    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
      @Nashra
      Als VIEW importiert?
      Edit:
      Sollte jetzt gehen.
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        Guten Abend....
        ...hoffe ich habs nicht überlesen, aber gibt es eine Datei mit den kompletten Moonicons ?
        Wär supi wenn man das hier zur Verfügung stellen kann.
        Greets
        Der Marc
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1633605674697-wetter-hd.zip
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
            @Nashra
            Edit:
            Sollte jetzt gehen.
            Moin @sigi234
            jetzt hat es geklappt, Danke
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Negalein last edited by
              @negalein
              Vielen Dank !!!
              Grüßle
                DoubleD last edited by
                @sigi234
                Das sind so viele tolle Views und ich habe schon entliche übernommen und für mich angepasst!
                Vielen Dank für deine tolle Arbeit und das Bereitstellen!
                Würdest du den Fritzbox (Anrufmonitor)
                und den Entsorgungs View auch teilen?
                Daniel
                  gluecksmann @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann
                  So, ein paar Schritte weiter bin ich... aber welche Icons fehlen hier denn?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                    Im Startbeitrag sind doch Screenshot´s von den jeweiligen Views.
                    Du kannst doch selber auch im Verweis erkennen was für ein Pfad/Bildername hinterlegt ist .......
                      @gluecksmann
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png
                      • Nashra
                        @sigi234
                        Leider hat mich Corona erwischt, werde mich ein wenig vom Forum zurück ziehen müssen. 😷
                        Wie schaut es aus, nachdem Du ja wieder fleißig am schreiben bist, alles gut überstanden?
                          @nashra sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          Ja, Corona überwunden, aber kämpfe noch mit den Nachwirkungen. Danke der Nachfrage. ☺
                            DerMarkus @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Moin,
                            erstmal danke für das Bereitstellen Deiner Arbeit und echt Respekt davor!
                            Ich bin gerade dabei, meine Vis auf das inventwo Design umzustellen, da kommen mir natürlich deine Views gerade recht…:)
                            Ich hab eine grundsätzliche Verständnisfrage, da ich mich gerade erst mit den Multi-Widgets beschäftige:
                            Auf deiner Home-View zb sind teilweise 2 oder 3 „gleiche“ Widgets vom Typ Navigation übereinander…warum macht man das so bzw kannst du mir n paar Worte zu der Navigationsstruktur sagen?
                            Vielen Dank schonmal und nen guten Start ins neue Jahr!
                            DerMarkus
                              sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by
                              @dermarkus sagte in VIS von Sigi234:
                              Jupp, ist ein Fehler, außer bei Alarm, da kommt eine Pin Abfrage.
                              Habe ich geändert.
                              Sigi
                                @sigi234
                                Ahh, ok danke..habs gerade nochmal vergleiche bei dem "Netzwerk-Widget" auf der Home-View...der einzige Unterschied ist die Textfarbe der Schrift im Widget, einmal {vis-inventwo.0.CSS.Text} und einmal #ffffff
                                Aber danke für die schnelle Reaktion!
                                  DerMarkus @DerMarkus last edited by
                                  @dermarkus
                                  Oder warte mal...schreibst du evtl. in einen datenpunkt, dass sich die Beschriftung des Widgets ändert, je nach dem auf welcher view du bist?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by sigi234
                                    @dermarkus
                                    Da es beim Navi Widget kein Sub Menü gibt, habe ich es so gelöst.
                                    Die 5 Linken sind in jeder View sichtbar außer PopUp Views und da wo ich es nicht haben will.
                                    Home 2 führt dann zu den anderen Views.
                                    Edit: 301221 - View Home2 Online gestellt
                                      Nein
                                        gluecksmann last edited by gluecksmann
                                        Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
                                        • Negalein
                                          full HD
                                            gluecksmann @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            meinte jetzt die Größe des Displays
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598852
