    4. Adapter "smartmeter"
      Protheus @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Im Prinzip genau das was ich brauche 😄 ... aber halt manuell.
      Ich sehe halt informationen zum Smartmeter Gateway und kann manuell eine Auslesung für einen bestimmten Zeitrahmen starten, wo ich dann für alle 15 Minuten den aktuellen Durchschnittsverbrauch und den Zählerstand sehe.
      Zur Anmeldung braucht man:
      Den Benutzernamen
      Das Passwort
      Die Identifikation des Smartmeter-Gateways
      Die IP-Adresse
      Den Port
      Zwischendrin habe ich nen json-Fehler bekommen (als der Laptop keine IP in dem Subnetz vom SMG hatte).
      Hab, zwar wireshark mitlaufen lassen, aber in der Auswertung bin ich echt mies...
      K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @Protheus last edited by klassisch
        @protheus Da hast Du leider die "große" Smartmeter-Variante "intelligentes Meßsystem" mit smartmeter Gateway bekommen, weil Du >6000kWh brauchst (oder wenn Du stark einspeisen würdest >7000kWp oder so. Einspeisung Bei Dir nicht der Fall, Du hast einen reinen Bezugszähler mit Rücklaufsperre)
        Nach Auskunft von meinem Betreiber von Anfang 2020 geht die vom BMI/PTB gebastelte TrUDI SW nur an dieser HAN Schnittstelle und mit einem lokalen Rechner. Einbinden ins Hausnetzwerk ging nicht bzw. wurde nicht zugesichert. TrUDi war was eigenständiges ohne "Ausgänge" bzw nur einer Datei. Anleitung kann man runterladen.
        Du kannst aber die Daten auch vom Portal Deines Betreibers abrufen. Eine API hatte mein Betreiber allerdings nicht, siehe dort ff in diesem Thread. Die Daten vom Portal sind dann im 15 Minuten Bundle, was aus meiner Sicht einen nur eingeschränkten Nutzen hat. Die Datenübertragung vom Meter zum Betreiber scheint in Deinem Fall via Funk, LTE, zu erfolgen.
        Wenn Du Glück hast, ist die Info Schnittstelle oben rechts noch offen und kompatibel. Habe mir erlaubt, das in Deinem Bild zu markieren
        Kannst Du mit einer Digicam oder einigen Smartphones (iPhone eher nicht) sehen. Und wenn Du noch mehr Glück ist, ist die auch noch als normale, schnelle Infoschnittstelle mit SML ausgeführt. Aber garantiert ist das bei einem intelligenten Meßsystem im Gegensatz zur Modernen Meßeinrichtung nicht.
        Zur modernen Meßeinrichtung (also der einfachen Variante) habe ich einen ausführlichen Guide (PDF) geschrieben. Das intelligente Meßsystem habe ich nur gestreift, weil ich die Wahl hatte und mich nach den mir vorliegenden Informationen dagegen entschieden habe. Aber die verschiedenenn Möglichkeiten, die Info Schnittstelle (oben rechts) auszulesen und das möglichst einfach ausztesten sind beschrieben.
          Protheus @klassisch last edited by
          @klassisch
          danke für den ausführlichen Post 🙂
          Hatte ich schon befürchtet.
          Ja, aufgrund eigener Infrastruktur, habe ich einen Verbrauch >6000kWh daher hatte ich keine Wahl.
          Mein Betreiber (Syna) bietet auch keine Schnittstelle oder überhaupt Daten auf ihrer Webseite an 😞
          Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.
          Soviel zu Smartem Stromzähler...
            guergen @Protheus last edited by
            @protheus Aber laut Anleitung spricht der Zähler über die Info-Schnittstelle SML. Steht zumindest in der Anleitung!
            K P M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @guergen last edited by
              @guergen Ja, er kann, wenn er darf. Die neueren Zähler haben heut im unteren Teil eine i.a. leere DIN rail, um ein Gateway aufzunehmen und noch ein Gerät zur Steuerung, das aber etwas nebulös ist.
