" id="I0gVyKt2TuA2ksgjU;iK">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0916D1000440438.Commands.speak</field>
        <block type="text" id=";THW.e!}raU7q$Z8WEc7">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Mg6Yqm,c6DFUBB^~?}bZ">
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Guten Morgen zusammen,
                      da mein Skoda Enyaq nun endlich eingetroffen ist, wollte ich den SoC des Fahrzeugs gerne in openWB übernehmen. Bekommen tue ich den Wert über den ioBroker Adapter vwconnect.
                      Wenn ich mir in openWB die Modul Konfiguration ansehe, wäre hier vermutlich die MQTT Auswahl am zutreffendsten. Meine Frage geht nun mehr an alle User von ioBroker die ebenfalls diesen Weg gegangen sind.
                      Was muss ich mit diesem Code aus dem openWB Modul in ioBroker anfangen? - openWB/set/lp/1/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100
                      Muss ich ein Blockly schreiben wo ich den Wert vom vwconnect Adapter an openWB übergebe? Ich stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch und benötige mal ein wenig Initialzündung. Ich habe mit dem schreiben von Werten an externe Hardware aus dem ioBroker heraus bislang noch keine Erfahrung.
                      Vielen Danke für Eure Unterstützung
                      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lesiflo Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan Moin, normalerweise gibt openWB den Wert ja schon von sich aus an:
                        Hast du in openWB z.B. das Modul "VAG" unter Ladepunkte eingerichtet?
                          bommel_030 @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan @lesiflo
                          Wenn ich das richtig verstanden habe wird das kostenlose "VAG" Modul ab openWB 2.0 nicht mehr unterstützt, bzw. nicht mehr weiter supportet. Der Nachfolger ist wohl bezahlpflichtig. Da sich mit der 2.0 auch die MQTT Topics ändern soll nutz ich das Modul momentan auch noch.
                          Die openWB liest du schon über MQTT aus? Dann musst du den Datenpunkt "openWB/set/lp/1/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100" einfach nur einmal im set Zweig anlegen. Danach kannst du den Wert einfach per blockly, java, telegram or whatever ändern.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 D.h. aktuell funktioniert das VAG Modul in openWB noch? Da kann ich aber keinen S-Pin eingeben. Erste Versuche mit dem VAG Modul haben bei mir leider keine Werte zu Tage gefördert.
                            Welche Version von openWB habt ihr am Start? Stabel oder Nightly?
                              @jb_sullivan
                              Ja, aktuell funktioniert es noch. Bin momentan mit der Nightly 1.9.250 unterwegs.
                              Habe nen ID.3 im VAG Modul auch ohne S-PIN. Keine Ahnung ob das für Skoda anders läuft.
                              Welchen Fahrzeugtyp hast du ausgewählt? Bei mir halt ID statt VW.
                              • JB_Sullivan
                                @bommel_030 Genau, ich habe auch ID gewählt.
                                Die DP`s der openWB habe ich auch in ioB drin. D.h., ich müsste ein Blockly schreiben, was den SoC Wert aus dem vwconnect Adapter anholt und unter mqtt.2.openWB.set.lp.1.manualSoc rein schreibt - richtig?
                                  @jb_sullivan
                                  Dann läuft Skoda da wohl doch anders...
                                  Grundsätzlich ja, der Datenpunkt muss aber "%Soc" und nicht "manualSoc" heißen. Den letzteren kennt die OpenWB nicht.
                                  Bin gerade mit dem Handy unterwegs, da kann ich es schlecht testen. Wenn es damit nicht klappt schmeiß ich zu Hause mal den Rechner an.
                                  • JB_Sullivan
                                    @bommel_030
                                    Hmmm - doof - den DP den ich im MQTT Verzeichnis erstellen möchte, haut er mir immer in den JavaSkript Ordner. Gibt es da ggf. seit Admin 5.xx irgend welche Restriktionen das man das nicht machen darf, oder ist schlicht und ergreifend meine Zeile zur DP Punkt Erzeugung falsch?
                                      @jb_sullivan
                                      So, musste das mal nachstellen....
                                      Am einfachsten den Datenpunkt direkt im Objektbaum erzeugen. Umschalten in den Expertenmodus und aufs plus.
                                      Den einfach "%Soc" nennen, Typ number. Darauf achten dass du auch im set Zweig bist.
                                      Zu testen dann einfach mal ne 70 reinschreiben. Sollte dann quasi direkt wieder verschwinden und im lp\1\ Zweig auftauchen. Wenn das funktioniert kannst du mit blockly den SOC einfach in den set\lp\1%Soc schreiben.
                                      ob aktualisiere oder steuere in Blockly das richtige musst du ausprobieren. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein obwohl es eigentlich logisch ist...
                                      Wenn du noch Fragen hast mach am besten nen neuen Thread auf, dann müssen wir hier nicht weiter kapern.
                                      • JB_Sullivan
                                        @bommel_030
                                        Ich habe dann man hier weitergemacht -> https://forum.iobroker.net/topic/50175/openwb-soc-wert-aus-vwconnect-übergeben
                                        Funktioniert leider nicht so, wie gedacht.
                                          TiDO @JB_Sullivan last edited by
                                          Hallo. Bekomme seit gestern bei meinem VW ID den folgenden Fehler:
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.288	error	Failed to get chargeandpay records
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.287	error	{"tracing_id":"175466078ec397703bb4bfdsge","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.286	error	401
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.276	error	Failed to get subscription
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.275	error	{"tracing_id":"cc1c30c08db1a8bbc09b3b2a281xv","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.274	error	401
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.270	error	Failed to get records
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.269	error	{"tracing_id":"ef3a9bf22df1fbf900787b2fesdg","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0
                                          	2021-12-20 10:06:09.269	error	401
                                          ist noch wer betroffen?
                                          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sneak-L8 @TiDO last edited by
                                            @tido Bei mir ist das Fahrzeug auch wieder (seit Samstag) offline. Falls mal wieder bei VW die Server down sind, dann könnte ich mir das Spiel mit Sicherung 19 wohl sparen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601002
