    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Guten Abend....
      ...hoffe ich habs nicht überlesen, aber gibt es eine Datei mit den kompletten Moonicons ?
      Wär supi wenn man das hier zur Verfügung stellen kann.
      Greets
      Der Marc
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1633605674697-wetter-hd.zip
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          @Nashra
          Als VIEW importiert?
          Edit:
          Sollte jetzt gehen.
          Moin @sigi234
          jetzt hat es geklappt, Danke
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Negalein last edited by
            @negalein
            Vielen Dank !!!
            Grüßle
              DoubleD last edited by
              @sigi234
              Das sind so viele tolle Views und ich habe schon entliche übernommen und für mich angepasst!
              Vielen Dank für deine tolle Arbeit und das Bereitstellen!
              Würdest du den Fritzbox (Anrufmonitor)
              und den Entsorgungs View auch teilen?
              Daniel
                gluecksmann @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                So, ein paar Schritte weiter bin ich... aber welche Icons fehlen hier denn?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                  Im Startbeitrag sind doch Screenshot´s von den jeweiligen Views.
                  Du kannst doch selber auch im Verweis erkennen was für ein Pfad/Bildername hinterlegt ist .......
                    @gluecksmann
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-png
                    • Nashra
                      @sigi234
                      Leider hat mich Corona erwischt, werde mich ein wenig vom Forum zurück ziehen müssen. 😷
                      Wie schaut es aus, nachdem Du ja wieder fleißig am schreiben bist, alles gut überstanden?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @nashra sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Ja, Corona überwunden, aber kämpfe noch mit den Nachwirkungen. Danke der Nachfrage. ☺
                          DerMarkus @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Moin,
                          erstmal danke für das Bereitstellen Deiner Arbeit und echt Respekt davor!
                          Ich bin gerade dabei, meine Vis auf das inventwo Design umzustellen, da kommen mir natürlich deine Views gerade recht…:)
                          Ich hab eine grundsätzliche Verständnisfrage, da ich mich gerade erst mit den Multi-Widgets beschäftige:
                          Auf deiner Home-View zb sind teilweise 2 oder 3 „gleiche“ Widgets vom Typ Navigation übereinander…warum macht man das so bzw kannst du mir n paar Worte zu der Navigationsstruktur sagen?
                          Vielen Dank schonmal und nen guten Start ins neue Jahr!
                          DerMarkus
                            sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by
                            @dermarkus sagte in VIS von Sigi234:
                            Jupp, ist ein Fehler, außer bei Alarm, da kommt eine Pin Abfrage.
                            Habe ich geändert.
                            Sigi
                              @sigi234
                              Ahh, ok danke..habs gerade nochmal vergleiche bei dem "Netzwerk-Widget" auf der Home-View...der einzige Unterschied ist die Textfarbe der Schrift im Widget, einmal {vis-inventwo.0.CSS.Text} und einmal #ffffff
                              Aber danke für die schnelle Reaktion!
                                DerMarkus @DerMarkus last edited by
                                @dermarkus
                                Oder warte mal...schreibst du evtl. in einen datenpunkt, dass sich die Beschriftung des Widgets ändert, je nach dem auf welcher view du bist?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by sigi234
                                  @dermarkus
                                  Da es beim Navi Widget kein Sub Menü gibt, habe ich es so gelöst.
                                  Die 5 Linken sind in jeder View sichtbar außer PopUp Views und da wo ich es nicht haben will.
                                  Home 2 führt dann zu den anderen Views.
                                  Edit: 301221 - View Home2 Online gestellt
                                    Nein
                                      gluecksmann last edited by gluecksmann
                                      Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
                                      • Negalein
                                        full HD
                                          gluecksmann @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          meinte jetzt die Größe des Displays
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
                                            icg glaub Sigi verwendet was größer als 24", da er es nur am PC hat.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598851
