    4. [geloest] Gembird, Energenie Lan-Steckdosen
      mickyboys last edited by
      Also, ich habe es nochmal probiert - sobald ich das script verschicke haengt sich der Webserver von der Steckerleiste auf…
      Habt ihr noch Ideen?
      • Jey Cee
        Ist das was du uns hier zeigst dein ganzes Skript?
        Wenn ja wundert es mich nicht das sich der Webserver aufhängt. Du schickst damit alle befehle gleichzeitig.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Ja 🙂 So hatte ich das script eingestellt. Was muss ich tun um es richtig zu machen?
          Vielen Dank fuer eure Hilfe.
            Muss ich in den Code noch ein Delay ein bauen und wenn wie muss der aussehen?
            Vielen vielen Dank
            • Jey Cee
              ein delay ist mit Sicherheit nicht verkehrt, aber hier sicher nicht dein Problem.
              Dir fehlt ganz klar noch das Verständnis von JS und den Strukturen in ioBroker.
              Deshalb solltest du dich http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de mal informieren. Da ist die Programmierung sehr ausführlich beschrieben.
              Dein Code sollte so aussehen:
              var request = require("request");
              // Login:
              on({id: Auslöser_ID, change: 'ne'	//Die Auslöser_ID kann jedes beliebige Objekt in ioBroker sein, du musst das auswählen auf das du reagieren willst
              	},{ function(){
              		login();
              		setTimeout(function(){
              			port1ON()
              		}, 500);		//Zeit in ms
              function login(){
              	request.post({
                  		url: "http://192.168.2.124/login.html",
                  		body: "pw=1"
              	}, function (error, response, body) {
                  		// TODO: Antwort auswerten. Prüfen, ob Fehler aufgetreten ist.
              function port1ON(){
              	request.post({
                  		url: "http://192.168.2.124/status.html",
                  		body: "cte4=0"
              • AlCalzone
                Ja, ich habe dir nur den Code geschrieben, um die einzelnen Befehle abzusetzen, nicht ihre Reihenfolge einzuhalten.
                Korrekt wäre folgender Ablauf in Pseudo-Code:
                on(Auslöser)
                |-- login()
                |-- Callback von login wird aufgerufen (
                    |-- wenn kein Fehler (error == undefined)
                        |-- port1_on()
                        |-- port2_off()
                        |-- was auch immer, am besten auch sequentiell
                Diese ganze Netzwerkkommunikation ist schwer asynchron, hier eine sinnvolle Ablaufsteuerung zu erreichen ist nicht ganz trivial.
                Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/promises, das ist aber schon ein fortgeschrittenes Thema. Kannst dich bei Interesse mal einlesen. Dann könnte der Ablauf etwa so sein (mit Promises definierte Funktionen vorausgesetzt):
                login()
                  .then(port1_on)
                  .then(port2_off)
                  .catch(function(e) {log("Schalten nicht möglich: " + e);})
                Du könntest auch in deinem Handler für die State-Änderung ein Array von Funktionen definieren, die nacheinander aufgerufen werden sollen. Der Request-Callback nimmt sich dann jeweils den ersten, und ruft ihn auf. Die Funktionen müssten dann auch entsprechend definiert werden. Das könnte so aussehen:
                on(
                    { id: Auslöser_ID, change: 'ne' },
                    function () {
                        // Hier die Parameter deiner Requests definieren (url, body)
                        // Dieser Part unterscheidet sich je nach Funktion
                        var requests = [
                            { // Login
                                body: "pw=1"
                            { // Port 4 aus
                                body: "cte4=0"
                            { // Port 1 an
                                body: "cte1=1"
                            { // Logout
                        // Dieser part ist immer gleich.
                        // Anfrage-Kette starten:
                        chainPostRequests(requests);
                function doPostRequest(params, successCb, errorCb) {
                    request.post(params, function (error, response, body) {
                        if (error)
                            errorCb(error); // Ruft Fehler-Callback mit Fehlerbeschreibung auf
                        else
                            successCb(body); // Ruft Erfolgs-Callback mit Antwort des Servers auf.
                function chainPostRequests(requestParams) {
                    var currentRequestParams = requestParams.shift(); // 1\. Element des Arrays entfernen und benutzen
                    doPostRequest(
                        currentRequestParams,
                        function (body) {
                            // Anfrage erfolgreich
                            if (requestParams.length > 0) {
                                // nächste Anfrage starten
                                chainPostRequests(requestParams);
                            else {
                                // wir sind fertig
                        function (error) {
                            // Es gab ein Problem, abbrechen
                            // Fehler loggen/ausgeben
                Disclaimer: Code ist ungetestet.
                  Moin,
                  Erstmal grosses Danke.
                  Dein Skript spuckt soweit keine Fehler aus, aber schalten tut es auch nicht.
