    4. [Gelöst] Hilfe beim zerlegen von eine URL request.
    • Fuchsbau
      Fuchsbau last edited by Fuchsbau
      Wer kann mir helfen.
      Ich bekomme auf eine URL Request folgende Rückmeldung (Original):
      <46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>
      Es sind 15 Ventil Werte, die ich gerne als einzelne Datenpunkte hinterlegen möchte.
      Beispiel:
      Ventil 1 = 46
      Ventil 2 = 41
      Mit parser kann ich zwar über die RegEx, einzelne Werte auslesen. Bräuchte dann aber 15 Regeln und müsste 15 mal die URL aufrufen und blockiere mir damit das System.
      Mit Blockly und Javescipt stelle ich mich einfach zu blöd an.
      Wer hat eine Lösung oder eine Lösungsansatz.
      liv-in-sky mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
        @fuchsbau
        schau mal ob das passt
        https://forum.iobroker.net/topic/49299/aus-json-136-datenpunkte-erzeugen?_=1639227372923
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Hilfe beim zerlegen von eine URL request.:
          nee, ist kein json
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @homoran oja - da hast du recht
            JohGre Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @liv-in-sky last edited by
              @Fuchsbau probiers mal mit replace und split
              var str = '<46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>';
              str.replace(/>/g,"");
              str.replace(/</g,"");
              str.split(";")
                  for (var i = 0; i < str.length; i++) {
                      log('Wert: ' + i + ' Value: ' + str[i]);
              • mickym
                mickym Most Active @Fuchsbau last edited by
                @fuchsbau Ersetze einfach die Dreiecksklammern gegen eckige Klammern und die Strichpunkte durch Kommas und Du hast ein Array - oder Du nutzt den Inhalt und nimmst die split Funktion die erstellt auch ein Array mit Strichpunkt als Seperator,
                  paul53 @Fuchsbau last edited by paul53
                  @fuchsbau sagte: Lösungsansatz.
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                    @liv-in-sky Hab mal ein wenig probiert.
                    Grundlage könnte sein:
                    und dann in die entsprechenden Datenpunkte schreiben.
                    Geht wahrscheinlich mit i=1 to n noch eleganter
                    EDIT:
                    @paul53 hat's schon
                      @paul53 sagte:
                      Lösungsansatz
                      den Pulldown von hinten hab ich beim bis nicht gesehen 😞
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        lösung kommt ja schon von paul
                        meine wäre:
                        const myvar='<416;41;48;919;44;99;83;110;99;31;46;0;0;99;0>'
                         let myvarArr = myvar.match(/\d+/g); // myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                        for(let u=0;u<myvarArr.length;u++){
                            let theVal='ventil'+String(u+1);
                         if(existsState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal)) setState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal,Number(myvarArr[u]));
                                 else createState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal, Number(myvarArr[u]), { name: theVal,type:'number' });
                        könnte man ja in blockly als function einfügen
                        F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fastfoot @liv-in-sky last edited by
                          let myvarArr = myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                            paul53 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte: meine wäre:
                            Die Ventilwerte liegen im Array als String vor.
                              liv-in-sky @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              ausgebessert - jetzt sind es number werte - ist besser für berechnungen
                              Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fuchsbau
                                Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Ich danke Dir und allen Anderen für Eure Hilfe.
                                Jetzt funktioniert es und ich komme weiter.
                                👍 Danke an ALLE
                                403