              D.h. der Zähler kann sowohl als auch eingetzt werden. Aber der Betreiber kann konfigurieren. Und bei der modernen Meßeinrichtung ist die Info Schnittstelle Pflicht. Bei dem intelligenten Meßsystem habe ich diese Verpflichtung nicht gefunden. Aber ich habe schon Billig-Zähler gesehen, bei denen in der Konfiguration "Intelligentes Meßsystem" die LED für die Infoschnittstelle verdeckt ist und zur Anbindung des Smartmeter-GW verwendet wird.
              Im konkreten Fall hat man hoffentlich Glück. Ein kleinerer Anbieter, der noch kein Portal anbietet macht sich vielleicht nicht die Mühe, die Info Schnittstelle abzuschalten.
                Protheus @guergen last edited by
                @guergen
                Das mag ja durchaus sein. Aber ich habe keine Ahnung wie die Anmeldung/Abrufung erfolgt.
                Ne simple Konsole scheint das ja eher nicht zu sein, sondern eher nen eingebauter Webserver.
                Ich hab jetzt mal so ein Optokopf bestellt und werds darüber testen. Vielleicht wird die HAN-Schnittstelle ja irgendwann mal besser dokumentiert oder wenigstens Endverbraucherfreundlich.
                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                Naja, die Syna kann man nicht als "klein" bezeichnen 😄
                Ich werd da Montag aber eh mal anrufen. Mein Elektriker hat letztens einen 2. Zähler für meinen 80L Boiler eingebaut und meinte auch das man die Auflösung des Hauptzählers, mit einer Blinkerkombination (zu erfragen beim MSB), erhöhen kann (Nachkommastellen und Momentanverbrauch).
                  Matis @guergen last edited by
                  Wer sicher gehen will, dem kann ich nur raten: das Dreipunktfeld in ein ehz Feld umbauen, ehz Zähler gibt es nicht so viele die nichts taugen.
                  Dabei direkt einen Optokoppler rückwärtig einbauen lassen, denn den kann man super an ioBroker anschließen.
                  Dass das verboten ist, ist ein Gerücht. Alles nach dem HAK (Hausanschlußkasten) gehört dem Hauseigentümer, der Versorger darf aber verplomben. ehz Zähler sind auch über die rückwärtige Schnittstelle nicht manipulierbar, nur die Tarifregister sind umschaltbar, falls man einen Zweitarifzähler hat (damit ist nicht Einspeisung/Bezug) gemeint.
                  Wer das nicht will kann dann immer noch die vordere Schnittstelle sehr gut nutzen.
                  Danach hat man 8 Jahre Bestandsschutz und muß sich keinen Smart-Meter Gateway einbauen lassen.
                  In den 8 Jahren kann sich dann viel ändern.
                    @protheus sagte in Adapter "smartmeter":
                    Einfache Digicam geht meist auch.
                    Falls da nichts kommt, könnte man ja mal TrUDI mit der Dateiausgabe testen. Die Datei dann monitoren und die neuen Daten in den ioBroker schieben, oder die Dateiausgabe gleich im OS umbiegen.
                    Im äußersten Notfall gibt es noch die S0-Blinker-LED mit 10000Impulsen pro kWh mit Dem Du auch was machen kannst. Da wäre die im Guide erwähnte Bastellösung auf Basis eines umgebauten "Flame detectors" ein Ansatz. Ich habe bei meinem itron mit ebenfalls 10000Impulsen/kWh mal prinzipiell geschaut und Impulse bekommen.
                    Dann könnte man einen Zähler auf Basis ESPHome dran anschließen, die sind sehr schnell.
                      @klassisch
                      Bringt nix.
                      In TRuDI muss man das auslesen manuell anstarten und auch erst danach bekomme ich die Datei.