                  Nur um Sicher zu gehen, ich habe einfach ein neues Objekt erstellt mit Standard Einstellungen.
                  filename="Capture.PNG" index="1">~~
                  Ist das richtig, muss ich was besonderes beachten? Brauche ich ein bestimmtes Widget was das schalten kann?
                  Hier mein Skript was ich mir deinem Code erstellt habe.
                  filename="Capture02.PNG" index="0">~~
                  Danke fuer euren Support,
                  Axel
                    Gibts niemanden der helfen kann oder moechte?
                    • Jey Cee
                      Du hast einen Fehler in deinem Skript. Bei 'on' stimmt die ID von deinem Objekt nicht.
                      Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein.
                        @Jey Cee:
                        Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein. `
                        Mhm, das hatte ich schon getan. Meinst du das /Gembird1_Port4_aus/ sollte weg?
                        So sieht die ID aus wenn ich sie via dem button einfuege…
                        "Gembird1_Port4_aus"/Gembird1_Port4_aus/
                        Danke,
                        • Jey Cee
                          Ne das passt. Dachte der Pfad ist unvollständig, aber du hast das Objekt einfach global angelegt. Typischerweise legt man solche Objekte in JavaScript.0 an.
                          Wie beschreibt du das Objekt?
                            Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch
                              Wenn ich das Skript starte mit dem selbsterstellten Objekt bekomme ich diese Fehlermeldung.
                              ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                              Keine Ahnung was das bedeutet :?
                              Ich weiss leider auch nicht wie das Objekt aussehen sollte, sprich mit welchen Einstellungen es erstellt werden sollte.
                              • Jey Cee
                                Hier mal ein Beispiel wie so ein Objekt aussehen sollte:
                                filename="objekt.PNG" index="0">~~
                                @mickyboys:
                                Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch `
                                Damit meinte ich wie du den Status (Wert/Value) deines Objekts von "false" auf "true" setzt.
                                @mickyboys:
                                ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) `
                                Der Fehler sagt dir das du den Befehl request nicht definiert hast. Der kommt von einem Modul das du in deinem Skript aufrufen musst.
                                var request = require('request');
                                Am Anfang deines Scripts einfügen. Dann sollte es gehen.
                                Lies dich hier mal ein: http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de
                                  Hi Danke, schau mir das gleich mal an.
                                  Dein Anhang wie ein Objekt ausschauen sollte ist leer - magst nochmal schicken?
                                  Danke,
                                  Axel
                                    Ich gebe auf.
                                    Der Code freezt jetzt wieder die komplette Steckdosenleiste.
                                    Schade das es so kompliziert ist eine einfache Steckdosenleiste anzusprechen.
                                      Ich habe die CURL mit Chrome Dev-Inspector ausgelesen und in ein shellskript gepackt. Dieses starte ich nun per skript aus iobroker. Damit funktioniert es super…
                                      so sieht der CURL vom Socket01 aus, aufgeteilt in Login, Delay 2 Sekunden, An oder aus, Delay 2 Sekunden, Logout
                                      #!/bin/bash
                                      curl 'http://192.168.1.9/login.html' -H 'Origin: http://192.168.1.9' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'Cache-Control: max-age=0' -H 'Referer: http://192.168.1.9/' -H 'Connection: keep-alive' --data 'pw=1' --compressed
                                      sleep 2
                                      curl 'http://192.168.1.9/' -H 'Origin: http://192.168.1.9' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'Cache-Control: max-age=0' -H 'Referer: http://192.168.1.9/login.html' -H 'Connection: keep-alive' --data 'cte1=0&cte2=&cte3=&cte4=' --compressed
                                      sleep 2
                                      curl 'http://192.168.1.9/login.html' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'Referer: http://192.168.1.9/' -H 'Connection: keep-alive' --compressed
                                      Und so das Script was aus iobroker gestartet wird. Hier werden jeweils der An oder Aus Befehl getriggert in abhaengigkeit zum Status.
                                      on({id: "javascript.0.scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy"/*scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy").val == true) {
                                          exec('bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-on.sh');
                                          console.log("exec: " + 'bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-on.sh');
                                        } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy").val == false) {
                                          exec('bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-off.sh');
                                          console.log("exec: " + 'bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-off.sh');
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                        Hat jemand eine Lösung für die Gembird Steckdose gefunden um sie in iob zu integrieren?
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @mickyboys last edited by
                                          @mickyboys Hast du das irgendwie hinbekommen die Steckdose in iob zu integrieren bzw zu steuern da dein Post als gelöst markiert wurde. Ich habe es nun mehrmals mit meiner Steckdose probiert und bekomme es einfach nicht hin.
                                          • Basti97
                                            @mickyboys Denkst du da man das Script auch direkt per iobroker auslösen kann. Ich weiß der Beitrag ist schon alt aber vielleicht hast du es ja in der zwischen Zeit laufen?
                                            5726