                      Wenn ich nich mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
                        klassisch Most Active @Matis last edited by
                        @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                        Halt vorher erkundigen, ob der Betreiber dann der Meinung ist, daß bei dem Umbau ein neuer Zählerschrank nach VDE-AR-N 4100:2019-04 fällig wäre. Macht ca. 2000 EUR
                        eHZ baut kompakter und ist vielleicht für so alte und volle Zählerkästen wie den meinen eine hilfreiche Lösung
                          @protheus Ich würde das mit dem Optokopf probieren, kostet ja nicht die Welt und läuft auf nem Pi. Oder einen Optokopf inkl. Sender wie er hier mal beschrieben wurde und vertrieben wird, braucht dann nur 5V
                            Bringt nix.
                            Danke für die Info! Wir mit der "modernen Meßeinrichtung" haben TruDi ja nicht in Betrieb
                            Wenn ich nicht mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
                            Ja, sowas müßte man wohl leider machen. Wie stabil das liefe, ist natürlich unklar Wobei der Win rechner das kleinste Problem wäre. Mein ioBroker läuft auf einem abgeschriebenen Win Laptop recht sparsam, sehr stabil und bequem.
                            Nun, TruDi wird ja von Behörden entwickelt bzw. entwickeln lassen. Habe eben mal in das Manual der neuen Version gesichtet. Liest sich beim Thema "export" wie die Version von Anfang 2020. Soviel zur Entwicklungsgeschwindigkeit.Entwicklungsgeschwindigkeit
                              @klassisch
                              Ist eigentlich immer das Selbe.
                              Die Behörden haben keinen Plan was sie wollen/sollten. Nur was sie müssen...
                              Die haben nur Vorschriften, die sie erfüllen müssen...wenn das gegeben ist, ist an Weiterentwicklung nicht mehr zu denken (außer es treten neue Anforderungen auf (gerichtliche Vorgaben un sowas). Kostet ja schließlich alles Geld was sie nich haben.
                              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Walter.O.
                                Walter.O. @Protheus last edited by
                                Frage zu Smartmeter V 3.2.1
                                läuft auf multihost Slave ( master pi 3 / slave pi zero w)
                                Bisher anstandslos (mit weidmann lesekopf) gelaufen.
                                Jetzt habe ich auf einmal nur noch :
                                Zähler nummer
                                Energie A+ Gesamt in kWh (Bezug)
                                Energie A+ HT in kWh (Bezug)
                                Energie A- Gesamt in kWh (Lieferung)
                                und die EBZ bezeichnung
                                es fehlt:
                                Leistung L1 (Monentan)
                                Leistung L2 (Monentan)
                                Leistung L3 (Monentan)
                                Summe aus P_L1, P_L2, P_L3
                                Energie A- HT in kWh (Lieferung)
                                Am laufenden system wurde nichts geändert.
                                Es gab Heute wohl einen 2 Stündigen Stromausfall !!
                                Smartmeter Adapter wurde von mir Gelöscht, Objektbaum ebenfalls gelöscht.
                                Adapter neu Instaliert aber es bleibt alles wie oben angegeben.
                                Keine Fehlermeldung im Log
                                pin im Stromzähler neu eingegeben, adapter stop, baum gelöscht, adapter start, wieder nichts.
                                Wer weis rat?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Walter.O. last edited by Glasfaser
                                  @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Den PIN danach wieder eingegeben am Zähler , damit die erweiterten Daten freigegeben werden !?
                                  EDIT:
                                  Sorry dein Text war gequetscht .
                                  Walter.O. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Walter.O.
                                    Walter.O. @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser ja
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                      die PIN alleine reicht nicht, da muss noch in einem Menüpunkt die erweiterte Datenausgabe freigeschaltet werden.
                                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Walter.O.
                                        Walter.O. @Homoran last edited by
                                        @homoran Okay, ich such mal ...
                                        • Walter.O.
                                          Walter.O. @Walter.O. last edited by
                                          Welche könnte das sein?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                                            INFO ON
                                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            3625
                                            2286732
